一般化線形回帰分析 (空間統計ツール)
サマリー
一般化線形回帰分析 (GLR) を実行して、予測したり、一連の説明変数との関係から従属変数をモデル化したりします。 このツールを使用して、連続 (OLS)、バイナリー (論理)、およびカウント (ポワソン分布) のモデルに適合させることができます。
一般化線形回帰分析の仕組みの詳細
図
一般化線形回帰分析ツールの図
使用法
  • このツールの主な出力は、レポート ファイルです。このファイルの内容は、ツールの処理中に ジオプロセシング ウィンドウの下部でメッセージとして表示できます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウで、進行状況バーにポインターを合わせるか、ポップアップ ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 ジオプロセシング履歴で、以前に実行したツールのメッセージにアクセスすることもできます。
  • 入力フィーチャ パラメーターは、モデル化している現象 (従属変数 の値) を表すフィールドと 説明変数 の値を表す 1 つ以上のフィールドとともに使用します。 これらのフィールドは数値で、値の範囲を含む必要があります。 従属変数または説明変数に欠損値があるフィーチャは、解析から除外されます。ただし、欠損値の補完 ツールを使用して、ツールを実行する前にデータセットを完全なものにすることができます。
  • このツールは、係数情報と診断を含む 出力フィーチャ 値も生成します。 出力フィーチャクラスは自動的にコンテンツ ウィンドウに追加され、残差のモデルに、レンダリング スキーマが適用されます。
  • モデル タイプ パラメーターに対して選択したオプションは、モデル化しているデータによって異なります。 回帰分析の正確な結果を得るには、解析に正しいモデルを使用することが重要です。
    連続、カウント、バイナリー モデル データ タイプ
  • モデルのサマリー結果と診断がメッセージ ウィンドウに書き込まれ、出力フィーチャクラスの下にチャートが作成されます。 報告される診断とチャートは、モデル タイプ パラメーター値によって異なります。詳細については、「一般化線形回帰分析の仕組み」トピックをご参照ください。
  • GLR の結果を信頼できるのは、この方法で本質的に必要とされる仮定をすべて、データと回帰モデルが満たしている場合だけです。 モデルを適切に指定するために、すべての結果の診断を確認し、回帰分析の基礎の回帰の一般的な問題とその結果および解決方法をご参照ください。
  • 従属変数 および 説明変数 パラメーターは、さまざまな値を含む数値フィールドである必要があります。 このツールでは、変数がすべて同じ値を持つ場合 (たとえば、フィールドの値がすべて 9.0 の場合)、解がありません。
  • 説明変数は、フィールドから取得するか、説明距離フィーチャ パラメーターを使用して距離フィーチャから算出することができます。 これらのタイプの説明変数を任意に組み合わせて使用できますが、少なくとも 1 つのタイプが必要です。 説明距離フィーチャ パラメーター値を使用すると、指定されたフィーチャから 入力フィーチャ パラメーター値までの距離を表す説明変数が自動的に作成されます。 個々の入力 説明距離フィーチャ 値から最も近い 入力フィーチャ 値までの距離が計算されます。 入力された 説明距離フィーチャ 値がポリゴンまたはラインの場合、距離の属性は、フィーチャのペアの最も近いセグメント間の距離として計算されます。 ただし、ポリゴンとラインの場合、距離は別々に計算されます。 詳細については、近接解析ツールによる距離の計算方法をご参照ください。
  • 出力トレーニング済みモデル ファイル パラメーターを使用すると、トレーニング済みモデルの結果を再利用できるファイルとして保存することができます。 空間統計モデル ファイルを使用して予測 ツールを使用すると、モデル ファイルで新しいフィーチャの予測を立てることができます。
  • 説明距離フィーチャ 値が分析の要素になっている場合は、投影データを使用することをおすすめします。 距離を正確に計測するには、(地理座標系ではなく) 投影座標系を使用してデータを投影することもおすすめします。
  • 統計的に有意な回帰残差に空間的自己相関が存在する場合は、GLR モデルが誤って指定されていると見なされるため、GLR による結果は信頼できません。 回帰残差に対して空間的自己相関分析 ツールを実行して、この問題が生じていないか確認してください。 統計的に有意な回帰残差の空間的自己相関は、1 つ以上の重要な説明変数がモデルに欠けていることを示している可能性があります。
  • 回帰残差で予測より明らかに上下にずれているものがないかを視覚的に調べて、それが回帰モデルに欠けている変数の手がかりにならないかを確認します。 残差に対して ホット スポット分析 を実行すると、予測とずれた結果の空間クラスター化を視覚化するのに役立つことがあります。
  • 仕様の間違いが、グローバル モデルを使用して非定常変数をモデル化しようとしたせいである場合は (GLR はグローバル モデルです)、地理空間加重回帰分析 ツールを使用して予測を改善し、説明変数に内在的な非定常性 (局所的変数) を把握できることがあります。
  • 計算結果が無限または未定義の場合、シェープファイル以外の出力は NULL に、シェープファイルの出力は -DBL_MAX (たとえば、-1.7976931348623158e+308) になります。
    注意:
    シェープファイルを使用するときは、NULL 値を格納できないため、注意が必要です。 シェープファイル以外の入力からシェープファイルを作成するツールまたはその他の方法では、NULL 値がゼロとして格納または解釈される場合があります。 場合によっては、NULL 値はシェープファイルに非常に大きな負の値として格納されます。 この場合、予期せぬ結果に至ることがあります。 詳細については、ジオプロセシングでのシェープファイル出力の注意事項をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
従属変数と独立変数を格納したフィーチャクラス。
Feature Layer
従属変数
モデル化される観測値を含む数値フィールド。
Field
モデル タイプ
モデル化されるデータのタイプを指定します。
  • 連続 (ガウス分布)—従属変数 値は連続敵です。 使用されるモデルはガウス分布で、ツールは最小二乗法の回帰分析を実行します。
  • バイナリー (論理)—従属変数 の値は有無を表します。 これは、従来の 1 と 0 で表されるか、閾値に基づいて記録された連続データで表されます。 使用されるモデルは、ロジスティック回帰です。
  • カウント (ポワソン分布)—従属変数 値は不連続で、犯罪件数、病気のインシデント、交通事故などのイベントを表します。 使用されるモデルは、ポワソン分布回帰です。
String
出力フィーチャ
従属変数の推定値と残差が含まれている新しいフィーチャクラス。
Feature Class
説明変数
回帰モデルの独立説明変数を表すフィールドのリスト。
Field
説明距離フィーチャ
(オプション)
指定されたフィーチャから 入力フィーチャ 値までの距離を算出して、説明変数を自動的に作成します。 個々の入力 説明距離フィーチャ 値から最も近い 入力フィーチャ 値までの距離が計算されます。 入力された 説明距離フィーチャ 値がポリゴンまたはラインの場合、距離の属性は、フィーチャのペアの最も近いセグメント間の距離として計算されます。
Feature Layer
予測位置
(オプション)
推定を計算する場合に、位置を表すフィーチャが格納されるフィーチャクラス。 このデータセット内の各フィーチャには、指定されたすべての説明変数の値が含まれています。 これらのフィーチャの従属変数は、入力フィーチャクラス データに対してキャリブレーションされたモデルを使用して推定されます。
Feature Layer
説明変数の照合
(オプション)
予測位置 パラメーターの説明変数を 入力フィーチャクラス パラメーターの対応する説明変数と照合します。
値テーブル列:
  • Field from Prediction Locations—A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be made to make predictions.
  • Field from Input Features—The list of variables from the input features that were used to build the GLR model.
Value Table
距離フィーチャの照合
(オプション)
左側の 予測位置 パラメーターで指定した距離フィーチャを、右側の 入力フィーチャ パラメーターの対応する距離フィーチャと照合します。
値テーブル列:
  • Prediction Distance Features—A list of features that correspond to the Prediction Locations values that will be made to make predictions.
  • Input Distance Features—The list of the Explanatory Distance Features values that will be used to build the model.
Value Table
出力予測済みフィーチャ
(オプション)
各 予測位置 値の従属変数の推定値を受け取る出力フィーチャクラス。
Feature Class
出力トレーニング済みモデル ファイル
(オプション)
後から予測に使用できるトレーニング済みモデルが保存される出力モデル ファイル。
File
環境
出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
