中心フィーチャの算出 (空間統計ツール)
サマリー
最も中心に位置するポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャクラスを特定します。
中心フィーチャの詳細
図
中心フィーチャの算出ツールの図
使用法
  • データセット内の他のすべてのフィーチャに対する最短の累積距離に関連付けられたフィーチャが、最も中心に位置するフィーチャということになります。このフィーチャを選択して、新しく作成した 出力フィーチャクラス にコピーします。 他のすべてのフィーチャに対する最短の累積距離を共有する複数のフィーチャが存在することがあります。 その場合、最も中心に位置するそのようなフィーチャが、すべて 出力フィーチャクラス にコピーされます。
  • 累積距離は、距離計算の方法 パラメーターで指定した ユークリッド 距離または マンハッタン 距離を使用して測定されます。
  • ライン フィーチャとポリゴン フィーチャの場合は、距離の計算にフィーチャの重心が使用されます。 マルチポイント、ポリライン、または複数のパートを持つポリゴンの場合は、すべてのフィーチャ パートの加重平均中心を使用して重心が計算されます。 加重は、ポイント フィーチャの場合は 1、ライン フィーチャの場合は長さ、ポリゴン フィーチャの場合は面積です。
  • このツールはポイント データの 3D の性質を認識し、Z 値が使用できる場合は、計算で X,Y,Z の値を使用します。 それらの結果は本質的に 3D であるため、シーン で視覚化する必要があります。 解析結果を正しく視覚化するには、必ず解析を シーン で実行するか、結果レイヤーを シーン にコピーしてください。
  • マップ レイヤーを 入力フィーチャクラス の定義に使用できます。 解析対象として指定したレイヤーの中で何らかのフィーチャが選択されている場合、選択されているフィーチャだけが解析の対象となります。
  • 中心フィーチャ を個別に算出するために、ケース フィールド を使用してフィーチャをグループ化します。 ケース フィールド は、整数、日付、または文字列型を使用することができます。 ケース フィールド が NULL 値のレコードは、分析から除外されます。
  • セルフ ポテンシャルは、フィーチャとそれ自身の間の距離または加重です。 この加重はゼロであることが多いのですが、別の固定値や、フィーチャごとに異なる値を指定した方が良い場合もあります (たとえば、ポリゴン サイズに基づいて値を設定する場合などがあります)。
    注意:
    シェープファイルを使用するときは、NULL 値を格納できないため、注意が必要です。 シェープファイル以外の入力からシェープファイルを作成するツールまたはその他の方法では、NULL 値がゼロとして格納または解釈される場合があります。 場合によっては、NULL 値はシェープファイルに非常に大きな負の値として格納されます。 この場合、予期せぬ結果に至ることがあります。 詳細については、ジオプロセシングでのシェープファイル出力の注意事項をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャクラス
最も中心に位置するフィーチャを特定するときの起点となるフィーチャの分布を含むフィーチャクラス。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
入力フィーチャクラス 内で最も中心に位置するフィーチャの格納先となるフィーチャクラス。
Feature Class
距離計算の方法
各フィーチャから隣接フィーチャまでの距離の計算方法を指定します。
  • ユークリッド—2 つのポイント間の直線距離 (最短距離)。
  • マンハッタン—直角の軸 (街区) に沿って計測した 2 つのポイント間の距離。X 座標と Y 座標の間の (絶対) 距離を合計して計算します。
String
加重フィールド
(オプション)
起点-終点距離マトリックス内の距離の加重に使用される数値フィールド。
Field
セルフ ポテンシャル加重フィールド
(オプション)
セルフ ポテンシャル (フィーチャとそれ自身の間の距離または加重) を表すフィールド。
Field
ケース フィールド
(オプション)
中心フィーチャを個別に算出するためにフィーチャをグループ化する場合に使用するフィールド。 ケース フィールドは、整数型、日付型、または文字列型です。
Field
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, XY 座標精度, XY 許容値
特殊なケース
出力座標系
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
