イベントまでの推定時間 (空間統計ツール)
サマリー
これまでのイベント発生時間に基づいてイベントが発生するまでの時間を予測します。 説明変数を使用して予測を改善でき、ツールはイベントが発生するまでの時間を増減する変数を特定できます。
イベントまでの推定時間の仕組みの詳細
図
イベントまでの推定時間ツールの図
使用法
  • 入力フィーチャまたはテーブルの各オブザベーションには、そのオブザベーションの期間を含むフィールド、イベントがすでに発生したかどうかの指標、および説明変数を含むフィールドが必要です。 これらのフィールドは、それぞれ 期間フィールド、イベント インジケーター フィールド、説明変数 パラメーターで提供されます。 説明変数は連続またはカテゴリーで、イベント インジケーターの値は 0 (イベントが発生していない) または 1 (イベントが発生した) のどちらかのみです。 期間フィールドは多くの場合、個体の実際の年齢ですが、一般にはイベントが発生した可能性がある最初の日時から開始され、イベントが発生した日時 (イベントが発生していない場合は現在の日時) で終了します。 たとえば、樹木の寿命を推定するなら、期間フィールドは、樹木が現在生きているなら現在の年齢、または樹木が枯れた年齢にします。 しかし、再逮捕までの時間を推定するなら、このフィールドの値は、個人が収監施設から解放した日時 (再逮捕が発生する可能性がある最初の日時) から、再逮捕の日時 (その人物が再逮捕されていなければ現在の日時) までにします。 期間の単位 (時間、日、年など) を指定する必要はありませんが、すべての結果はその期間単位で解釈する必要があります。
  • 将来のいつイベントが発生するかを予測するのは本質的に困難なタスクなので、現実的な予測を維持することをおすすめします。 ツールは、指定された説明変数からのみ情報を抽出しますが、インフラストラクチャーの崩壊のような複雑な減少には多数の要因が関係し、その多くはごく局所的で、それぞれの個体に固有のものです。 一般に実践では、イベントまでの予測時間を、特定の日付を正確に予測するものではなく、いつイベントが発生するかを大まかに示すものと扱う必要があります。 また、入力データの最大のイベント時刻よりも先まで時間を外挿するときは、特に用心し、懐疑的に扱う必要があります。 イベントまでの時間の分析結果は多くの場合に不正確ですが、将来のコストの大まかな推定を行うためや、イベントを次に経験する可能性が最も高いオブザベーションを優先し、リソースを割り当てるためには非常に有用です。
  • イベントまでの時間のモデルは本質的に空間ではありませんが、空間情報を組み入れ、地理パターンを考慮することで、モデルが改善される場合があります。 地理リージョンなどの空間の説明変数をカテゴリー説明変数として追加したり、主要なフィーチャまでの距離を連続説明変数として追加したりすることを検討します。 たとえば、都市部の樹木の死亡率をモデル化するとき、最も近い建物までの距離は、建物の影による日光の減少があるため、重要な可能性があります。
  • イベントがまだ発生していない観測データは打ち切り観測データと呼ばれ、イベントが発生した観測データは非打ち切り観測データと呼ばれます。 この用語は、非打ち切り観測データには完全な情報がある (イベントが発生するまでの時間がわかっている) のに対し、打ち切り観測データには部分的な情報しかなく、イベントが発生するまでの正確な時間はわからないが、ある程度の時間 (その観測データの現在の期間) より長いことがわかっているという事実によります。
    モデルのパラメーターの推定では、打ち切りと非打ち切りの両方のオブザベーションが使用されますが、非打ち切りオブザベーションは正確な生存時間が判明しているため、より多くの情報が得られます。 一般に、説明変数ごとに最低 10 の非打ち切りオブザベーションがあることが推奨されます。 ただし、カテゴリー変数は複数の変数としてカウントする必要があります。 2 つのカテゴリーを持つカテゴリー変数は、1 つの変数とカウントします。3 つのカテゴリーは 2 つの変数、4 つのカテゴリーは 3 つの変数、以下同様にカウントします。 さらに、カテゴリー変数のすべてのカテゴリーについて影響を最適に推定するには、すべてのカテゴリーごとにいくつかの非打ち切りオブザベーションが必要です。
  • このツールは、説明変数がイベントの日時にどのような影響を与えているかを把握するため、イベントがいつ起きるのかを予測するため、およびモデルの精度と信頼性を評価するため、数値とグラフィックスでさまざまな出力を生成します。
    ジオプロセシング メッセージに、説明変数の効果とモデルの精度が示されます。 出力フィーチャクラスまたはテーブルには、非打ち切り観測データでイベントがいつ発生するかを予測したフィールドとポップアップ チャートが含まれています。
    ツールの出力とその解釈方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャまたはテーブル
各観測データの期間、説明変数、イベント インジケーターのフィールドが含まれている入力フィーチャまたはテーブル。
Table View
期間フィールド
観測データの期間の数値フィールド。 これは通常は観測データの期間ですが、一般には、イベントが発生しうる最初の瞬間に開始してそのイベントが発生したときに終了する (またはその観測データが打ち切られたときに終了する) までの時間です。 期間の単位 (時間、日、年など) は指定しませんが、すべての結果はその時間単位で解釈する必要があります。 たとえば、期間の値の単位が日の場合、このツールでイベント時間が 2 時間単位後であると予測されたとすると、これは 2 日後を意味します。
Field
イベント インジケーター フィールド
その観測データでイベントが発生したかどうかを示すインジケーターが含まれているフィールド。 このフィールドには値 0 または 1 のみが含まれている必要があります。 値 0 はイベントが発生していない (打ち切り観測データ) ことを示し、値 1 はイベントが発生した (非打ち切り観測データ) ことを示しています。 たとえば、樹木の寿命を推定する場合、値 0 は樹木が生きている (樹木が枯れるというイベントが発生していない) ことを意味し、値 1 は樹木が枯れていることを意味します。
Field
出力フィーチャまたはテーブル
イベントが発生していない観測データでのイベント発生までの予測時間が含まれている出力フィーチャまたはテーブル。
Feature Class; Table
説明変数
(オプション)
イベント発生までの時間の予測に役立つ説明変数を表すフィールドのリスト。 材料タイプや所得階層などのクラスまたはカテゴリーを表す変数の場合、カテゴリー チェックボックスをオンにします。 連続変数の場合、このチェックボックスはオフのままにします。
値テーブル列:
  • Variable—A list of fields representing the explanatory variables that help predict the time to the event.
  • Categorical—Specifies if the variable is categorical or continuous.
    • Categorical—The explanatory variable is a categorical variable.
    • Numeric—The explanatory variable is a continuous variable.
Value Table
生存曲線ポップアップの有効化
(オプション)
各出力レコードのポップアップ チャートを生成するかどうかを指定します。 ポップアップ チャートには、各レコードのベースライン生存曲線と、打ち切り観測データでのイベント発生までの追加時間の曲線が表示されます。
  • オン—データセット内の各レコードのポップアップ チャートが生成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ポップアップ チャートは生成されません。
Boolean
環境
地理座標系変換, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
