Создание полилинейных объектов
Инструмент Линия
для полилинейных векторных слоев создают состоящие из одной или нескольких частей полилинейные объекты. Полилинейные объекты состоят из сегментов прямых и изогнутых линий, которые имеют длину, но не площадь в заданном масштабе. Их можно использовать для представления границ, дорог, рек и стен. Инструменты построения сегментов для активного инструмента доступны на панели инструментов Mapview, панели инструментов построения и на мини-панели инструментов над контекстным меню при щелчке правой кнопкой мыши по карте.
При использовании инструмента построения полилиний учитывайте следующее:
Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
Чтобы продолжить редактирование существующего объекта, используйте инструмент Продолжить объект
Создание полилинейных объектов в новом слое
Чтобы создать новый класс объектов полилиний в памяти и добавить линии, выполните следующие шаги:
На вкладке Редактирование, в группе Новые объекты, щелкните Создать линейный слой
.На карту добавлен новый слой с именем Полилиния.
Примечание:
Векторные слои изначально создаются в рабочей области памяти. Объекты и атрибуты можно быстро зафиксировать, но перед закрытием проекта их необходимо сохранить в локальной рабочей области. Чтобы сохранить рабочую область памяти, щелкните правой кнопкой мыши новый векторный слой в панели Содержание и выберите Сохранить. Объекты будут сохранены в базу геоданных проекта по умолчанию. Кроме того, если слой не сохранен, вам будет предложено сохранить его перед закрытием проекта. Если не сохранить рабочую область памяти при закрытии проекта, информация будет удалена.
Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Абсолютные X,Y,Z
и введите координаты местоположения.Подсказка:
После создания первой вершины вы можете щелкнуть инструмент Линия по двум точкам
и продолжить построение линии по двум точкам, не теряя вершину.Чтобы завершить создание объекта, дважды щелкните, чтобы добавить последнюю вершину, щелкните Готово
или нажмите F2.Либо, чтобы создать следующую часть составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши и затем Завершить часть
.При необходимости, добавьте надпись атрибута для нового объекта
Щелкните Редактировать на панели инструментов Редактировать в группе Пространственные объекты.
Появится панель Редактировать объект.
В текстовом окне Надпись введите значение и нажмите клавишу Enter.
Надпись будет добавлена к объекту на карте.
На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Или на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
.На вкладке Редактировать, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования
.При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
Создание составных линейных объектов
Инструмент Линия
создает прямые линейные сегменты между вершинами, которые вы щелкаете на карте.
Чтобы создать составной или уплотненный линейный объект, выполните следующие шаги:
Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать
.На панели Содержание выберите слой полилинии, который хотите изменить.
Щелкните инструмент Линия
на панели инструментов Mapview.Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
Или щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Абсолютные X,Y,Z
и продолжить построение линии по двум точкам, не теряя вершину.Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать первый сегмент. Повторите этот шаг, пока полностью не оцифруете объект.
Чтобы создать другие типы сегментов или выполнить трассировку существующих объектов, щелкните соответствующий инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
При создании сегментов учитывайте следующее:
Щелкните на карте правой кнопкой мыши, чтобы ввести числовые значения для направления, расстояния или высоты, перезаписать активные настройки замыкания и выполнить замыкание на другие объекты, либо чтобы применить геометрическое ограничение.
Чтобы изменить незавершенную геометрию во время рисования объекта, щелкните кнопку Редактирование вершин
на панели инструментов построения и включите редактирование вершин.
Чтобы завершить объект, щелкните Готово
.На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
Создание линейных объектов по двум точкам
Инструмент Линия по двум точкам
создает линейные объекты по двум точкам и автоматически завершает объект при создании второй вершины.
Чтобы создать линейные объекты по двум точкам, выполните следующие шаги:
.На панели Содержание выберите слой полилинии, который хотите изменить. При выборе слоя полилиний инструмент Линия активируется как инструмент по умолчанию.
На панели инструментов Mapview щелкните инструмент Линия по двум точкам
и введите координаты местоположения.Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать вторую вершину и автоматически завершить создание объекта.
и введите координаты местоположения.Чтобы создать дугу по двум точкам, щелкните соответствующий инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
.На вкладке Редактирование, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования
Создание произвольных линейных объектов
Инструмент Произвольная линия
создает полилинейные сегменты произвольной формы, следующие за движением указателя.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Замыкание автоматически отключается, пока вы не завершите объект.
Для этого инструмента недоступна панель инструментов построения.
Чтобы создать произвольный линейный объект, выполните следующие шаги:
На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактирование
На панели инструментов Mapview щелкните инструмент Произвольная линия
и введите координаты местоположения.Перемещайте указатель, чтобы создать произвольный объект, следующий за движением мыши.
Щелкните на карте, чтобы завершить объект.
Сегменты автоматически преобразуются в кривые Безье.
