ユークリッド バック方向 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
各セルに対して、最寄りのソースへの最短パス上にある隣接するセルへの方向を、バリアを避けながら、度単位で計算します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
距離累積 ツールにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
ユークリッド距離解析の詳細
使用法
  • 入力ソース データは、フィーチャクラスまたはラスターです。 フィーチャクラスは、ポイント、ライン、またはポリゴンです。
  • 出力値は、コンパスの方向 (東は 90、南は 180、西は 270、北は 360) に基づきます。0 は、ソース セルのために予約されています。
  • 入力ソース データがラスターの場合、一連のソース セルは、ソース ラスター内にある有効な値を持つすべてのセルから構成されます。 値が NoData のセルは、ソース セットには含まれません。 ゼロは有効値です。 ソース ラスターを作成するには、抽出ツールを使用します。
  • 入力ソース データがフィーチャクラスの場合、解析を実行する前に内部でソースの位置がラスターに変換されます。
  • 入力のソース データにフィーチャ データを使用する場合は、出力セル サイズが入力の詳細よりも粗いときの処理方法に注意する必要があります。 内部的なラスター化処理では、フィーチャ → ラスター ツールと同じデフォルトの 集約タイプ 値 (セルの中心メソッド) が使用されます。 つまり、セルの中心に配置されていないデータはラスター化されたソースの中間出力に含まれず、距離の計算では表されません。 たとえば、ソースが出力のセル サイズに比べて小さい一連のポリゴン (建物のフットプリントなど) である場合は、一部のポリゴンだけが出力ラスター セルの中心に分類され、ほとんどのポリゴンが解析で失われたように見える可能性があります。
    この状況を回避するには、中間的な手順として、フィーチャ → ラスター ツールを使用して入力フィーチャを直接ラスター化し、フィールド パラメーターを設定します。 次に、結果の出力を距離ツールの入力として使用します。 または、入力フィーチャから適切な量の情報を捕捉できる、小さいセル サイズを選択することもできます。
  • 最大距離 値は、入力ソース データと同じマップ単位で指定します。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズも環境のセル サイズも指定されていない場合、デフォルトの出力セル サイズは、次のように入力データセットのタイプに基づいて決定されます。
    • 入力データセットがラスターの場合は、そのデータセットのセル サイズが使用されます。
    • 入力データセットがフィーチャで、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 スナップ対象ラスターが設定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • このツールのデフォルトの処理範囲は、入力データのすべての領域 値です。 両方の入力データセットの結合された範囲が処理されます。
  • このツールは、並列処理をサポートしています。 お使いのコンピューターに、複数のプロセッサや、複数のコアを持つプロセッサが搭載されている場合は、特に対象となるデータセットが大きいときにパフォーマンスが向上します。 この機能と設定方法の詳細については、Spatial Analyst による並列処理ヘルプ トピックをご参照ください。
    並列処理を使用する場合、処理中のデータ チャンクを処理するために一時データが書き込まれます。 デフォルトの一時フォルダーの場所は、ローカルの C: ドライブにあります。 このフォルダーの場所は、TempFolders という名前のシステム環境変数を設定し、使用するフォルダーへのパスを指定することで変更できます (例: E:\\RasterCache)。 コンピューター上で管理者権限を持っている場合は、レジストリー キー (例: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]) を使用することもできます。
    デフォルトでは、このツールは使用可能なコアの 50% を使うようになっています。 入力データのサイズが 5,000 セル x 5,000 セルよりも小さい場合、使用されるコア数はそれよりも少なくなります。 並列処理ファクター環境で、ツールが使用するコアの数を制御できます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター、またはフィーチャ ソース データ
入力ソース位置。
これは、あらゆる出力セル位置について逆ユークリッド方向の計算対象となるセルまたは位置を特定するラスター データセットまたはフィーチャ データセットです。
ラスターの場合、入力タイプは整数または浮動小数点数です。
Raster Layer; Feature Layer
入力ラスター、またはフィーチャ バリア データ
(オプション)
バリアを定義するデータセット。
バリアは、整数または浮動小数点ラスター、またはポイント、ライン、ポリゴン フィーチャのいずれかによって定義できます。
最大距離
(オプション)
累積距離値が超えることのできない閾値。
累積ユークリッド距離がこの値を超える場合、セル位置の出力値は NoData になります。
デフォルトは出力ラスターのエッジまでです。
Double
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
距離法
(オプション)
距離を平面 (平面地球) と測地線 (楕円体) のどちらの方法を用いて計算するかを指定します。
  • 平面—距離計算は、2 次元直交座標系を使用して投影された平面で実行されます。 これがデフォルトです。
  • 測地線—距離は楕円形に基づいて計算されます。 入力または出力投影法に関係なく、結果は変わりません。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力バック方向ラスター
出力ユークリッド バック方向ラスター。
バック方向ラスターは、角度で計算した方向を含みます。 バリアを避けながら、最寄りのソースに戻る最短パスに沿った隣接セルへの方向を度単位で特定します。
値の範囲は 0 度から 360 度で、0 はソース セル用に予約されています。 真東は 90 で、値は時計回りに増加します (180 が北、270 が西、360 が北)。
出力ラスターのタイプは float です。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
