Установка ArcGIS AllSource
Инструкции ниже описывают, как загрузить и установить ArcGIS AllSource.
После ознакомления с системными требованиями и загрузки файлов установки ArcGIS AllSource вы можете установить приложение на свой компьютер.
Можно выполнить установку ArcGIS AllSource на отдельном компьютере (по умолчанию) или для отдельного пользователя. Установка на отдельном компьютере позволяет любому пользователю запускать ArcGIS AllSource на компьютере, где установлено ПО. Установка для отдельного пользователя позволяет запускать приложение только пользователю, который его установил.
Местоположение по умолчанию для установки на отдельном компьютере – <System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource.
Местоположение по умолчанию установки для отдельного пользователя – <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource.
Примечание:
Чтобы выполнить установку для каждого пользователя на поддерживаемых операционных системах Windows Server, ключ регистра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer должен содержать REG_DWORD тип данных DisableMSI, со значением 0. Более подробную информацию см. в разделе DisableMSI в документации Microsoft.
Загрузите ArcGIS AllSource из My Esri
Перед установкой ArcGIS AllSource его необходимо загрузить. Вы можете загрузить ArcGIS AllSource из My Esri. Вы можете загрузить ArcGIS AllSource, также как и дополнительные компоненты, такие как исправления программного обеспечения и вспомогательные информационные продукты, из My Esri, если у вас есть права на загрузку программного обеспечения. Для получения дополнительной информации откройте справку My Esri и перейдите к разделу Общие вопросы и интерактивная справка.
Примечание:
Разрешение на загрузку обычно предоставляется только администраторам программного обеспечения или небольшому числу уполномоченных лиц в организации. Вы не увидите вкладку Загрузки в My Esri, если у вас нет прав доступа.
По умолчанию загружается версия приложения на английском языке. Вы можете запустить ArcGIS AllSource на другом языке, загрузив языковой пакет одним из следующих способов:
  • Загрузите локализованную версию ArcGIS AllSource.
  • Загрузите ArcGIS AllSource и загрузите языковой пакет отдельно.
Локализованная версия связывает ArcGIS AllSource и языковой пакет в один исполняемый файл (.exe).
Чтобы загрузить ArcGIS AllSource и другие программные компоненты из My Esri, выполните следующие действия:
  1. Перейдите на My Esri.
  2. Щелкните вкладку Мои организации и вкладку Загрузки под ней.
    Примечание:
    Если вкладка Загрузки отсутствует, у вас нет прав для загрузки программного обеспечения. Перейдите на боковую вкладку Запросить права. Вы можете либо заполнить форму, чтобы запросить разрешение на загрузку у своего администратора программного обеспечения, либо нажать кнопку Связаться с моим администратором, чтобы отправить прямое сообщение.
  3. В списке доступных продуктов рядом с ArcGIS AllSource, проверьте, что указан правильный номер версии (например, 1.0) и щелкните Посмотреть загрузки.
    Примечание:
    Если ранее вы не согласились с условиями основного соглашения, появится всплывающее окно. После ознакомления с условиями и положениями установите отметку в соответствующем поле и нажмите кнопку Принять, если вы желаете продолжить.
  4. В разделе Загрузка просмотрите настройки Язык. Чтобы загрузить локализованную версию ArcGIS AllSource, измените настройку на соответствующий язык.
  5. В списке компонентов продукта в разделе Файлы рядом с ArcGIS AllSource нажмите Загрузить.
    Исполняемый файл (.exe) загрузится на ваш компьютер.
Перед установкой дополнительных компонентов необходимо установить ArcGIS AllSource.
  1. Перейдите в папку, в которую вы скопировали или загрузили ArcGIS AllSource, и дважды щелкните файл .exe, чтобы начать процесс установки.
  2. Примите папку назначения, куда извлекаются файлы, или щелкните Обзор, чтобы перейти к другой папке.
    Папка назначения по умолчанию – <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS AllSource <version>.
  3. Щелкните Далее.
    Появится сообщение, что файлы успешно извлечены, и опция Запустить программу установки включена по умолчанию.
    Примечание:
    Чтобы установить программное обеспечение позднее, отключите опцию Запустить программу установки. Когда вы готовы к установке, перейдите к папке назначения и дважды щелкните ArcGISAllSource.msi.
  4. Щелкните Закрыть.
  5. В окне Добро пожаловать в программу установки ArcGIS AllSource щелкните Далее.
  6. Просмотрите лицензионное соглашение и выберите опцию:
    • Если вы согласны с условиями, щелкните опцию, чтобы принять соглашение и щелкните Далее.
    • Если вы не согласны с условиями, щелкните Отмена, чтобы закрыть окно установки.
  7. Выберите опцию контекста установки:
    • Щелкните Любой, кто использует этот компьютер (по умолчанию) для установки на отдельном компьютере.
    • Щелкните Только для меня установки для отдельного пользователя.
    Примечание:
    Для установки на отдельном компьютере у вас должны быть права администратора.
  8. Щелкните Далее.
  9. Примите функции по умолчанию или выберите функции, которые хотите установить
    • Чтобы установить все компоненты модели искусственного интеллекта, щелкните стрелку раскрывающегося списка Модели ИИ и выберите Этот компонент и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск.
    • Чтобы установить определенный компонент модели искусственного интеллекта, щелкните по стрелке раскрывающегося списка и выберите, Этот компонент будет установлен на локальный жесткий диск.
    • Чтобы заблокировать установку функции, нажмите на стрелку раскрывающегося списка и выберите Эта функция будет недоступна.
    Семантический поиск устанавливается по умолчанию для новых установок ArcGIS AllSource. Если вы обновляете компьютер, на которой уже установлен ArcGIS AllSource, используется настройка из предыдущей установки. Другие модели ИИ по умолчанию не устанавливаются. Ни одна из моделей ИИ не использует генеративный ИИ.
    Если вы решите установить дополнительные компоненты модели ИИ позже, вы можете сделать это, изменив настройки.
    Примечание:
    Чтобы скрыть функцию AI Models на панели Выбрать функции, создайте значение DWORD с именем BlockAIModelInstall под ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings и установите его на 1. Это предотвратит установку функции AI Models как для установок на отдельный компьютер, так и для пользователя.
    Более подробно о семантическом поиске
    Более подробно о предложениях инструмента
    Более подробно о форматах растровых файлов
  10. В разделе Установить в примите местоположение по умолчанию или щелкните Изменить, чтобы указать другую папку.
    Расположение по умолчанию для установки на отдельный компьютер — <System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource\, а расположение по умолчанию для установки для пользователя — <System Drive>\<user>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\.
    Если вы выбираете местоположение, отличное от заданного по умолчанию, рекомендуется указать путь, включающий папку, а не корневой каталог диска. Измененный путь не присоединяет \ArcGIS\AllSource\ по умолчанию.
  11. Щелкните Далее.
    В разделе Готово к установке программы по умолчанию включена опция участия в User Experience Improvement. Отключите опцию, если вы не хотите участвовать. Ваш статус участия можно изменить после установки ArcGIS AllSource.
    Кроме того, по умолчанию включена опция Отправлять отчеты об ошибках в Esri. Отключите данную опцию, если вы не хотите отправлять отчеты об ошибках. Более подробно об Отчетах об ошибках.
  12. Нажмите Установить.
    После завершения установки опция Запустить ArcGIS ArcGIS AllSource сейчас включена по умолчанию. Отключите опцию, если вы не хотите немедленно запустить приложение.
  13. Щелкните Готово.
После установки приложения необходимо получить лицензию перед использованием.
Изменение настройки
После установки ArcGIS AllSource можно изменить настройки, чтобы устанавливать или удалить модели ИИ, либо драйвер Enhanced Compression Wavelet Raster Format.
  1. На панели задач Windows в строке поиска введите Установленные приложения.
  2. На странице Настройки, в списке приложений, рядом с ArcGIS AllSource, нажмите Дополнительные опции
    и щелкните Изменить.
  3. Нажмите Да в ответ на запрос User Account Control, который позволит приложению внести изменения на вашем устройстве.
  4. В мастере Установка ArcGIS AllSource на панели Обслуживание программы щелкните Изменить. Щелкните Далее.
  5. На панели Выбрать объекты щелкните стрелку раскрывающегося списка для отдельного объекта и выберите нужную настройку.
  6. Щелкните Далее.
  7. На панели Готово к изменению программы нажмите Установить.
  8. На панели ArcGIS AllSource успешно установлен нажмите кнопку Готово.
    Откройте ArcGIS AllSource, чтобы подтвердить внесение изменений. Если ArcGIS AllSource запущено, перезапускать приложение не нужно.
Установите ArcGIS AllSource из командной строки
Системные администраторы или сотрудники техподдержки, управляющие установкой ArcGIS AllSource, могут не захотеть использовать пользовательский интерфейс установки, или от них могут требовать использование скрипта для установки приложения. Следующая информация поможет вам установить ArcGIS AllSource через командную строку.
Ниже приведена типичная автоматическая установка ArcGIS AllSource с использованием командной строки при установке на отдельные компьютеры:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISAllSource.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\MyArcGISAllSource\" ACCEPTEULA=YES /qb
Примечание:
Опция /qb обеспечивает простой интерфейс с индикатором выполнения и сообщениями об ошибках; /qr предоставляет сокращенный пользовательский интерфейс, а /qn не предоставляет пользовательский интерфейс. Дополнительные сведения см. в разделе Опции командной строки в документации Microsoft.
Примечание:
При определении PORTAL_LIST заключите заданное значение или значения в двойные кавычки, например, PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
Далее перечислены параметры командной строки, которые можно использовать при запуске ArcGISAllSource.msi. Если требуется, используйте их вместе с командами MSI. Имена параметров чувствительны к регистру и должны использоваться, как определено ниже. Однако значения параметров не чувствительны к регистру, если не указано иное.
Параметры командной строки для установки ArcGIS AllSource
Для установки с помощью командной строки могут быть заданы параметры, описанные ниже.
INSTALLDIR
Это место установки ArcGIS AllSource. Если не указано, местоположением установки будет %System Drive%\Program Files\ArcGIS\AllSource для установки на компьютер и %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource для установки для пользователя (см. параметр ALLUSERS).
ALLUSERS
Это определяет контекст установки ArcGIS AllSource, где ALLUSERS=1 используется для установки на компьютер, а ALLUSERS=2 - для установки для пользователя. Если этот параметр не указан, установка по умолчанию будет выполняться для одного пользователя.
Если пользователь без прав администратора пытается настроить ALLUSERS=1, установка прекращается с ошибкой.
ENABLEEUEI
Указывает, активировать ли участие в программе Esri User Experience Improvement. Значение по умолчанию – 1, участие включено. Чтобы исключить участие, укажите ENABLEEUEI=0.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Указывает, будут ли отправляться отчеты об ошибках (аварийные дампы памяти) в Esri. Значение по умолчанию — 1, что позволяет отправлять отчеты об ошибках. Чтобы отказаться, укажите ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
ACCEPTEULA
Этот параметр необходим для принятия Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) во время автоматической установки. Укажите ACCEPTEULA=YES, чтобы принять лицензионное соглашение и установить программное обеспечение. Программное обеспечение не будет установлено, если вы укажите NO или пропустите этот параметр.
ADDLOCAL
Этот параметр используется для установки дополнительных функций, включенных в установку ArcGIS AllSource.
  • Чтобы включить функцию Создать локатор, используйте ADDLOCAL=CreateLocator.
  • Чтобы включить функцию Семантический поиск для инструментов геообработки, используйте ADDLOCAL=SemanticSearch.
  • Чтобы включить функцию Предложения инструмента для инструментов геообработки, используйте ADDLOCAL=ToolSuggestions
  • Чтобы включить все три функции модели ИИ, используйте ADDLOCAL=ALL.
Несколько функций можно включить, разделив имена элементов запятой, например, ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions. ECW, которая устанавливает файлы драйвера Enhanced Compression Wavelet (ECW) Raster Format, и SemanticSearch по умолчанию включены.
BLOCKADDINS
Если указано, значение реестра BlockAddins позволяет системным администраторам настраивать типы надстроек, которые будут загружены с помощью ArcGIS AllSource. Создается под HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings.
Этот параметр только для чтения во время установки на компьютер; он игнорируется, если указана установка для пользователя.
При настройке BLOCKADDINS=0 загружаются все надстройки, независимо от того, есть ли у них цифровые подписи. При значении 1 будут загружены только надстройки, которые имеют доверенный сертификат с цифровой подписью; при значении 2 будут загружены только надстройки, опубликованные Esri; при значении 3 будут загружены только надстройки из папок администратора и опубликованные Esri; при значении 4 надстройки не загружаются и не исполняются; значение 5 загрузит только надстройки из папок администратора. По умолчанию – 0.
Узнайте больше о разработке надстроек для ArcGIS AllSource и ArcGIS Pro
Узнайте больше о создании папок администратора для надстроек в реестре
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Для выполнения установки только на компьютер, задайте параметр 0, чтобы отключить уведомления об обновлении для ArcGIS AllSource. Если значение не указано, используется значение по умолчанию 1, будут приходить уведомления об обновлениях. Обратите внимание, что это касается только уведомлений о доступных обновлениях; само обновление приложения не происходит автоматически.
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS AllSource позволяет администраторам устанавливать значения по умолчанию для определенных настроек приложения в файл .settingsConfig. Для установок на только компьютер задайте для этого параметра местоположение, в котором находится файл .settingsConfig. Дополнительные сведения см. в разделе Управление настройками приложения.
AUTHORIZATION_TYPE
Используйте SINGLE_USE для установки ArcGIS AllSource с Фиксированной лицензией, а NAMED_USER для установки с лицензией Именованного пользователя.
ARCGIS_CONNECTION
Этот параметр указывает, доступно ли подключение к www.arcgis.com со страницы Порталы ArcGIS AllSource. Чтобы разрешить подключение, задайте для этого параметра TRUE. При задании значения FALSE подключение не появится на странице Порталы.
PORTAL_LIST
Чтобы добавить одно или несколько подключений портала на странице Порталы, задайте PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>". Для разделения адресов URL порталов используйте точки с запятой.
Если ARCGIS_CONNECTION установлено на FALSE, этот параметр не может содержать arcgis.com.
Примечание:
Если портал поддерживает HTTPS, рекомендуется, чтобы URL-адреса в PORTAL_LIST использовали HTTPS.
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
Установите DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE так, чтобы ArcGIS AllSource не отправлял запросы на arcgis.com и arcgisonline.com. Эта настройка полезна в безопасных или автономных средах, где внешняя коммуникация ограничена. Если этот параметр не указан, то по умолчанию — FALSE.
Удалить ArcGIS AllSource
Удалите языковые пакеты и программное обеспечение ArcGIS AllSource через Панель управления или Параметры Windows.
Откройте Панель управления через меню Пуск или поле поиска. В Программы щелкните Удалить программу. Выберите ArcGIS AllSource в разделе Удалить или изменить программу и нажмите Удалить. В сообщениях User Account Control и Установщик Windows нажмите Да, чтобы подтвердить, что хотите удалить.
Или откройте Параметры Windows из меню Пуск. Зайдите в раздел Приложения > Установленные приложения, выберите ArcGIS AllSource в списке программ, нажмите Дополнительные опции и нажмите Удалить в открывшемся всплывающем окне. В сообщении Установщик Windows щелкните Да, чтобы подтвердить, что вы хотите удалить.
Удалить ArcGIS AllSource из командной строки
Администраторы и ИТ-персонал также могут удалить ArcGIS AllSource с помощью командной строки или скрипта. Следующая информация поможет вам удалить установку ArcGIS AllSource через командную строку.
Для автоматического удаления продукта используйте следующую команду Windows Installer:
msiexec.exe /x <{product code}> /qb
Коды продукта для ArcGIS AllSource расположены в регистре в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (установка для компьютера) или в HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (установка для пользователя) в строковом значении ProductCode под ключом регистрации продукта.
Примечание:
Актуальные коды продуктов см. в списке кодов продуктов [PDF].
