Подключение к ГИС-серверу
Подключение к ГИС-серверу делает доступными ресурсы и возможности, которые были опубликованы как онлайн сервисы. Можно подключиться к ArcGIS Server, ArcGIS Online, готовым к использованию сервисам, а также к серверам Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
Когда у вас установлено соединение с сайтом ArcGIS Server, вам доступны опции по использованию сервисов, публикации сервисов, а также администрированию сервера. Если этот сервер является интегрированным сервером ArcGIS Enterprise, то ArcGIS AllSource поддерживает только подключения, позволяющие использовать сервисы. Если сервер является автономным сайтом ArcGIS Server, можно публиковать сервисы, а также использовать их: создается соединение с полным набором доступных прав доступа для ваших учетных данных. Если у вас есть подключение издателя, можете обновить свое подключение до уровня администратора, если ваши учетные данные позволяют это.
Примечание:
Подключения издателя и администратора поддерживаются только на автономных сайтах ArcGIS Server версии 10.6 или выше. В более ранних версиях можно создавать только те подключения, которые позволяют работать с сервисами. Например, если вы добавляете в проект более старое подключение к серверу, которое было создано в ArcMap, в домашней папке проекта создается новый файл подключения к серверу (.ags) с правами уровня пользователя. Если вы используете более старое подключение, выбирая его в папке, то подключение в проекте автоматически понижается до пользовательского уровня; однако это изменение не сохраняется в файле подключения.
Примечание:
Возможно, вам потребуется обновить подключение к серверу, если ресурсы сервера будут изменены вне текущего сеанса ArcGIS AllSource. Возможно, вам также придется восстановить подключение, если оно станет неработоспособным.
Доступ к серверу в папке
Вы можете перейти к ГИС-серверу и получить доступ к его содержимому через подключение к папке. Это может оказаться полезным, если вы создаете файлы, используя данные с сервера, и сохраняете их том же местоположении в папке, что и файл подключения к серверу.
  1. Подключитесь к папке, содержащей сервер, который вы хотите использовать.
  2. На панели Каталог, панели Содержание вида Каталог или в окне вида Каталог выберите папку, содержащую сервер, и перейдите к серверу, чтобы использовать его содержимое.
Добавить существующий ГИС-сервер в проект
Если у вас есть существующий файл подключения к серверу, созданный в другом проекте ArcGIS AllSource, в ArcGIS Pro или в ArcMap, его можно добавить в контейнер Серверы каталога .
Файлы подключения к серверу, созданные в ArcGIS AllSource, по умолчанию хранятся в домашней папке проекта, в котором они были созданы. Файлы, созданные в ArcMap, по умолчанию хранятся в вашей папке C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\Desktop<release#>\ArcCatalog.
Файлы подключения к серверу имеют следующие расширения:
  • ArcGIS Server (.ags)
  • OGC API Server (.ogc)
  • WCS Server (.wcs)
  • WFS Server (.wfs)
  • WMS Server (.wms)
  • WMTS Server (.wmts)
  1. На ленте щелкните вкладку Вставить.
  2. В группе Проект нажмите Подключения , выберите Сервер и щелкните Добавить сервер .
  3. Откройте диалоговое окно обзора Выбрать существующий файл подключения к серверу.
  4. Перейдите к файлам подключения к серверу на вашем локальном или сетевом компьютере и выберите один или несколько из них.
  5. Нажмите OK.
    Сервер появится в контейнере Серверы на панели Каталог и панели Содержание вида Каталог.
  6. Перейдите к серверу, чтобы использовать его содержимое.
  7. Либо используйте один из следующих методов для добавления существующего ГИС-сервера в проект:
    На панели Каталог
    • Перейдите к подключению сервера, щелкните его правой кнопкой мыши и нажмите Добавить в проект .
    • Перейдите к подключению к серверу, выберите его и перетащите в контейнер Серверы , если он есть, на панели Каталог. Если контейнера Серверы нет, перетащите элемент на пустое место на панели.
    В Проводнике
    Перейдите к файлу подключения к серверу, выберите его и перетащите на панель Каталог. Он появится в контейнере Серверы .
Создание подключения ArcGIS Server
При подключении к сайту ArcGIS Server, вы увидите список элементов, к которым у вас есть права на доступ. Если вы вводите имя пользователя и пароль, у вас могут появиться права на просмотр дополнительных элементов, доступных избранным пользователям.
Подключение к сайту ArcGIS Server
Если вы подключаетесь к интегрированному серверу ArcGIS Enterprise, необходимо войти на портал Enterprise. Подключение к серверу использует ваши учетные данные портала для доступа к ресурсам сервера.
При подключении к автономному сайту ArcGIS Server подключение к серверу определяет ваш уровень доступа по вашему имени пользователя и паролю. При наличии достаточных прав доступа, вы можете выполнять публикацию сервисов.
  1. Откройте диалоговое окно обзора подключения к ArcGIS Server одним из следующих способов:
    На ленте
    1. Перейдите на вкладку Вставка.
    2. В группе Проект щелкните Подключения , выберите Сервер и щелкните Новый ArcGIS Server .
    На панели Каталог
    На вкладке Проект щелкните правой кнопкой пустое пространство внизу панели и выберите Новое подключение ArcGIS Server .
  2. В поле URL сервера введите URL сайта ArcGIS Server.
    Вы должны указать URL-адрес сервера, в соответствии с требованиями сайта.
  3. Если необходимо, введите ваше имя пользователя и пароль и выберите, как будут храниться ваши учетные данные.
    • Сохранить имя пользователя/Пароль в диспетчере учетных данных Windows — ваши учетные данные будут храниться в ОС компьютера. Вы не получите запрос на ввод учетных данных снова, кроме случая, когда вы используете файл подключения для доступа к серверу с другого компьютера. Это является опцией по умолчанию.
    • Сохранить Имя пользователя/Пароль для файла подключения — ваши учетные данные хранятся в файле подключения. Любой пользователь может получить доступ к серверу, если он имеет доступ к этому файлу, поскольку для входа не будут запрашиваться имя пользователя и пароль.
  4. Нажмите OK.
    Если вы вводили учетные данные и выбрали опцию Сохранить Имя пользователя/Пароль для файла подключения, появится предупреждение.
  5. Щелкните Да, чтобы продолжить и сохранить учетные данные в файле подключения.
    Примечание:
    Если вы пытаетесь подключиться к интегрированному серверу, не авторизовавшись на портале Enterprise, появится диалоговое окно Войти в ArcGIS. Введите свои учетные данные портала и щелкните Вход.
Файл подключения ArcGIS Server (.ags) будет создан и сохранен в домашней папке вашего проекта. Новое подключение к серверу отображается в контейнере Серверы на панели Каталог и на панели Содержание вида Каталог.
Чтобы определить ваш уровень доступа к ресурсам сервера, проверьте свойства подключения к серверу. Максимальный уровень доступа, который будет предоставлен при создании подключения, - это уровень издателя. Если ваши учетные данные это поддерживают, вы можете обновить до уровня доступа администратора после создания подключения.
Подключение к готовым сервисам ArcGIS Online
Вы можете подключиться к определенным серверам, связанным с ArcGIS Online, чтобы получить доступ к готовым к использованию сервисам. Готовые к использованию сервисы позволяют анализировать данные и использовать данные, рекомендованные Esri.
Вы можете подключиться к готовым к использованию сервисам, вне зависимости от того, является ли ArcGIS Online вашим активным порталом. Если ArcGIS Online является вашим активным порталом, а вы не выполнили вход в него, то при подключении вас попросят выполнить вход.
    На ленте
    На панели Каталог
  2. В текстовой строке URL сервера введите URL-адрес одного из следующих серверов ArcGIS Online:
    • https://elevation.arcgis.com/arcgis – Вычисление зон видимости, профилей высот и суммарных высот.
    • https://hydro.arcgis.com/arcgis – Создание водоразделов и выполнение трассировки местоположений точек вниз по течению.
    • https://traffic.arcgis.com/arcgis – Визуализация дорожно-транспортных происшествий, а также текущих и обычных условий трафика.
    • https://logistics.arcgis.com/arcgis – Выполнение построения маршрутов, в том числе для группы транспортных средств, а также других аналитических исследований дорожной структуры.
    • https://geocode.arcgis.com/arcgis – Преобразование описаний местоположений, таких как пары координат, адреса или названия мест, в местоположения на поверхности земли. (Обычно не требуется добавлять этот сервис из URL, потому что сервис ArcGIS World Geocoding автоматически добавляется в проект при выполнении входа в ArcGIS Online.)
  3. Нажмите OK.
    Внимание:
    Некоторые готовые сервисы используют кредиты сервиса из вашей учетной записи ArcGIS Online.
Файл подключения ArcGIS Server (.ags) будет создан и сохранен в домашней папке вашего проекта. Подключение к серверу отображается в контейнере Серверы на панели Каталог и на панели Содержание вида Каталог.
Создание подключения к сервису OGC
Вы можете подключиться к следующим типам сервисов OGC и добавить на карту отдельные слои сервиса или весь сервис:
  • OGC API Новое подключение OGC Server API
  • WCS Новый сервер WCS
  • WFS Новый сервер WFS
  • WMS Новый сервер WMS
  • WMTS Новый сервер WMTS
  1. Откройте диалоговое окно обзора подключения к серверу одним из следующих способов:
    На ленте
    2. В группе Проект щелкните Подключения , наведите курсор на Сервер и щелкните соответствующий тип сервера.
    На панели Каталог
    Если присутствует контейнер Серверы , щелкните его правой кнопкой мыши и выберите соответствующий тип сервера. Если в проекте нет подключений к серверу, то этот метод недоступен.
  2. В диалоговом окне подключения к серверу введите URL-адрес сервера, к которому хотите подключиться.
  3. Для обмена информацией с сервисом с использованием определенной версии спецификации сервиса, щелкните стрелку ниспадающего списка Версия и выберите необходимый номер версии. В ином случае, применится версия по умолчанию для сервиса.
  4. Дополнительно, если вы создаете подключение OGC API, WFS, WMS или WMTS, щелкните заголовок Параметры пользовательского запроса и задайте любые параметры пользовательского запроса для использования.
  5. При необходимости введите ваше имя пользователя и пароль и выберите способ хранения учетных данных:
    • Сохранить имя пользователя/Пароль в диспетчере учетных данных Windows — ваши учетные данные будут храниться в ОС компьютера. Вы не получаете запрос на ввод учетных данных снова, кроме случая, когда вы используете файл для доступа к серверу с другого компьютера. Это является опцией по умолчанию.
  6. Нажмите OK.
    Если вы вводили учетные данные и выбрали опцию Сохранить Имя пользователя / Пароль для файла подключения, появится предупреждение.
  7. Чтобы продолжить, нажмите Да.
    Примечание:
    Если сервис OGC связан с сервисом на портале Enterprise, может потребоваться выполнить вход на портал.
Файл подключения к серверу создан и хранится в домашней папке проекта. Подключение к серверу отображается в контейнере Серверы на панели Каталог. Файл подключения имеет одно из следующих расширений, в зависимости от типа сервера: .ogc, .wcs, .wfs, .wms или .wmts.
Добавление сервера в избранное проекта
Если вы подключаетесь к одному и тому же ГИС-серверу в нескольких проектах, то можно добавить его в Избранное. Избранное может быть добавлено в проект из вкладки Избранное панели Каталог. Когда вы добавляете подключение к серверу в Избранное, его свойства сохраняются и не нуждаются в повторном предоставлении при добавлении Избранного в новый проект. Копия файла подключения сохраняется в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле.
Можно создать подключения к серверу, которые автоматически добавляются в Избранное. Файлы подключения по умолчанию хранятся в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле и потенциально доступны на каждом используемом вами компьютере.
Подсказка:
Вы можете сделать подключение к серверу избранным, перетащив его из папки каталога, контейнера Серверы каталога или Проводника на вкладку Избранное панели Каталог.
Копирование сервера в другой проект
Вы можете скопировать подключение к серверу из одного открытого проекта в другой с помощью команд Копировать и Вставить или перетащив подключение.
Изменение свойств подключения к серверу
Вы можете просмотреть и изменить свойства подключения сервера в рамках вашего проекта. Вы можете изменить возможности, доступные для подключения, если это позволяют ваши учетные данные. Например, если ваши учетные данные обеспечивают доступ к возможностям уровня администратора на сайте, вы можете обновить подключение издателя до уровня администратора. Точно так же вы можете понизить уровень подключения издателя до уровня пользователя.
  1. На панели Каталог или в окне вида Каталог щелкните правой кнопкой мыши подключение к серверу и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойств сервера. Только для подключений ArcGIS Server ниспадающий список Тип показывает уровень подключения.
  2. Если опция Тип доступна, можно изменить уровень доступа при необходимости.
    • Подключение пользователя – можно использовать сервисы на сервере. Перечислены картографические сервисы и сервисы объектов, а также другие элементы, доступные для вашей учетной записи. Это единственная опция при подключении к интегрированному серверу.
    • Подключение издателя – можно публиковать сервисы, за исключением сервисов геообработки, на автономном сайте ArcGIS Server. Перечислены элементы, доступные для вашей учетной записи, однако, сервисы объектов не включены в этот список.
    • Подключение администратора — с этим подключением можно публиковать любые сервисы на автономном сайте ArcGIS Server. Перечислены элементы, доступные для вашей учетной записи, однако, сервисы объектов не включены в этот список.
  3. В строке URL сервера поменяйте URL-адрес сервера, если необходимо.
  4. Только для серверов OGC, ниспадающем списке Версия измените версию спецификации сервиса, если необходимо.
  5. Для серверов OGC API, WFS, WMS или WMTS, щелкните заголовок Параметры пользовательского запроса и измените значения пользовательского параметра, если необходимо.
  6. В разделе Аутентификация при необходимости измените имя пользователя, пароль и параметры хранилища учетных данных. Если вы подключены к интегрированному серверу, вы не предоставляете учетные данные; вы входите на портал.
    • Сохранить имя пользователя/Пароль в диспетчере учетных данных Windows — ваши учетные данные будут храниться в ОС компьютера. Вы не получаете запрос на ввод учетных данных снова, кроме случая, когда вы используете файл для доступа к серверу с другого компьютера. Это опция по умолчанию при создании подключения к серверу.
  7. Нажмите OK.
  8. Щелкните Да, чтобы продолжить и сохранить учетные данные в файле подключения.
Удаление подключения
Вы можете удалить подключение к элементу в панели Каталог или виде Каталог, если вам больше не требуется работать с этим элементом или его содержимое более недоступно. Если вы удаляете подключение к элементу, сам элемент и его содержимое более недоступно напрямую из проекта. Но оно не удаляется с диска компьютера, сетевого или облачного хранилища.
Вы не можете удалить подключения к элементам, необходимым в проекте, таким как домашняя папка, набор инструментов по умолчанию и база геоданных по умолчанию.
Чтобы удалить подключение, выполните следующие шаги:
  1. В панели Каталог перейдите к подключению элемента.
    Или в активном виде Каталог перейдите к подключению элемента в панели Содержание или в виде Каталог.
  2. Щелкните подключение элемента, чтобы выбрать его.
  3. Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить из проекта .
    Если вид Каталог активен, можно использовать ленту для удаления подключения элемента. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить .
