ラスター → ポイント (変換ツール)
サマリー
ラスター データセットをポイント フィーチャに変換します。
使用法
入力ラスター データセットのセルごとに、出力フィーチャクラスにポイントが作成されます。 ポイントを表すセルの中心に、そのポイントが配置されます。 NoData セルはポイントに変換されません。
入力ラスターには、任意のセル サイズを指定できます。また、有効なラスター データセットであればどのようなものでもかまいません。
フィールド パラメーターを使用すると、出力フィーチャクラスの属性に変換される入力ラスター データセットの属性フィールドを選択できます。 フィールドが指定されていない場合、入力ラスターのセル値 (
VALUEフィールド) は、出力フィーチャクラスの属性テーブル内で見出しがGrid_codeのカラムの値になります。環境設定で範囲が指定され、出力範囲の左下隅が入力ラスターのどのセルの隅にも一致しない場合、処理では、指定された範囲に一致するように入力ラスターのセル配置のシフトが実行されます。 このシフトにより、最近隣内挿法を使用した入力ラスターのリサンプリングが開始されます。 したがって、出力フィーチャもシフトされるため、結果として、出力フィーチャが元の入力ラスターを正確にオーバーレイしない場合があります。 このシフトが実行されないようにするには、環境内で入力ラスターをスナップ対象ラスターとして使用します。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ラスター |
入力ラスター データセット。 ラスターは、整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。 |
Raster Layer |
出力ポイント フィーチャ |
変換されたポイントの格納先となる出力フィーチャクラス。 |
Feature Class |
フィールド (オプション) |
入力ラスター内のセルから取得した値を出力データセット内のポイントに割り当てるために用いられるフィールド。 整数、浮動小数点、または文字列のフィールドを使用できます。 |
Field |
環境
自動コミット, 現在のワークスペース, 出力データのデフォルト Z 値, 範囲, 地理座標系変換, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
