ディープ ラーニング用のトレーニング データをエクスポート (Spatial Analyst ツール)
サマリー
リモート センシング画像を使用して、ラベルが付いたベクターまたはラスター データをディープ ラーニング トレーニング データセットに変換します。 出力は画像チップのフォルダー、および指定した形式のメタデータ ファイルのフォルダーです。
使用法
  • このツールは、PyTorch、Microsoft CNTK などのサード パーティーのディープ ラーニング アプリケーションをサポートするトレーニング データセットを作成します。
  • ディープ ラーニング クラス トレーニング サンプルは、画像チップと呼ばれる、対象のフィーチャまたはクラスを含む小さなサブイメージに基づきます。
  • 既存の分類トレーニング サンプル データや、建物フットプリント レイヤーなどの GIS フィーチャクラス データを使用して、ソース画像からのクラス サンプルを含む画像チップを生成します。 多くの場合、画像チップは 256 ピクセル (行) x 256 ピクセル (列) です (トレーニング サンプルのサイズがこれより大きくない場合)。 画像チップごとにオブジェクトを 1 つ以上含めることができます。 メタデータ形式 パラメーターの ラベル付きタイル オプションを使用する場合は、画像チップごとに 1 つのオブジェクトしか含めることができません。
  • 参照系 パラメーター値を指定すると、トレーニング データをマップ空間またはピクセル空間にエクスポートして、ディープ ラーニング モデル トレーニングに使用することができます。
  • このツールは、画像のコレクションからのトレーニング データのエクスポートに対応しています。 画像フォルダーを 入力ラスター パラメーターの値として追加できます。 入力ラスター 値がモザイク データセットまたはイメージ サービスの場合は、処理モード パラメーターで、モザイクを 1 つの入力データとして処理するか、各ラスター アイテムとして別々に処理するかを指定することもできます。
  • 入力ラスター の値としてイメージ サービスを使用すると、イメージ サービスの maxImageHeight および maxImageWidth 属性の制限が優先され、サービスがクライアント リクエスト内で許可する行と列の最大数が決定されます。 この制限を超えるとツールが失敗し、エラーが返されます。
  • セルのサイズおよび範囲は、ジオプロセシング環境設定を使用して調整できます。
  • このツールは、並列処理ファクター 環境を優先します。 環境が指定されていない場合、ツールは単一コア上で実行されます。 大規模なデータセットを使用する場合は、作業負荷を分散させるためにツールが使用できるコア数に環境を設定します。
  • このツールの実行要件および発生する可能性のある問題の詳細については、ディープ ラーニングに関するよくあるご質問 (FAQ) をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力ソース画像。通常は、マルチスペクトル画像です。
入力ソース画像のタイプの例としては、マルチスペクトル衛星、ドローン、航空、および NAIP (National Agriculture Imagery Program) などが挙げられます。 入力には、画像のフォルダーを使用できます。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Folder
出力フォルダー
出力画像チップとメタデータを格納するフォルダーです。
このフォルダーは、クラウド ストレージ接続ファイル (*.acs) を使用するフォルダー URL にすることもできます。
Folder
入力フィーチャクラス、分類ラスター、またはテーブル
ベクターまたはラスター形式のトレーニング サンプル データ。 ベクター入力は、トレーニング サンプル マネージャー ウィンドウで生成されるトレーニング サンプル形式に従う必要があります。 ラスター入力は、ラスターの分類 ツールによって生成される分類ラスター形式に従う必要があります。
ラスター入力は、分類ラスターのフォルダーから指定することもできます。 入力分類ラスターには対応するラスター属性テーブルが必要です。 入力テーブルは、トレーニング サンプル マネージャー ウィンドウの ディープ ラーニングに使用するラベル オブジェクト ボタンによって生成されるトレーニング サンプル形式に従う必要があります。 正しいトレーニング サンプル形式に従うと、統計情報を含む最適な結果が生成されます。 ただし、クラス値フィールドなしでポイント フィーチャクラスを入力するか、クラス情報なしで整数ラスターを入力することもできます。
Feature Class; Feature Layer; Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Table; Folder
画像形式
画像チップ出力に使用するラスター形式を指定します。
PNG および JPEG 形式は、3 バンドまでサポートします。
  • TIFF 形式—TIFF 形式を使用します。
  • PNG 形式—PNG 形式を使用します。
  • JPEG 形式—JPEG 形式を使用します。
  • MRF 形式—MRF (Meta Raster Format) が使用されます。
String
タイル サイズ X
(オプション)
画像チップの X 方向のサイズ。
Long
タイル サイズ Y
(オプション)
画像チップの Y 方向のサイズ。
Long
ストライド X
(オプション)
次の画像チップを作成する際に X 方向に移動する距離。
ストライドがタイル サイズと等しい場合、オーバーラップは発生しません。 ストライドがタイル サイズの半分と等しい場合は、50% のオーバーラップが発生します。
Long
ストライド Y
(オプション)
次の画像チップを作成する際に Y 方向に移動する距離。
Long
フィーチャなしのタイルを出力
(オプション)
トレーニング サンプルをキャプチャーしない画像チップをエクスポートするかどうかを指定します。
オンの場合、ラベル付きデータをキャプチャーしない画像チップもエクスポートされます。 オフの場合、これらの画像チップはエクスポートされません。
  • オン—トレーニング サンプルをキャプチャしないものも含め、すべての画像チップをエクスポートします。
  • オフ—トレーニング サンプルをキャプチャする画像チップのみをエクスポートします。 これがデフォルトです。
Boolean
メタデータ形式
(オプション)
出力メタデータ ラベルに使用される形式を指定します。
入力トレーニング サンプル データが建物レイヤーなどのフィーチャクラス レイヤーか、または標準分類トレーニング サンプル ファイルである場合、KITTI ラベル または PASCAL ビジュアル オブジェクト クラス オプション (Python では KITTI_rectangles または PASCAL_VOC_rectangles) を使用します。 出力メタデータは、最小境界範囲内のトレーニング サンプル データを含む .txt ファイルまたは .xml ファイルです。 メタデータ ファイルの名前は、入力ソース画像名と一致します。 入力トレーニング サンプル データがクラス マップの場合、出力メタデータ形式として 分類タイル オプション (Python では Classified_Tiles) を使用します。
KITTI メタデータ形式では 15 個の列が作成されますが、そのうちツールで使用されるのは 5 つのみです。 最初の列はクラス値です。 次の 3 つの列はスキップされます。 5 ~ 8 番目の列は、4 つの画像座標位置 (上下左右のピクセル) で構成される最小境界範囲を定義します。 最小境界範囲には、ディープ ラーニング分類器に使用されるトレーニング チップが含まれます。 残りの列は使用されません。
  • KITTI ラベル—メタデータは、KITTI (Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute) オブジェクト検出評価データセットと同じ形式に従います。 KITTI データセットは、Vision Benchmark Suite です。 ラベル ファイルは、プレーン テキスト ファイルです。 数値および文字列のすべての値はスペースで区切られ、各行は 1 つのオブジェクトと対応しています。 この形式の使用目的はオブジェクト検出です。
  • PASCAL Visual Object Classes—メタデータは、PASCAL_VOC (Pattern Analysis, Statistical Modeling and Computational Learning, Visual Object Classes) データセットと同じ形式に従います。 PASCAL VOC データセットは、オブジェクト クラスの認識のために標準化された画像データセットです。 ラベル ファイルは XML 形式で、画像名、クラス値、境界四角形に関する情報が含まれています。 この形式の使用目的はオブジェクト検出です。 これがデフォルトです。
  • 分類済みタイル—1 つの入力画像チップにつき、分類された画像チップが 1 つ出力されます。 各画像チップに対してその他のメタデータは使用されません。 統計出力だけに、クラスに関する詳細情報 (クラス名、クラス値、出力統計など) が含まれます。 この形式の主な使用目的はピクセル分類です。 この形式は、2 つの画像チップから 1 つの分類された画像チップを出力する際の変化の検出にも使用されます。
  • RCNN マスク—サンプルが存在する領域にマスクが含まれる画像チップが出力されます。 このモデルは、画像内のオブジェクトの各インスタンスに対して、境界四角形とセグメンテーション マスクを生成します。 この形式は、ディープ ラーニング フレームワーク モデルの FPN (Feature Pyramid Network) と ResNet101 バックボーンに基づいています。 この形式の使用目的はオブジェクト検出ですが、トレーニング中に Siam Mask モデル タイプを使用する場合はオブジェクト トラッキングにも使用でき、PSETAE アーキテクチャーを使用する場合は時系列ピクセル分類にも使用できます。
  • ラベル付きタイル—各出力タイルは、特定のクラスでラベル付けされます。 この形式の使用目的はオブジェクト分類です。
  • 複数のラベル付きタイル—各出力タイルは、1 つ以上のクラスでラベル付けされます。 たとえば、タイルに agriculture および cloudy とラベル付けすることができます。 この形式の使用目的はオブジェクト分類です。
  • タイルのエクスポート—出力は、ラベルのない画像チップです。 この形式は、Pix2Pix や超解像などの画像変換技術に使用されます。
  • CycleGAN—出力は、ラベルのない画像チップです。 この形式は、重なり合わない画像のトレーニングに使用される画像変換技術 CycleGAN に使用されます。
  • Imagenet—各出力タイルは、特定のクラスでラベル付けされます。 この形式の使用目的はオブジェクト分類ですが、トレーニング中に Deep Sort モデル タイプを使用する場合は、オブジェクト トラッキングにも使用できます。
  • パノプティック セグメンテーション—1 つの入力画像チップにつき、分類された画像チップとインスタンスが 1 つずつ出力されます。 サンプルが存在する領域をマスクする画像チップも出力されますが、これらの画像チップは異なるフォルダーに格納されます。この形式はピクセル分類とインスタンス セグメンテーションの両方に使用されるため、2 つの出力ラベル フォルダーが生成されます。
String
開始インデックス
(オプション)
レガシー:
このパラメーターは非推奨になりました。
Long
クラス値フィールド
(オプション)
クラス値を含むフィールド。 フィールドが指定されていない場合、システムは -->value or classvalue<!-- フィールドを検索します。 このフィールドは数値 (通常は整数) でなければなりません。 フィーチャにクラス フィールドが含まれていない場合、すべてのレコードが 1 つのクラスに属していると判断します。
Field
バッファー半径
(オプション)
トレーニング サンプル領域の描画に使用する、各トレーニング サンプルの周囲のバッファーの半径。 これを使用して、ポイントから円形ポリゴンのトレーニング サンプルを作成できます。
入力フィーチャクラスまたは分類ラスターまたはテーブル パラメーター値の空間参照の距離単位が使用されます。
Double
入力マスク ポリゴン
(オプション)
画像チップが作成される領域を描画するポリゴン フィーチャクラス。
このポリゴンに完全に含まれる画像チップのみが作成されます。
Feature Layer
回転角度
(オプション)
画像チップを生成するために使用する回転角度。
画像チップは最初に 0 の回転角度で生成されます。 その後、画像チップは、追加の画像チップを作成するために、指定した角度で回転されます。 画像は、360 度回転するまで回転され、チップが作成されます。 たとえば、回転角度を 45 度に指定すると、ツールは 8 つの画像チップを作成します。 8 つの画像チップは、0、45、90、135、180、255、270、315 度で作成されます。
デフォルトの回転角度は 0 で、デフォルトの画像チップが 1 つ作成されます。
Double
参照系
(オプション)
入力画像を解釈するために使用される参照系のタイプを指定します。 指定する参照系は、ディープ ラーニング モデルをトレーニングするために使用する参照系と一致する必要があります。
  • マップ空間—マップベースの座標系が使用されます。 これがデフォルトです。
  • ピクセル空間—ロウとカラムに基づくピクセル空間の座標が、回転も変形もされずに使用されます。
String
処理モード
(オプション)
モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムを処理する方法を指定します。 入力ラスターがモザイク データセットまたはイメージ サービスである場合、このパラメーターが適用されます。
  • モザイク画像として処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムがモザイク化され、処理されます。 これがデフォルトです。
  • すべてのラスター アイテムを個別に処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムが、個別の画像として処理されます。
String
フィーチャの周囲を黒く表示
(オプション)
それぞれの画像ファイル内で各オブジェクトまたはフィーチャの周囲のピクセルをマスクするかどうかを指定します。
このパラメーターは、メタデータ形式 パラメーターが ラベル付きタイル に設定されており、入力フィーチャクラスまたは分類ラスターが指定されている場合にのみ適用されます。
  • オン—オブジェクトまたはフィーチャの周囲のピクセルがマスクされます。
  • オフ—オブジェクトまたはフィーチャの周囲のピクセルがマスクされません。 これがデフォルトです。
Boolean
トリミング モード
(オプション)
エクスポートされたタイルがすべて同じサイズになるようにトリミングするかどうかを指定します。
このパラメーターは、メタデータ形式 パラメーターが ラベル付きタイル または Imagenet に設定されており、入力フィーチャクラスまたは分類ラスターが指定されている場合にのみ適用されます。
  • 固定サイズ—エクスポートされたタイルが同じサイズにトリミングされ、フィーチャが中央に配置されます。 これがデフォルトです。
  • バウンディング ボックス—タイル内のフィーチャだけが境界ジオメトリで囲まれるように、エクスポートされたタイルがトリミングされます。
String
追加入力ラスター
(オプション)
画像変換方法に使用される追加の入力画像ソース。
メタデータ形式 パラメーターが 分類済みタイル、タイルのエクスポート、または CycleGAN に設定されている場合にこのパラメーターが有効です。
インスタンス フィーチャクラス
(オプション)
収集された、インスタンス セグメンテーションのクラスが含まれるトレーニング サンプル データ。
このパラメーターは、メタデータ形式 パラメーターが パノプティック セグメンテーション に設定されている場合にのみ有効です。
インスタンス クラス値フィールド
(オプション)
インスタンス セグメンテーションのクラス値を含むフィールド。 フィールドが指定されていない場合、ツールは値またはクラス値フィールドが存在していれば、それを使用します。 フィーチャにクラス フィールドが含まれていない場合、ツールはすべてのレコードが 1 つのクラスに属していると判断します。
Field
最小ポリゴン オーバーラップ率
(オプション)
トレーニング データに含めるフィーチャの最小オーバーラップ率。 指定された値よりもオーバーラップ率が小さい場合、フィーチャはトレーニング チップから除外され、ラベル ファイルには追加されません。
この割合値は、小数で表現されます。 たとえば、オーバーラップを 20% に指定する場合、値として 0.2 を使用します。 デフォルト値は 0 で、すべてのフィーチャが含まれることを意味します。
このパラメーターは、ツールのパフォーマンスを高めるだけでなく、推論も改善します。 作成されるトレーニング チップが少なくなるため、速度が向上します。 モデルがオブジェクトの大きな部分のみを検出し、フィーチャの小さな隅は無視するようにトレーニングされるため、推論が向上します。 これにより、検出されるフォールス ポジティブが少なくなり、Non Maximum Suppression ツールで削除されるフォールス ポジティブも少なくなります。
入力フィーチャクラスまたは分類ラスターまたはテーブル パラメーター値がフィーチャクラスの場合、このパラメーターは有効になります。
Double
環境
セル サイズ, 現在のワークスペース, 範囲, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
