空間統計モデル ファイルのプロパティを設定 (空間統計ツール)
サマリー
空間統計モデル ファイルに格納されている変数に説明と単位を追加します。
空間統計モデル ファイルの詳細
使用法
  • このツールの適用例を次に示します。
    • 変数の説明を設定して、モデル ファイルに格納されている変数の背景と情報を提示します。
    • 変数に単位を追加し、空間統計モデル ファイルを使用して予測 ツールでモデル ファイルを使用して予測を立てる際に、単位が一致するようにします。
  • このツールの出力には、入力モデル ファイルの特性と内容を記述するジオプロセシング出力メッセージが表示されます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウでプログレス バーの上にカーソルを置くか、ポップアップ ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 ジオプロセシング履歴から、以前に実行したツールのメッセージにアクセスすることもできます。
    このメッセージには、次の情報とテーブルが含まれています。
    • 空間統計モデル ファイルの作成に使用されるツールと方法。
    • モデル パラメーター テーブルには、予測する変数とモデルの作成に使用される説明変数が記載されています。 また、このテーブルには、各変数の単位も含まれているため、モデルを使用して予測を立てる際に予測変数と一致させることができます。
    • このツールから生成されるメッセージとモデル診断であり、モデル ファイルの作成に使用されます。 これらのメッセージと診断の詳細については、関連するツールのドキュメントをご参照ください。
  • モデル ファイルを作成するには、一般化線形回帰分析、フォレストベースおよびブースト分類と回帰分析、または Presence-only 予測 ツールで 出力トレーニング済みモデル ファイル パラメーターを使用します。
    一般化線形回帰分析 ツールで作成されたモデルでは、使用されたモデル タイプ (連続、バイナリー、またはカウント) がメッセージに表示されます。 フォレストベースおよびブースト分類と回帰分析 ツールでは、回帰または分類にフォレストベース モデルが使用されたか勾配ブースト モデルが使用されたかがメッセージに表示されます。 Presence-only 予測 ツールでは、背景ポイントが使用されたかどうかがメッセージに表示されます。
  • 説明トレーニング距離フィーチャの単位は、このツールで編集できません。 このツールのダイアログ ボックスに表示される距離単位は、モデルのトレーニングに使用された距離単位によって決まります。
    注意:
    モデル ファイルを共有してさまざまなデータで予測できるようにする前に、変数の単位を設定しておくことをおすすめします。 誤って一致しない単位を使用すると、正しい分析結果が生成されないので、各変数の単位を記録しておくことが重要となります。 たとえば、米ドルで計測された収入を使用してモデルをトレーニングし、インド ルピーで計測された収入を使用して予測を立てると、値の範囲と係数の意味で不一致が生じるため、予測が不正確になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モデルファイル
空間統計モデル ファイル。
File
予測対象変数
(オプション)
新しい場所で予測される変数の名前、説明、および単位。
値テーブル列:
  • Variable—The variable to be predicted.
  • Description—The description of the variable to be predicted.
  • Unit—The unit of the variable to be predicted.
Value Table
説明トレーニング変数
(オプション)
入力モデルのトレーニングに使用される説明変数の名前、説明、および単位。
値テーブル列:
  • Variable—The explanatory variable.
  • Description—The description of the explanatory variable.
  • Unit—The unit of the explanatory variable.
Value Table
説明トレーニング距離フィーチャ
(オプション)
入力モデルのトレーニングに使用される説明トレーニング距離フィーチャの名前、説明、および単位。
値テーブル列:
  • Variable—The distance features.
  • Description—The description of the distance features.
  • Unit—The unit of the distance features.
Value Table
説明トレーニング ラスター
(オプション)
入力モデルのトレーニングに使用される説明トレーニング ラスターの名前、説明、および単位。
値テーブル列:
  • Variable—The explanatory training raster.
  • Description—The description of the explanatory training raster.
  • Unit—The unit of the explanatory training raster.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのモデル ファイル
変数の説明とテキストが反映された空間統計モデル ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
