セグメンテーションと分類ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
Image Analyst ライセンスで利用可能。
セグメンテーションと分類 ツールを使用すると、分類されたラスター データセットの作成時に使用するセグメント ラスターを準備することができます。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
ラスターの分類
Esri 分類器定義ファイル (.ecd) とラスター データセット入力に基づいて、ラスター データセットを分類します。
.ecd ファイルには、Esri がサポートする特定タイプの分類を実行するために必要なすべての情報が含まれています。 このツールへの入力は、必要な .ecd ファイルの生成に使用する入力と一致する必要があります。
混同行列の計算
オミッション エラーおよびコミッション エラーを使用して混同行列を計算し、分類済みマップと参照データ間のカッパ値、IoU (Intersection over Union)、および全体的な精度を出力します。
セグメント属性の計算
セグメント画像に関連付けられた一連の属性を計算します。 入力ラスターは、シングルバンドまたは 3 バンドの 8 ビットのセグメント画像です。
精度評価ポイントの作成
分類後の精度評価のためにランダムにサンプリングされたポイントを作成します。
ディープ ラーニング用のトレーニング データをエクスポート
リモート センシング画像を使用して、ラベルが付いたベクターまたはラスター データをディープ ラーニング トレーニング データセットに変換します。 出力は画像チップのフォルダー、および指定した形式のメタデータ ファイルのフォルダーです。
シード ポイントからトレーニング サンプルを生成
精度評価ポイントやトレーニング サンプル ポイントなどのシード ポイントからトレーニング サンプルを作成します。 一般的には、主題ラスターやフィーチャクラスなどの既存のソースからトレーニング サンプルを生成する場合に使用されます。
トレーニング サンプルの検査
個々のトレーニング サンプルの精度を評価します。 .ecd ファイル内の以前に生成された分類トレーニング結果とトレーニング サンプルを使用して、相互検証精度が計算されます。 出力には、誤分類されたクラス値が格納されるラスター データセットと、各トレーニング サンプルの精度スコアを含むトレーニング サンプル データセットが含まれます。
リニア スペクトル分解
サブピクセル分類を実行し、ピクセルごとに異なる土地被覆タイプの部分存在量を算出します。
ラスター セグメントのタイル アーティファクトの削除
ラスター関数として実行されたセグメンテーション プロセス中にタイル境界で切られたセグメントまたはオブジェクトを修正します。 このツールは、画像タイル境界の近くで不整合が発生するリージョン プロセス (画像セグメンテーションなど) に役立ちます。
この処理ステップは セグメント平均シフト ツールに含まれています。 そのツールから作成されなかったセグメント画像にのみこのツールを使用する必要があります。
セグメント平均シフト
類似したスペクトル特性を持つ隣接ピクセルを、セグメントにグループ化します。
ISO クラスターによる分類器定義ファイルの作成
ISO クラスター分類定義を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
K 最近隣内挿法による分類器のトレーニング
分類方法として K 最近隣内挿法を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を生成します。
最尤法による分類器のトレーニング
最尤法分類器 (MLC) 分類定義を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
ランダム ツリーによる分類器のトレーニング
ランダム ツリー分類方法を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
SVM による分類器のトレーニング
SVM 分類定義を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
精度評価ポイントの更新
参照ポイントを分類済み画像と比較するには、属性テーブルの Target フィールドを更新します。
セグメンテーションと分類ツールセットのツール
