Системные требования ArcGIS AllSource 1.6
Перед установкой или обновлением ArcGIS AllSource на виртуальной или физической машине, убедитесь, что система отвечает минимальным требованиям, соблюдение которых необходимо для запуска программы. Также ознакомьтесь со списком ресурсов, необходимых для лучшей производительности.
ArcGIS AllSource включает изменения из ArcGIS Pro и ArcGIS Pro Intelligence. См. следующие разделы, чтобы узнать, как это может повлиять на совместное использование и совместную работу:
Проверьте свой компьютер на совместимость
Помимо сравнения совместимости вашего компьютера с приведенными ниже требованиями, вы можете загрузить приложение, которое просканирует ваш компьютер и создаст отчет о совместимости: Проверьте возможность запуска ArcGIS AllSource на вашем компьютере.
Поддерживаемые операционные системы
Программное обеспечение поддерживается в операционных системах Microsoft Windows, перечисленных ниже, данные операционные системы также в настоящий момент поддерживаются их поставщиками для общего или публичного использования.
Операционная система Последние протестированные обновления или пакеты обновлений
Windows 11 Home, Pro и Enterprise (64 bit) Обновление от апреля 2026 года
Windows Server 2025 Standard and Datacenter (64-разрядная) Обновление от апреля 2026 года
Windows Server 2022 Standard and Datacenter (64-разрядная) Обновление от апреля 2026 года
Windows Server 2019 Standard and Datacenter (64-разрядная) Обновление от апреля 2026 года
Примечание:
  • Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
  • Опция Desktop Experience требуется для всех версий Windows Server.
  • Microsoft Media Feature Pack for Windows 10 N или 11 N требуется для использования презентаций.
Требования к аппаратному обеспечению
Минимальные, рекомендованные и оптимальные требования для запуска ArcGIS AllSource описаны ниже. Минимальные требования будут поддерживать приложение, но могут не работать должным образом. Рекомендованные требования обеспечат хорошую работу в большинстве ситуаций. Наилучшая производительность достигается при использовании оптимальных требований.
Элемент
Поддерживаемые и рекомендуемые
CPU
Минимально: 2 ядра, одновременная многопоточная обработка
Одновременная многопоточная или гиперпоточная обработка CPU обычно использует два потока на ядро. Многопоточный 2-ядерный процессор будет располагать 4 потоками для обработки, а многопоточный 6-ядерный процессор будет включать 12 потоков для обработки.
Full Motion Video имеет более высокие минимальные и рекомендуемые характеристики процессора. Для более подробной информации см. Введение в Full Motion Video.
Рекомендуется: 4 ядра
Оптимально: 10 ядер
Платформа
x64
Хранение
Минимум: 32 Гб свободного дискового пространства
Рекомендуется: не менее 32 Гб свободного пространства на твердотельном диске (SSD)
Память / ОЗУ
Минимум: 8 ГБ
Рекомендуется: 32 ГБ
Оптимально: 64 ГБ или больше
GPU
Минимум: поддерживаемые платформы CPU (см. выше)
Использование конфигурации без графического процессора приводит к его эмуляции и к неоптимальной производительности для определенных рабочих процессов визуализации, включая 3D-виды.
Рекомендуется: дискретный (не интегрированный) графический процессор, поддерживаемый производителем
Это обеспечивает более высокую производительность в рабочих процессах, связанных с визуализацией. Более подробную информацию см. в разделе Универсальные вычисления на графическом процессоре ниже.
Выделенная (не общая) графическая память
Рекомендуется: 4Гб или более
Если вы используете ноутбук с встроенной ЦПУ, рассмотрите возможность увеличения системной памяти, чтобы компенсировать использование общей памяти.
Кэш визуализации
Временный кэш визуализации может занимать до 32 Гб пространства, если оно доступно, в указанном пользователем местоположении. По умолчанию кэш визуализации записывается в подпапку пользовательского профиля \Local, поэтому он не переносится вместе с пользовательским профилем, если системным администратором включается перемещаемый профиль.
DirectX*
Минимально: DirectX 11, feature level 11.0, Shader Model 5.0
Рекомендуется: DirectX 12, feature level 12.0, Shader Model 6.0
OpenGL*
Минимально: OpenGL 4.3 с модулями ARB_clip_control и EXT_texture_compression_s3tc.
Рекомендуется: OpenGL 4.5 с ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc и расширение EXT_texture_filter_anisotropic.
Vulkan*
Минимально: Версия 1.3 с функциями VK_EXT_depth_clip_enable, VK_KHR_surface, VK_KHR_swapchain и расширение VK_KHR_win32_surface и depthBiasClamp, depthClamp, dynamicRendering, fillModeNonSolid, geometryShader, multiViewport, samplerAnisotropy, shaderClipDistance, synchronization2, tessellationShader и timelineSemaphore.
Рекомендуется: Указанные требования, плюс поддержка расширений VK_EXT_swapchain_colorspace и VK_EXT_transform_feedback.
Разрешение экрана
Минимальное разрешение 1024x768
Рекомендуется: 1080p или выше
Более высокие разрешения, такие как 4K, требуют большего объема видеопамяти и более мощного графического процессора.
* Требуется как минимум один из поддерживаемых API. Если требования к DirectX12 не выполняются, автоматически используется Vulkan, DirectX11 или OpenGL. Вы также можете вручную перейти на другой механизм отображения, например, если вы подозреваете, что имеется проблема с драйвером DirectX. Если поддерживаемый графический процессор отсутствует, ArcGIS AllSource будет использовать программную эмуляцию, что приведёт к значительным недостаткам производительности.
Примечание:
Поддержка универсальных вычислений на графическом процессоре (GPGPU) с использованием CUDA не обязательна для запуска программного обеспечения, но требуется для запуска большинства функций глубокого обучения. GPGPU также может ускорять некоторые инструменты Spatial Analyst.
Элемент
Тип графического процессора
NVIDIA GPU с CUDA 5.0 минимум; рекомендуется 7.5 или более новая версия. См. список видеокарт с поддержкой CUDA, чтобы определить вычислительные возможности вашего графического процессора, или проверьте раздел CUDA Compute средства проверки системных требований.
Драйвер GPU
Драйверы NVIDIA GPU: требуется версия 527.41 или более новая.
Выделенная графическая память
Минимум: 6 ГБ
Рекомендуется: 16 ГБ или больше
Требования к памяти зависят от архитектуры модели и размера используемого пакета.
Примечание:
  • Устаревший драйвер GPU приводит к тому, что инструменты глубокого обучения не будут работать с ошибками во время выполнения инструментов, указывая на то, что CUDA не установлена или присутствует неподдерживаемая цепочка инструментов. Убедитесь, что у вас установлены новейшие драйверы графического процессора, предоставленные непосредственно NVIDIA.
  • Если у вас два графических процессора, вы можете выделить один для задач визуализации, а другой — для задач GPGPU/CUDA.
Требования к программному обеспечению
Необходимо установить следующие программы перед установкой ArcGIS AllSource:
Microsoft .NET Desktop Runtime
Необходим Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 или более поздний выпуск исправлений (10.0.1 и т.д.), с использованием установщика Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime регулярно обновляется. Рекомендуется устанавливать последние исправления по мере их появления. Однако установка .NET 11 или любой более поздней версии не удовлетворяет этим требованиям к программному обеспечению.
WebView2 Runtime
Необходим Microsoft Edge WebView2 Runtime версии 132 или более поздней. Если он еще не установлен на компьютере, используйте Evergreen Bootstrapper или автономный установщик Evergreen от Microsoft.
Примечание:
Для установки на каждом компьютере (по умолчанию) для ArcGIS AllSource требуется установка WebView2 Runtime для каждого компьютера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши установщик WebView2 и выберите Запуск от имени администратора.
Системные требования ArcGIS Enterprise
Если вы подключаетесь к ArcGIS Enterprise, минимально поддерживаемая версия — ArcGIS Enterprise 11.1.
Узнайте больше о Системных требованиях ArcGIS Enterprise.
Лицензирование
Для ArcGIS AllSource доступны следующие два типа лицензий. В зависимости от используемого типа вам может потребоваться дополнительное программное обеспечение или доступ к ArcGIS Enterprise.
  • Лицензия именованного пользователя –ArcGIS AllSource лицензируется посредством учетной записи организации в ArcGIS Enterprise.
    Если лицензия оформлена через ArcGIS Enterprise 11.3 или более ранней версии, используйте последнюю версию ArcGIS License Manager независимо от используемой версии ArcGIS Enterprise. Для ArcGIS Enterprise 11.4 и более поздних версий участники назначают необходимые лицензии без каких-либо дополнительных настроек.
  • Фиксированная лицензия – для лицензирования не требуется установки дополнительного программного обеспечения.
Python
См. среду ArcGIS Pro Python для получения дополнительной информации о среде Python для ArcGIS Pro 3.7.
Требования к SDK
Минимальные требования для создания надстроек с помощью ArcGIS Pro SDK перечислены в репозитории SDK GitHub.
Виртуализация
ArcGIS AllSource может работать во многих локальных и облачных виртуальных рабочих столах и требует ускорения графического процессора. В правильно настроенной среде с поддержкой графического процессора ArcGIS AllSource ведёт себя очень похоже на локальную рабочую станцию, обеспечивая плавную навигацию по карте, визуализацию и анализ. Поддержка графического процессора также необходима при работе с картами, сценами или большими наборами данных.
Виртуализация позволяет получать доступ к ArcGIS AllSource из общей инфраструктуры или удалённых систем, но производительность зависит от конфигурации и размера среды под вашу нагрузку.
Примечание:
Раздел справки Виртуализация предоставляет дополнительную информацию о настройке сред виртуализации в ArcGIS AllSource.
Дополнительные рекомендации по настройке доступны в разделе виртуализации справочной документации ArcGIS Pro.
Локальная инфраструктура виртуального рабочего стола (VDI)
Платформа/Продукт
Поддерживаемая среда/опция графического процессора
Примечания о ходе выполнения
VMware vSphere + NVIDIA vGPU
vSphere/ESXi 8.x с поддерживаемыми графическими процессорами NVIDIA GPUs
Хороший баланс производительности и масштабируемости для общих настольных компьютеров ГИС
Приложения и Рабочие столы Citrix Virtual
Виртуальные рабочие столы с поддержкой графического процессора
Подходит для полноценного развертывания ArcGIS AllSource.
Публикация ArcGIS AllSource в виде приложения не поддерживается.
Microsoft Hyper-V Server
Графический процессор с прямым или частичным доступом
Обеспечивает высокую производительность при назначении выделенного графического процессора.
Дополнительные рекомендации по VDI:
  • Ускорение графического процессора значительно улучшает навигацию по карте, отображение и 3D-производительность.
  • Избегайте сред без поддержки графического процессора.
  • Виртуализация приложений или обработка слоев могут работать, но производительность и надежность могут быть ограничены.
  • Подбирайте размеры системы под нагрузку — высокоточные 3D-данные и рабочие процессы аналитики требуют больше ресурсов.
Облачная инфраструктура
Облачные платформы позволяют ArcGIS AllSource работать на виртуальных машинах с поддержкой GPU или управляемых рабочих столах. Выбор правильного типа экземпляра обеспечивает плавную навигацию и анализ.
Большинство облачных платформ с графическими процессорами поддерживают масштабируемый размер экземпляра, что позволяет начать с меньшей конфигурации и увеличивать ресурсы CPU, памяти или GPU по мере роста нагрузки.
Масштабирование в первую очередь влияет на то, насколько плавно отображаются большие наборы данных, как быстро загружаются сцены и как выполняются рабочие процессы анализа.
Облачная платформа/продукт
Тип экземпляра/опция графического процессора
AWS EC2
Семейство экземпляров G4dn
Масштабируемые рабочие столы с поддержкой графического процессора, подходящие для повседневной картографии и не сложных рабочих процессов ГИС.
AWS EC2
Семейство экземпляров G5
Более производительные, масштабируемые настольные компьютеры с графическими процессорами для продвинутой визуализации и анализа.
AWS EC2
Семейства экземпляров G6/G6f
Масштабируемые варианты графических процессоров следующего поколения, предназначенные для сложных 3D-сцен и больших наборов данных.
Рабочие области AWS
Управляемые рабочие столы с поддержкой графического процессора
Управляемые рабочие столы, для которых можно рассчитать различные нагрузки для решения ГИС-задач.
Вычислительный процессор облачной платформы Google
Экземпляры виртуальных машин с поддержкой графического процессора (NVIDIA T4, L4)
Масштабируемые настольные компьютеры с графическими процессорами для ArcGIS AllSource для продвинутой визуализации и анализа. Размер экземпляра можно увеличить для более масштабных рабочих процессов GID.
Виртуальные машины Microsoft Azure
NVads_A10 v5 series
Масштабируемые настольные компьютеры с поддержкой графического процессора, поддерживающие 2D и 3D рабочие процессы ГИС.
NCasT4_v3 series
Масштабируемые компьютеры с поддержкой ГИС, подходящие для различных вычислительных задач и визуализации.
Microsoft Azure Cloud PCs (Windows 365)
Управляемые облачные рабочие столы с графическими процессорами
Облачные рабочие столы, которые можно настроить под требования к ГИС-нагрузкам.
Дополнительные рекомендации по работе в облаке:
  • Большинство облачных сред с поддержкой графических процессоров могут масштабироваться по мере увеличения нагрузки.
  • Пример AWS EC2: начните с более легкого экземпляра G4dn и масштабируйте до G5 по мере увеличения нагрузки.
  • Пример виртуальной машины Azure: начинайте с более легкого экземпляра NVads_A10 и масштабируйте по мере увеличения нагрузки.
  • Большая мощность графического процессора дает преимущества при обработке больших наборов данных и 3D-сцен.
  • Увеличение размера экземпляра обычно улучшает производительность.
  • Среды с графическими процессорами поддерживают более сглаженные рабочие процессы визуализации и анализа.
Потоковое развертывание и виртуализация облачных приложений
Некоторые платформы позволяют обращаться к ArcGIS AllSource через потоковые сессии или виртуальные рабочие столы вместо традиционной установки рабочей станции. Хотя работа через потоковые приложения возможна, полноценное настольное развертывание обеспечивает лучшую рабочую среду для ArcGIS AllSource.
Полноценные рабочие столы обеспечивают лучший доступ к графическим процессорам, системные ресурсы и стабильность сессий, что обеспечивает более плавную навигацию и более предсказуемую производительность.
Платформа/Продукт
Модель развертывания
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)
Рекомендуемый подход для развертывания ArcGIS AllSource в облаке.
Amazon AppStream 2.0
Потоковое развертывание приложений или рабочих столов
Подходит для многих рабочих процессов, но полноценное развертывание на рабочем столе обеспечивает лучшую производительность.
