多次元ラスターのサブセット (マルチディメンション ツール)
サマリー
定義された変数とディメンションに沿ってデータをスライスすることで、多次元ラスターのサブセットを作成します。
使用法
  • このツールは、変数のサブセットを抽出することで、多次元ラスターまたはモザイク データセットから多次元ラスター レイヤーを作成します。 たとえば、30 年間の月間降水量データを含むモザイク データセットが存在する場合に、毎年 1 月のデータのみを抽出して、1 月の降水量がどのように変化したかを確認できます。
  • サポートされている多次元ラスター データセットには、CRF (Cloud Raster Format)、多次元モザイク データセット、netCDF、GRIB、または HDF 形式ファイルで生成された多次元ラスター レイヤーがあります。
  • このツールは、多次元ラスター データセットをクラウド ラスター形式 (CRF) で生成します。 現在、これ以外の出力形式はサポートされていません。
  • ディメンション定義 パラメーターでは、間隔、値、または値の範囲を使用してディメンションをスライスできます。 たとえば、毎月 2 メートル間隔で深度 500 メートルまで収集されている 10 年間の海洋塩分データがある場合、次のシナリオごとに異なるディメンション定義オプションを使用できます。
    • 10 年間のそれぞれ 1 月の塩分データを抽出します。 値を使用 を選択して、ディメンション を StdTime に設定し、値 を 1 月 に設定します。
    • 塩分データを 0 ~ 150 メートルの深度範囲でスライスします。 範囲を使用 を選択して、ディメンション を StdZ に設定し、最小値 を -150 に設定し、最大値 を 0 に設定します。
    • 10 年間の 1 月の最初の 10 日間の塩分データを抽出します。 繰り返しを使用 を選択して、ディメンション を StdTime に設定し、最初の繰り返しの開始 および 最初の繰り返しの終了 を該当する繰り返し期間の開始時点と終了時点に設定し、ステップ を 1 に設定し、単位 を 年 に設定します。
  • デフォルトでは、多次元ラスター出力は LZ77 圧縮タイプで圧縮されます。 ただし、圧縮タイプを LERC に変更し、データに応じて最大誤差の値を調整することをお勧めします。 たとえば、小数点以下 3 桁まで正確な解析結果を生成したい場合は、最大誤差として 0.001 を使用します。 不要な精度要件は、処理時間およびストレージ サイズを増やすため、避けるようにしてください。
    圧縮タイプを変更するには、圧縮環境設定を変更します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力多次元ラスター
入力多次元ラスター データセット。
サポートされている入力には、netCDF、GRIB、HDF または CRF ファイル、多次元モザイク データセット、多次元ラスター レイヤーなどがあります。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
出力多次元ラスター
出力多次元ラスター データセット。
Raster Dataset
変数
(オプション)
出力多次元ラスターに含められる変数。 変数を指定しない場合、すべての変数が使用されます。
String
ディメンション定義
(オプション)
ディメンションのスライスに使用する方法を指定します。
  • すべて—各ディメンションの全範囲が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 範囲を使用—範囲または範囲のリストを使用してディメンションをスライスします。
  • 繰り返しを使用—指定した間隔サイズでディメンションをスライスします。
  • 値を使用—ディメンション値のリストを使用してディメンションをスライスします。
String
範囲
(オプション)
指定したディメンションの範囲または範囲のリスト。
データは、ディメンション名と範囲の最小値および最大値に基づいてスライスされます。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 範囲を使用 に設定されている場合に必須です。
値テーブル列:
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
値
(オプション)
指定されたディメンションの値のリスト。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 値を使用 に設定されている場合に必須です。
値テーブル列:
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
ディメンション
(オプション)
変数をスライスする際に使用するディメンション。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 繰り返しを使用 に設定されている場合に必須です。
String
最初の繰り返しの開始
(オプション)
最初の間隔の始まり。 この間隔はデータセットの反復処理に使用されます。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 繰り返しを使用 に設定されている場合に必須です。
String
最初の繰り返しの終了
(オプション)
最初の間隔の終わり。 この間隔はデータセットの反復処理に使用されます。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 繰り返しを使用 に設定されている場合に必須です。
String
ステップ
(オプション)
データをスライスする頻度。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 繰り返しを使用 に設定されている場合に必須です。
Double
単位
(オプション)
使用する反復単位を指定します。 このパラメーターは、ディメンション定義 パラメーターが 繰り返しを使用 に設定されており、ディメンション パラメーターが StdTime に設定されている場合に必須です。
  • 時間—指定された時間単位は、時間です。
  • 日—指定された時間単位は、日です。
  • 週—指定された時間単位は、週です。
  • 月—指定された時間単位は、月です。
  • 年—指定された時間単位は、年です。
String
環境
セル サイズ, 圧縮, 現在のワークスペース, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 範囲, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
