Работа с избранным проекта
Избранное проектов - это набор часто используемых папок, баз данных, наборов инструментов, серверов, пользовательских стилей и других элементов. Вы можете добавить избранное в проект на панели Каталог или в виде каталога.
Когда вы добавляете элемент в избранное, путь к нему сохраняется в вашем перемещаемом профиле пользователя в C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json. Для удаленных элементов, таких как многопользовательские базы геоданных и ГИС-серверы, файл подключения элемента копируется и сохраняется в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле. В файле Favorites.json хранится путь к этой копии файла подключения.
Если ваш сетевой профиль поддерживает перемещение, то ваше избранное будет доступно везде в сети, независимо от того, какой компьютер используется.
Вы также можете создавать элементы, такие как наборы инструментов, базы геоданных и пользовательские стили, в папке Избранное вашего перемещаемого профиля. Эти элементы автоматически добавляются в избранное и доступны в сети.
Избранное может стать недоступным (обозначается красным восклицательным знаком Щелкните, чтобы восстановить элемент проекта) и потребовать восстановления, если элемент перемещен, переименован или удален за пределы ArcGIS AllSource, или если папки, содержащие элемент, реорганизованы. Он также становится недоступным, если находится на недоступном сетевом диске. По этим причинам часто бывает полезно создавать элементы в папке Избранное вашего перемещаемого профиля.
Внимание:
Ваш перемещаемый профиль разработан таким образом, чтобы он был доступен на любом компьютере в сети, на который вы войдете под своей учетной записью. Благодаря этой доступности файл избранного хранится в вашем перемещаемом профиле. Но контролировать перемещенные профили должен ваш администратор сети. Возможно, ваш перемещаемый профиль ограничен одной машиной и недоступен на других машинах.
Добавление существующего элемента в избранное
Вы можете сделать поддерживаемый элемент избранным, если он является подключением элемента в проекте или если вы можете перейти к нему из подключения элемента. Например, вы можете перейти к файловой базе геоданных через подключение к папке и сделать ее избранной. Следующие элементы поддерживаются как избранные:
  • Папки Папка
  • Базы данных База геоданных (включая файловые, мобильные и многопользовательские базы геоданных)
  • Наборы инструментов Набор инструментов
  • Серверы Сервер
  • Пользовательские стили Файл стиля (*.stylx)
  • Облачные хранилища Подключение к облачному хранилищу ArcGIS
Выполните следующие действия, чтобы сделать существующий элемент проекта избранным:
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Избранное и щелкните Добавить элемент .
  2. В меню Добавить элемент выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните Добавить папку .
    • Наведите курсор на База данных и выберите Добавить базу данных .
    • Наведите курсор на Набор инструментов и выберите Добавить набор инструментов .
    • Наведите курсор на Сервер и выберите Добавить сервер .
    • Наведите курсор на Стиль и выберите Добавить стиль .
    При каждом выборе открывается соответствующее диалоговое окно обзора.
  3. В диалоговом окне обзора перейдите к элементу, который нужно добавить в избранное, выберите его и нажмите кнопку ОК.
    Элемент отображается на вкладке Избранное панели Каталог и в контейнере Избранное на панели Содержание в виде Каталог.
    Примечание:
    Когда вы добавляете в избранное серверную или многопользовательскую базу геоданных, файл подключения, который обычно хранится в домашней папке вашего проекта, копируется в ваш перемещаемый профиль. В вашем файле избранное (Favorites.json) хранится путь к этой копии файла подключения. Это гарантирует, что если вы удалите проект, в котором был создан файл подключения, избранное будет сохранено.
    Вы также можете сделать существующий элемент избранным, используя следующие методы:
    Метод
    Шаги
    На панели Каталог
    Откройте закладку Проект. Выберите подключение элемента или элемент в подключении папки и выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Добавить в избранное .
    • Перетащите элемент в контейнер Избранное на панели Содержание в виде Каталог.
    В Проводнике
    Перейдите к элементу и выберите его. Перетащите элемент на вкладку Избранное панели Каталог или в контейнер Избранное на панели Содержание в виде Каталог.
    Подсказка:
    Когда вы используете контекстное меню элемента, чтобы добавить его в избранное, также доступна опция Добавить в новые проекты . Эта опция делает элемент избранным и указывает, что он автоматически добавляется во все новые проекты. См. раздел Добавить в избранное для всех новых проектов ниже.
    Примечание:
    Чтобы сделать пользовательский стиль избранным, используя команду контекстного меню или перетаскивая его, необходимо перейти к стилю из подключения к папке, а не выбирать его в контейнере Стили проекта.
Создание элемента в качестве избранного
Вы можете создать элемент в папке Избранное в перемещаемом профиле. Элемент становится избранным автоматически.
    • Укажите на База данных и щелкните Новая файловая база данных или Новое подключение к базе данных .
    • Наведите курсор на Набор инструментов и выберите Новый набор инструментов .
    • Наведите курсор на Сервер и щелкните новое подключение к серверу, которое вы хотите создать.
    • Наведите курсор на Стиль и выберите Новый стиль .
    Для файловых элементов открывается диалоговое окно просмотра папки Избранное в перемещаемом профиле. Для удаленных элементов открывается диалоговое окно свойств подключения.
  3. Создайте соответствующий элемент:
    • В диалоговых окнах обзора введите имя элемента в текстовом поле Имя и нажмите Сохранить.
    • В диалоговых окнах свойств подключения заполните свойства подключения и нажмите OK.
    Элемент или файл подключения создается в папке Избранное вашего перемещаемого профиля. Он появится на вкладке Избранное на панели Каталог и в контейнере Избранное на панели Содержание в виде Каталог.
    Более подробно о подключении к базам данных и подключении к ГИС-серверам.
Добавление избранного в текущий проект
Чтобы использовать избранное, добавьте его в проект из коллекции избранного.
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Избранное и выберите элемент.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном элементе и выберите Добавить в проект .
    Элемент будет добавлен в проект и появится в соответствующем контейнере элемента в каталоге. Например, избранная папка отображается в разделе Папки .
    Подсказка:
    Вы можете перейти к избранному и использовать его содержимое, не добавляя избранное в проект. Например, вы можете перейти в избранную базу геоданных и добавить класс пространственных объектов на карту.
Добавление избранного во все новые проекты
Вы можете назначить избранное, которое будет автоматически добавляться ко всем новым проектам. В этом случае избранное не добавляется к текущему проекту, а добавляется ко всем новым проектам и отображается в соответствующем контейнере элемента в каталоге. Если вы создаете проект из шаблона проекта, избранное добавляется в проект вместе с другими ресурсами, указанными в шаблоне.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и выберите Добавить в новые проекты.
    Элемент появится в коллекции избранного с булавкой .
  3. Если вы больше не хотите, чтобы избранное добавлялось ко всем новым проектам, выберите избранное на вкладке Избранное панели Каталог или в контейнере Избранное на панели Содержание в виде Каталог, щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и нажмите Добавить в новые проекты.
    Отметка удаляется из пункта контекстного меню, а значок булавки удаляется из элемента в коллекции избранного.
Удаление избранного
Вы можете удалить избранное из своей коллекции избранного в любое время.
  2. Щелкните правой кнопкой выбранный элемент и нажмите Удалить .
    Элемент будет удален из коллекции избранного.
