精度評価ポイントの更新 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
参照ポイントを分類済み画像と比較するには、属性テーブルの Target フィールドを更新します。
精度評価は既知のポイントを使用して、分類モデルの有効性を評価します。
使用法
  • このツールを使用して、精度評価ポイントを表すフィーチャクラスの属性テーブルを更新します。 精度評価ポイントの作成 ツールを使用してフィーチャクラスを作成した場合は、このテーブルに GROUND_TRUTH フィールドと CLASSIFIED フィールドが含まれます。 このツールは、参照データから開始して分類済み出力と比較したり、分類済み出力から開始して参照データと比較したりできます。
    この後で、混同行列の計算 ツールを使用して、これら 2 つのフィールドを比較できます。
  • 通常、精度評価ワークフローでは、次の 3 つのツールをこの順序で使用します: 精度評価ポイントの作成 → 精度評価ポイントの更新 → 混同行列の計算。
  • トレーニングまたは精度評価にポリゴン フィーチャクラスが使用される場合、フィーチャクラスには、各クラスについて一意の整数値を持つ Classvalue または value フィールドが必要です。 たとえば、3 つの異なるクラスがあるポリゴン フィーチャクラスは、[1, 2, 3] や [10, 20, 40] などの値を持つことができます。
  • GROUND_TRUTH フィールドを手動で更新して、一連のポイントを変更または識別することができます。
  • 入力ラスターまたはフィーチャクラス データ パラメーターの値が多次元ラスターの場合は、時間ディメンション (StdTime フィールド) が自動的に使用されます。 4 番目のディメンション (Z フィールドなど) が存在する場合は、最初のディメンションの値が使用されます。 多次元ラスター レイヤーの作成 ツールまたは 多次元ラスターのサブセット ツールを使用すると、入力を構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力分類画像またはその他の主題 GIS の参照データ。 入力は、ラスターでもフィーチャクラスでもかまいません。
典型的なデータは、シングル バンド、整数データ タイプの分類画像です。
ポリゴンを入力として使用している場合、トレーニング サンプルとして使用されていないポリゴンのみを使用します。 シェープファイルまたはフィーチャクラス形式の GIS 土地被覆データも使用できます。
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
精度評価ポイントの入力
更新する精度評価ポイントを含むポイント フィーチャクラス。
この入力にあるすべてのポイントは更新される出力フィーチャクラスにコピーされ、入力ラスターまたはフィーチャクラスのデータから ターゲット フィールド パラメーターの値が更新されます。
Feature Layer
精度評価ポイントの出力
精度評価に使用されるランダム ポイントを含む出力ポイント シェープファイルまたはフィーチャクラス。
Feature Class
ターゲット フィールド
(オプション)
入力データが分類済み画像とグラウンド トゥルース データのどちらであるかを指定します。
分類済み画像は、分類された画像です。 グラウンド トゥルース データまたは参照データは、識別されたフィーチャから構成され、品質保証のために分類結果と比較されます。
  • 分類—入力は分類済み画像です。 これがデフォルトです。
  • グランドトゥルース—入力は参照データです。
String
フィーチャクラスのディメンション フィールド
(オプション)
入力精度評価ポイント パラメーター値のディメンション フィールド。 このフィールドと一致しているディメンション値に基づいて、評価ポイントが更新されます。
Field
テスト ポイントのディメンション フィールド
(オプション)
入力精度評価ポイント パラメーター値のディメンション フィールド。 同じディメンション値を持つ入力データが対応するポイントの更新に使用されます。
入力ラスターまたはフィーチャクラス データ パラメーターの値が多次元ラスターの場合は、ディメンション値がテスト ポイントのディメンション フィールドと一致しているラスターが更新に使用されます。 多次元ラスターには、1 つの時間ディメンション (StdTime フィールド) があると想定されます。 この時間ディメンションがない場合は、最初のディメンションがテスト ポイントのディメンション フィールドとの照合に使用されます。
Field
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
