Подключение к базе данных
В ArcGIS AllSource можно работать со следующими ресурсами баз данных:
Файловые базы геоданных (
.gdb)Мобильные базы геоданных (
.geodatabase)Базы данных SQLite (
.sqlite) и файлы OGC GeoPackage (.gpkg)Многопользовательские базы геоданных (
.sde), которые хранятся в поддерживаемых базах данныхПоддерживаемые базы данных и облачные хранилища данных (
.sde)Подключения OLE DB (
.odc)
Эти ресурсы имеют разную архитектуру программного обеспечения и свойства. Файловые базы геоданных, мобильные базы геоданных, базы данных SQLite и файлы GeoPackage хранятся в файловой системе. Многопользовательские базы геоданных, базы данных и облачные хранилища данных расположены удаленно и доступны через файлы подключения, которые хранятся в файловой системе.
Примечание:
Термин "база данных" часто зарезервирован для систем управления базами данных (СУБД), таких как IBM Db2 и Oracle. Однако, в проекте ArcGIS AllSource все ресурсы, перечисленные выше, могут появиться в контейнере Базы данных
каталога и в этом контексте называются базами данных.
Один из способов получить доступ к базе данных - перейти к ней через подключение к папке. (Если база данных расположена удаленно, вы можете просмотреть ее файл подключения к базе данных.) Для удобства также можно добавить базу данных в контейнер Базы данных
каталога. Это не копирует и не перемещает файлы; фактически, создается соединение — ссылка или ярлык, — которое позволяет использовать ресурс без перехода к его папке.
Может быть полезно установить подключение базы данных с ресурсом, сохранив доступ к нему из папки каталога. Например, некоторые операции геообработки с входными данными создают текстовые или .xml файлы, которые нельзя сохранить в выходной базе данных. По умолчанию эти выходные элементы хранятся в папке, содержащей базу данных, и к ним необходимо получить доступ через подключение к папке.
Примечание:
Возможно, вам потребуется обновить подключение, если содержимое элемента будет изменено вне текущего сеанса ArcGIS AllSource. Возможно, также придется восстановить подключение, если оно станет неработоспособным.
Доступ к базе данных в папке
Вы можете получить доступ к базе данных из папки, перейдя к ней в каталоге. Если ресурс расположен удаленно, вы переходите к его файлу подключения, который хранится в файловой системе.
Подключитесь к папке, содержащей ресурс, который вы хотите использовать.
На панели Каталог или в окне вида Каталог выберите папку, содержащую ресурс, и перейдите к ресурсу, чтобы использовать его содержимое.
Добавление существующей базы данных в проект
Можно добавить существующую базу данных или файл подключения базы данных** в контейнер Базы данных**
каталога. Это позволит использовать ресурс без необходимости переходить к папке.
Откройте диалоговое окно обзора любым из следующих методов:
На ленте
Перейдите на вкладку Вставка.
В группе Проект щелкните Подключения
, наведите курсор на Базу данных и выберите Добавить базу данных
На панели Каталог
На вкладке Проект щелкните правой кнопкой Базы данных
и нажмите Добавить базу данных
.Перейдите и выберите одну или несколько баз геоданных, баз данных SQLite, файлов GeoPackage или файлов подключения к базе данных на локальном или сетевом компьютере.
Нажмите OK.
База данных появится в контейнере Базы данных
на панели Каталог.Либо можно добавить имеющуюся базу данных в проект с помощью следующих методов:
На панели Каталог
Перейдите к базе данных, щелкните правой кнопкой на ней и выберите Добавить в проект
.Перейдите к базе данных, щелкните ее правой кнопкой мыши и перетащите в контейнер Базы данных
В Проводнике
Перейдите к базе данных, выберите ее и перетащите на панель Каталог. Она появится в контейнере Базы данных
Создание файловой или мобильной базы геоданных
Вы можете создать файловую или мобильную базу геоданных и автоматически добавить ее в контейнер Баз данных
каталога.
Создание файловой или мобильной базы геоданных в текущем местоположении каталога
Когда вы переходите к папке в каталоге, можно создать файловую или мобильной базу геоданных в этом местоположении.
Создайте файловую или мобильную базу геоданных, используя любой из следующих методов:
На панели Каталог
В подключении к папке перейдите к папке и выберите ее.
Щелкните правой кнопкой папку, укажите Новая
и выберите Файловая база геоданных
или Мобильная база геоданных
В диалоговом окне обзора
Щелкните стрелку ниспадающего списка Новый элемент и щелкните Файловая база геоданных
Будет создана новая файловая или мобильная база геоданных с именем по умолчанию.
При необходимости введите новое имя базы геоданных и нажмите Enter.
Базе геоданных будет присвоено новое имя. Она отображается в папке в каталоге и в контейнере Базы данных
Создание файловой или мобильной базы геоданных в другом местоположении каталога
Можно выбрать другое местоположение для создания файловой или мобильной базы геоданных.
На ленте
, выберите База данных
и щелкните Новая файловая база геоданных
или Новая мобильная база геоданных
На панели Каталог
и выберите Новая файловая база геоданных
.Перейдите в папку на вашем компьютере или сетевом компьютере.
В поле Имя введите имя для файловой базы геоданных.
Щелкните Сохранить.
Файловая база геоданных создана и добавлена в проект. Она отображается в папке в каталоге и в контейнере Базы данных
Подключение к поддерживаемой базе данных
Чтобы подключиться к поддерживаемой базе данных, вы должны заполнить свойства подключения, которые идентифицируют базу данных и аутентифицируют ваши учетные данные. Обычно эта информация предоставляется администратором базы данных или администратором ГИС. При успешном подключении создается файл подключения к базе данных (.sde), который по умолчанию сохраняется в домашней папке вашего проекта.
Примечание:
Возможно, вам потребуется установить клиентское программное обеспечение на свой компьютер, прежде чем вы сможете создать файл подключения.
База данных, к которой вы подключаетесь, может не содержать многопользовательскую базу геоданных. В этом случае вы все равно имеете возможность просматривать данные в базе данных.
За более подробной информацией по подключению к поддерживаемым базам данных обратитесь к следующим разделам:
Создать подключение к базе данных — Подключения баз данных в ArcGIS AllSource и Настройка подключения к базе данных
Создать подключение базы данных с помощью инструмента геообработки: Создать подключение базы данных
Создать многопользовательскую базу геоданных в поддерживаемой базе данных: Управление многопользовательской базой геоданных
Получение доступа к непространственным данным в базах данных (включая базы данных, не сертифицированные для использования с ArcGIS AllSource) — Работа с подключениями OLE DB
Подключение к облачному хранилищу
Подключение к поддерживаемому облачному хранилищу аналогично подключению к базе данных, хотя некоторые свойства подключения могут отличаться. Дополнительные сведения см. в разделе Подключения к облачным хранилищам данных в ArcGIS Pro.
Добавление базы данных в избранное проекта
Если вы используете одну и ту же базу данных во многих проектах, вы можете добавить ее в Избранное. Избранное может быть добавлено в проект из вкладки Избранное панели Каталог. Когда вы добавляете подключение к базе данных в Избранное, его свойства сохраняются и не нуждаются в повторном предоставлении при добавлении Избранного в новый проект. Копия файла подключения базы данных будет сохранена в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле.
Можно создавать ресурсы базы данных и автоматически добавлять их в Избранное. Эти ресурсы, такие как новая файловая база геоданных или новый файл подключения к базе данных, по умолчанию хранятся в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле и потенциально доступны на каждом используемом вами компьютере.
Подсказка:
Вы можете сделать ресурс базы данных избранным, перетащив его из папки каталога, контейнера Базы данных
каталога или Проводника на вкладку Избранное панели Каталог.
Копирование базы данных в другой проект
Вы можете скопировать ресурс базы данных из одного открытого проекта в другой с помощью команд Копировать
и Вставить
или перетащив ресурс.
Удаление подключения
Вы можете удалить подключение к элементу в панели Каталог или виде Каталог, если вам больше не требуется работать с этим элементом или его содержимое более недоступно. Если вы удаляете подключение к элементу, сам элемент и его содержимое более недоступно напрямую из проекта. Но оно не удаляется с диска компьютера, сетевого или облачного хранилища.
Вы не можете удалить подключения к элементам, необходимым в проекте, таким как домашняя папка, набор инструментов по умолчанию и база геоданных по умолчанию.
Чтобы удалить подключение, выполните следующие шаги:
В панели Каталог перейдите к подключению элемента.
Или в активном виде Каталог перейдите к подключению элемента в панели Содержание или в виде Каталог.
Щелкните подключение элемента, чтобы выбрать его.
Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить из проекта
.Если вид Каталог активен, можно использовать ленту для удаления подключения элемента. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить
