流向の検証 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
流向ラスターのフロー ループを形成するセルを特定します。
使用法
  • 出力ポイント フィーチャは、フロー ループが検出された位置を表します。 ループは、流向が循環パスを形成する場合、またはセルが互いに向かって流れる場合に発生します。
  • このツールは、D8 および MFD (多方向流向) の流向タイプをサポートしています。 これらは、 流向 ツールまたは 連続フローの作成 ツールを使用して作成できます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力流向ラスター
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
Raster Layer
出力ポイント フィーチャ
フロー ループが発生するセル位置を含む出力フィーチャクラス。
ループの一部である各入力セルには、一意の数値が割り当てられます。
属性テーブルには、ポイント フィーチャに関する詳細情報を記録する追加フィールドが追加されます。
  • LoopID フィールドには、同じループに属するセルが記録されます。
  • FlowDir フィールドには、入力ラスターからのフロー方向値が記録されます。
  • Col フィールドには、ループ セルのラスター列インデックスが記録されます。
  • Row フィールドには、ループ セルのラスター行インデックスが記録されます。
Feature Class
入力流向タイプ
(オプション)
入力流向ラスター タイプを指定します。
  • D8—入力流向ラスターのタイプは D8 です。 これがデフォルトです。
  • MFD—入力流向ラスターのタイプは MFD (多方向流向) です。
String
環境
範囲, マスク, 自動コミット, 現在のワークスペース, 地理座標系変換, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 出力データに M 値を含む, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, スクラッチ ワークスペース, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
