Вычисление дуговых сегментов
Инструмент Дуговой сегмент создает двухточечные касательные или не касательные сегменты дуг на основе заданных параметров. Он доступен в контекстном меню при щелчке правой кнопкой мыши на карте, когда на панели Создать объекты активен инструмент построения полилинейных или полигональных объектов.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
  • Если включен Пересчет полевых измерений в грид , для результирующей геометрии введенные значения направлений поворачиваются, а значения расстояний масштабируются. Когда вы создаете двухточечные линии с включенной функциональностью COGO, значения направления и расстояния, которые вы ввели, сохраняются в соответствующих атрибутивных полях Direction и Distance.
Чтобы рассчитать дуговой сегмент, выполните следующие действия:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
    Чтобы найти шаблон объекта, содержащий определенное слово или фразу, щелкните поле Поиск и введите критерии поиска. При поиске не учитывается регистр.
  4. Щелкните инструмент Линия или инструмент Полигон .
  5. На панели инструментов построения щелкните инструмент Дуговой сегмент или инструмент Сегмент дуги конечной точки .
    Панель инструментов Построение
  6. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину дуги.
    Чтобы ввести местоположение координаты, щелкните Абсолютные X,Y,Z .
    Если вы продолжаете существующий сегмент и создаете встроенную дугу, последняя вершина предыдущего сегмента автоматически используется в качестве первой вершины. В данном случае пропустите этот шаг.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Дуга окружности .
  8. В диалоговом окне Дуга окружности введите необходимые параметры для вычисления дуги окружности и нажмите клавишу Enter.
    Чтобы изменить направление или единицы измерения расстояния, щелкните стрелку ниспадающего меню параметров.
    Диалоговое окно Дуга окружности
    Значения по умолчанию в этом диалоговом окне основаны на расположении незавершенных вершин на карте.
  9. Чтобы продолжить создание сегментов дуги, используйте инструменты на панели инструментов построения.
  10. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, чтобы завершить создание пространственного объекта.
