フィーチャ → ラスター (変換ツール)
サマリー
フィーチャをラスター データセットに変換します。
使用法
  • ポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャが格納されているフィーチャクラス (ジオデータベース、シェープファイル、カバレッジ) は、ラスター データセットに変換することが可能です。
  • 入力フィールドのタイプによって、出力ラスターのタイプが決まります。 フィールドが整数の場合、出力ラスターは整数になり、フィールドが浮動小数点の場合、出力は浮動小数点になります。
  • 出力セル サイズ は、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ 環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーター セル サイズも環境セル サイズも指定されていないが、スナップ ラスター 環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅または高さ (どちらか短い方) を 250 で割って求められます。この範囲は環境で指定された 出力座標系 にあります。
  • セル サイズが数値によって指定されている場合、このツールは出力ラスターに対してこの値を直接使用します。
    セル サイズがラスター データセットを使用して指定されている場合、パラメーターはセル サイズの値ではなくラスター データセットのパスを示します。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が異なる場合は、選択した セル サイズ投影法 に基づいて投影されます。
  • このツールは常にセルの中心を使用して、ラスター ピクセルの値を決定します。 いくつかの種類の入力フィーチャ ジオメトリーの変換方法をより細かく制御する必要がある場合は、専用の各変換ツール (ポイント → ラスター、ポリライン → ラスター、および ポリゴン → ラスター) をご参照ください。
  • このツールは、ラスターをさまざまな種類のフィーチャ データセット ジオメトリーに変換する ラスター → ポイント ツール、ラスター → ポリライン ツール、および ラスター → ポリゴン ツールを補完するツールです。
  • 入力フィーチャ データの選択時には、利用可能な最初の有効なフィールドがデフォルトのフィールドになります。 他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) では、入力として使用された NULL 値は無視されます。
  • 特定のラスター格納環境をこのツールに適用できます。
    • ピラミッド環境では、ピラミッド構築 の設定のみが使用されます。 その他のピラミッド環境の設定は無視されます。 以降の手順で ピラミッド構築 ツールを使用して、ピラミッドの性質をさらに制御できます。
    • 圧縮環境では、圧縮のタイプのみが使用されます。 これは、Esri Grid 以外のラスター形式に該当します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ラスター データセットに変換する入力フィーチャ データセット。
Feature Layer
フィールド
出力ラスターに値を割り当てるために使用するフィールド。
これは、入力フィーチャ データセットの属性テーブルの任意のフィールドになります。
ポイントまたはマルチポイント データセットの Shape フィールドに Z 値または M 値が含まれている場合は、どちらでも使用できます。
Field
出力ラスター
作成する出力ラスター データセット。
出力ラスターをジオデータベースに保存しない場合、TIFF ファイル形式には .tif、CRF ファイル形式には .CRF、ERDAS IMAGINE ファイル形式には .img を指定します。Esri Grid ラスター形式には拡張子を指定しません。
Raster Dataset
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境のセル サイズの値が設定されていれば、その値が使用されます。そうでない場合は、追加のルールを使用して別の入力から計算されます。 詳細については、使用方法をご参照ください。
Analysis Cell Size
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
