Подключение к элементам
Пространственные данные и другие ресурсы, с которыми вы работаете в ArcGIS AllSource, могут находиться в разных местах: на вашем компьютере, на сетевых компьютерах, в удаленных базах данных, в облачных хранилищах или на веб-порталах. Чтобы использовать эти ресурсы в проекте ArcGIS AllSource, вы можете перейти к их местоположению на диске или добавить их в качестве подключений к проекту для прямого доступа. В случае удаленных ресурсов вы создаете на своем компьютере файлы подключения, в которых хранится информация, необходимая для доступа к ресурсу.
Вы можете создавать подключения проекта к следующим элементам:
Подключения появятся на панели Каталог и в диалоговом окне обзора.
Подключения к элементам имеют следующие преимущества:
  • Вы можете быстро переходить к элементам, которые необходимо использовать в проекте.
  • Содержимое подключений к папке, набору инструментов и базе данных индексируется, и его можно найти, выполнив поиск в вашем проекте.
  • Пакеты проекта и шаблоны проекта включают эти подключения. Лица, с которыми вы делитесь пакетом или шаблоном, могут использовать подключения, не зная заранее, где хранятся данные.
  • Проекты могут быть эффективно заархивированы.
Если вы планируете использовать элемент, например, вашу папку C:\MyData, во многих проектах, вы можете добавить проект в Избранное. Избранное можно быстро добавить в любой проект из панели Каталог. Вы также можете назначить избранное, которое будет автоматически добавляться ко всем новым проектам.
