従来の距離ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
レガシー:
これは非推奨のツールセットです。 距離 ツールセットにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
レガシー距離ツールを使用すると、以前のリリースの ArcGIS で提供されていた距離解析ツールにアクセスできます。 これらのツールは、直線距離 (ユークリッド) または加重距離のいずれかを考慮した解析を実行します。 距離は、シンプル コスト (摩擦) サーフェスによって、または垂直および水平方向の移動制限に対応する方法で、重み付けできます。 レガシー距離ツールは、以前のリリースから距離を計算する元の方法を利用します。 さらに正確な距離を計算するのに現在使用できる方法を用いるには、レガシー ツールセット以外の距離ツールを使用します。
ArcGIS Spatial Analyst エクステンション で距離解析を実行するには、ユークリッド距離ツールとコスト距離ツールの主に 2 つの方法があります。
[ユークリッド距離 (Euclidean Distance)] ツールでは、セルから最も近いソースまでの直線距離をセルごとに計測します。ソースは、井戸、道路、学校などの関心対象となるオブジェクトを識別します。 距離は、セルの中心間を測定します。 最も近いソースまでの距離をセルごとに計測できるだけでなく、 [ユークリッド方向 (Euclidean Direction)] で各セルの方向を計算したり、 [ユークリッド アロケーション (Euclidean Allocation)] で最も近いソースを判定したりできます。
[コスト距離 (Cost Distance)] (または加重コスト距離) ツールは、特定のセルを通過する移動コストであるコスト ファクターとして距離を捉えることにより、ユークリッド距離を変更します。 たとえば、山を越える方が目的地までの距離が短いにもかかわらず、山を迂回した方が目的地に早く到達できる場合もあります。 [コスト アロケーション (Cost Allocation)] ツールは、累積移動コストに基づいて、最も近い (またはコストが最小の) ソース セルを識別します。 [コスト バック リンク (Cost Back Link)] ツールは、任意のセルから最小コスト パスを通って最も近いソースまでの経路を示す道路マップを表します。
[パスの距離 (Path Distance)] 、 [パスの距離アロケーション (Path Distance Allocation)] 、および [パスの距離バック リンク (Path Distance Back Link)] の各ツールでは、単一のコスト変数の他に、垂直および水平方向の移動制限を解析に組み込むことができます。
コスト距離解析を実行して距離と方向ラスターを作成したら、 [コスト パス (Cost Path)] および [コストパス (ポリライン) (Cost Path as Polyline)] ツールを使用して、選択した目的地からソース位置までのコストが最小 (最短) のパスを計算できます。 コスト パスは目的地からソースまでを結び、確実に最小コストの経路 (元のコスト ラスターで定義された単位に基づくコスト) を示します。 [コリドー (Corridor)] ツールは、直線パスの代わりに 2 つのコスト ラスターを使用して、指定コストを超えないセルのコレクションを決定できます。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
コリドー (Corridor)
2 つの入力累積コスト ラスターに対して累積コストの合計値を計算します。
コスト サーフェス上での最小累積コストに基づき、各セルの最小コスト ソースを計算します。
最小コスト ソースへの最小累積コストパスに隣接するセルの近傍範囲を定義します。
コスト接続性 (Cost Connectivity)
2 つ以上の領域間に最小コスト接続ネットワークを生成します。
コスト サーフェス上で最小コスト ソースとの最小累積コスト距離をセルごとに計算します。
コスト パス (Cost Path)
ソースから目的地までの最小コスト パスを計算します。
ソースから目的地までの最小コスト パスをライン フィーチャとして算出します。
ユークリッド距離に基づいて各セルから最も近いソースをセルごとに算出します。
ユークリッド逆方向 (Euclidean Back Direction)
各セルに対して、バリアを避けながら、最寄りのソースに戻る最短パスに沿った近傍セルへの方向を度単位で計算します。
最も近いソースへの方向をセルごとに計算します。
各セルに対し、最寄りのソースへのユークリッド距離を算出します。
水平コスト係数と垂直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、最小コスト ソースとの最小累積コスト距離をセルごとに計算します。
パスの距離アロケーション (Path Distance)
水平コスト係数と垂直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、コスト サーフェスの最小累積コストに基づき、各セルの最小コスト ソースを計算します。
水平コスト係数と垂直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、最小コスト ソースへの最小累積コスト パス上にある、次のセルの近傍を定義します。
従来の [距離] ツールセットのツール
