SVM による分類器定義ファイルの作成 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
SVM 分類定義を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
使用法
  • SVM 分類器は、教師付き分類方法です。 SVM 分類器は、セグメント ラスター入力に適していますが、標準的な画像を処理することもできます。 研究分野で一般的に使用される分類方法です。
  • 標準的な画像入力の場合、このツールは任意のビット深度のマルチバンド画像を受け入れ、入力トレーニング フィーチャ ファイルに基づいてピクセル ベースで SVM 分類を実行します。
  • セグメント ラスターの場合、キー プロパティが セグメント化 に設定されており、このツールは RGB セグメント ラスターからインデックス画像と、関連するセグメント属性を計算します。 これらの属性は、別の分類ツールで使用される分類器定義ファイルを生成するために計算されます。 各セグメントの属性は、Esri でサポートされている画像から計算できます。
  • 最尤法類方法ではなく SVM 分類器を使用すると、いくつかのメリットがあります。
    • SVM 分類器に必要なサンプル数は少なく、サンプルが正規分布である必要はありません。
    • これは、ノイズ、相関性のあるバンド、および各クラス内のトレーニング サイトの不釣り合いな数やサイズに左右されません。
  • ラスター製品、セグメント化されたラスター、モザイク、イメージ サービス、または一般的なラスター データセットなど、Esri でサポートされているラスターは入力として受け入れられます。 セグメント ラスターは 3 バンドの 8 ビット ラスターである必要があります。
  • トレーニング サンプル ファイルを作成するには、分類ツール ドロップダウン メニューから トレーニング サンプル マネージャー ウィンドウを使用します。
  • セグメント属性 パラメーターは、ラスター レイヤー入力のうちのいずれかがセグメント画像である場合にのみ、アクティブになります。
  • CCDC (Continuous Change Detection and Classification) アルゴリズムを使用して時系列ラスター データを分類するには、まず Image Analyst エクステンション ライセンスで利用可能な CCDC を使用した変化の解析 ツールを実行します。 次に、出力変化解析ラスターをこのトレーニング ツールの入力ラスターとして使用します。
    トレーニング サンプル データは、トレーニング サンプル マネージャーを使用して複数回収集されている必要があります。 各サンプルのディメンション値は、トレーニング サンプル フィーチャクラスのフィールドにリストされています。このフィールドは、ディメンション値フィールド パラメーターで指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
分類対象のラスター データセット。
入力は、3 バンドの 8 ビット セグメント ラスター データセットをおすすめします。ここでは、同じセグメント内のすべてのピクセルは同じ色を持ちます。 入力は、1 バンドの 8 ビット グレースケール セグメント ラスターにすることもできます。 セグメント化ラスターがない場合は、Esri でサポートされているラスター データセットを使用できます。
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
トレーニング サンプル マネージャー
トレーニング サイトを表すトレーニング サンプル ファイルまたはレイヤー。
これらは、トレーニング サンプルを含んでいる、シェープファイルまたはフィーチャクラスです。 トレーニング サンプル ファイルには、次のフィールド名が必要です。
  • classname—クラス カテゴリー名を示すテキスト フィールド
  • classvalue—各クラス カテゴリーの整数値を含む long integer フィールド
Feature Layer
出力分類器定義ファイル
分類器の属性情報、統計情報、ハイパープレーン ベクトル、およびその他の情報を含む出力 JSON 形式ファイルです。 .ecd ファイルが作成されます。
File
追加入力ラスター
(オプション)
マルチスペクトル画像や DEM などの補助ラスター データセットを取り入れて、分類の属性やその他の必要な情報を生成できます。 このパラメーターはオプションです。
クラスあたりの最大サンプル数
(オプション)
各クラスの定義に使用されるサンプルの最大数。
入力がセグメント ラスターでない場合は、デフォルトの値 500 を推奨します。 0 以下の値は、システムが分類器をトレーニングするためにトレーニング サイトのすべてのサンプルを使用することを意味します。
Long
使用するセグメント属性
(オプション)
出力ラスターに関連付けられた属性テーブルに含める属性を指定します。
このパラメーターは、入力ラスターで セグメント化 キー プロパティを true に設定した場合にのみ有効になります。 このツールへの入力が、セグメント画像のみである場合、デフォルトの属性は 収束色、ピクセル数、コンパクト性、および 矩形性 になります。 セグメント画像とともに 追加入力ラスター の値が入力として含まれている場合、平均デジタル ナンバー と 標準偏差 属性も使用できます。
  • 収束色—RGB カラー値は、入力ラスターからセグメント単位で取得されます。 これは平均色度とも呼ばれます。
  • 平均デジタル ナンバー—セグメント単位でオプションのピクセル画像から得られる平均デジタル ナンバー (DN)。
  • 標準偏差—セグメント単位でオプションのピクセル画像から得られる標準偏差。
  • ピクセル数—セグメント単位で、セグメントを構成するピクセル数。
  • コンパクト性—セグメント単位で、セグメントがコンパクトまたは円形である程度。 値の範囲は 0 から 1 で、1 は円形です。
  • 矩形性—セグメント単位で、セグメントが矩形である程度。 値の範囲は 0 から 1 で、1 は矩形です。
String
ディメンション値フィールド
(オプション)
入力トレーニング サンプル フィーチャクラスのディメンション値が含まれます。
このパラメーターは、Image Analyst ツールボックスの CCDC を使用した変化の解析 ツールから出力された変化解析ラスターを使用して時系列のラスター データを分類する際に必要となります。
Field
環境
現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力座標系, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
