時空間パターン分析ツールセットの概要
時空間パターン分析ツールセットの分析ツールと統計ツールを使用して、パターンを識別し、時空間キューブ内のデータを確認することができます。 時空間キューブを作成したら、これらの分析ツールを使用して、キューブに集約されたデータをさらに深く理解することができます。
注意:
時空間キューブのコンテンツを表示する手法については、「 時空間キューブの視覚化 」をご参照ください。
ツール
説明
変化ポイントの検出 (Change Point Detection)
時系列の統計的特性が時空間キューブの各ロケーションで変化したときの時間ステップを検出します。
時空間ホット スポット分析 (Emerging Hot Spot Analysis)
[ポイントの集約による時空間キューブの作成 (Create Space Time Cube By Aggregating Points)] ツール、 [定義済みの位置から時空間キューブを作成 (Create Space Time Cube From Defined Locations)] ツール、または [多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成 (Create Space Time Cube from Multidimensional Raster Layer)] ツールを使用して作成した時空間キューブ内のポイント密度 (カウント) または値のクラスタリングの傾向を識別します。 カテゴリには、新規、連続性、増大、持続性、減衰、散発性、振動、および履歴のホット スポットとコールド スポットがあります。
ローカル 外れ値分析 (Local Outlier Analysis)
統計的に有意なクラスターおよび外れ値を空間と時間の両方から特定します。 このツールは、Anselin Local Moran's I 統計の時空間での実装です。
時系列クラスタリング (Time Series Clustering)
時系列の特性の類似度に基づいて、時空間キューブに格納された時系列のコレクションを区分します。 時間経過に伴う類似する値がある、同時に増減する傾向がある、類似する繰り返しパターンがあるという 3 つの条件に基づいて、時系列がクラスター化されます。 このツールの出力は 2D マップになり、キューブ内のそれぞれの位置がクラスター メンバーシップとメッセージでシンボル表示されます。 また、クラスターごとの代表的な時系列シグネチャの情報を示すチャートも出力に含まれます。
時系列相互相関 (Time Series Cross Correlation)
時空間キューブに格納された 2 つの時系列間のさまざまなタイム ラグにおける相互相関を計算します。
参考資料
「 空間統計リソース 」ページには、空間統計ツールや時空間パターン マイニング ツールの使用に役立つ、次のようなさまざまなリソースが含まれています。
  • 実践向けの チュートリアル
  • ワークショップ ビデオおよびプレゼンテーション
  • トレーニングおよび Web セミナー
  • 書籍、記事、および技術資料へのリンク
  • サンプル スクリプトとケース スタディ
