Подключение к набору инструментов
Пользовательские наборы инструментов можно хранить в файловой системе или в базе геоданных и открывать из подключений к папкам и из баз данных в проекте. Можно также добавить набор инструментов в контейнер Наборы инструментов на панели Каталог. Это не копирует и не перемещает файлы; по сути, это создает подключение — ссылку или ярлык, — которое позволяет вам использовать ресурс, не просматривая его. Подключения к наборам инструментов входят в состав пакета проекта.
Примечание:
Возможно, вам потребуется обновить подключение набора инструментов, если содержание этого набора инструментов было изменено вне текущего сеанса ArcGIS AllSource. Возможно, вам также придется восстановить подключение, если оно станет неработоспособным.
Примечание:
Подключить и посмотреть на панели Каталог можно только пользовательские наборы инструментов. Системные наборы инструментов можно просматривать и использовать только на вкладке Наборы инструментов на панели Геообработка.
Подробнее о доступе к системным наборам инструментов
Доступ к набору инструментов в папке
Можно получить доступ к набору инструментов в папке, перейдя к ней в каталоге. Это полезно, если инструменты из набора используют данные, сохраненные в том же местоположении в папке.
  1. Подключиться к папке, содержащей набор инструментов.
  2. На панели Каталог или в окне вида Каталог выберите папку, содержащую набор инструментов, и перейдите к набору инструментов, чтобы использовать его инструменты.
Добавьте существующий набор инструментов в проект
Можно также добавить существующий набор инструментов в контейнер Наборы инструментов на панели Каталог. Это дает доступ к набору инструментов без необходимости выбирать его в папке или базе данных.
  1. На панели Каталог на вкладке Проект щелкните правой кнопкой мыши Наборы инструментов и выберите Добавить набор инструментов .
  2. Перейдите к наборам инструментов на вашем локальном компьютере, сетевом компьютере или в файловой базе геоданных и выберите один из них или несколько.
  3. Нажмите OK.
    Набор инструментов появится в контейнере Наборы инструментов на панели Каталог.
  4. Либо можно добавить имеющийся набор инструментов в проект с помощью следующих методов:
    На панели Каталог
    • Перейдите к набору инструментов, щелкните его правой кнопкой и выберите Добавить в проект .
    • Перейдите к набору инструментов, выберите его и перетащите в контейнер Наборы инструментов .
    В Проводнике
    Перейдите к набору инструментов, выберите его и перетащите на панель Каталог. Он появится в контейнере Наборы инструментов .
Создание набора инструментов
Существует три формата набора инструментов, которые можно использовать для создания набора инструментов для использования в проекте:
  • Набор инструментов ArcGIS — этот формат набора инструментов, хранящегося в виде файла .atbx на диске. Этот формат набора инструментов хранит инструменты, скрипты и модели. Он обеспечивает лучшую совместимость и постоянство между версиями, улучшенную производительность и масштабируемость, а также пониженную вероятность повреждения файлов благодаря двоичному хранению, так как новый формат основан на JSON с открытой спецификацией, по сравнению с форматом набора инструментов прежних версий (.tbx), описанным ниже. Вы можете создавать группы инструментов, добавлять новые инструменты моделей и скриптов, изменять свойства, а также копировать инструменты из наборов инструментов прежних версий в набор инструментов нового формата с помощью панели Каталог.
  • Набор инструментов прежних версий — этот формат набора инструментов, хранящийся в виде файла .tbx на диске или в базе данных.
  • Набор инструментов Python — это формат набора инструментов, хранящийся в виде файла .pyt на диске. Все свойства набора инструментов Python и его инструментов задаются с помощью кода Python.
Создание набора инструментов в текущем местоположении каталога
Когда вы переходите к папке в каталоге, вы можете создать набор инструментов в этом местоположении.
  1. На панели Каталог откройте подключение к папке, перейдите к папке и выберите ее.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке, нажмите Новый и выберите Набор инструментов (.atbx) , Набор инструментов прежних версий (.tbx) или Набор инструментов Python .
    Новый набор инструментов ArcGIS, набор инструментов прежних версий или набор инструментов Python создается с именем по умолчанию.
  3. При необходимости введите новое имя набора инструментов и нажмите Enter.
    Набору инструментов будет присвоено новое имя. Он появится в своей папке в каталоге, но не отображается в контейнере Наборы инструментов , пока вы не добавите его в проект.
Создание наборов инструментов в другой папке
Вы можете перейти к местоположению, в котором создадите набор инструментов.
  1. На панели Каталог на вкладке Проект щелкните правой кнопкой мыши Наборы инструментов и выберите Новый набор инструментов (.atbx) , Новый набор инструментов прежних версий (.tbx) или Новый набор инструментов Python Новый набор инструментов Python
  2. Перейдите в папку на локальном или сетевом компьютере.
  3. В окне Имя введите имя набора инструментов.
  4. Щелкните Сохранить.
    Набор инструментов будет создан и добавлен в проект. Он появится в папке в каталоге и в контейнере Наборы инструментов .
Добавление набора инструментов в избранное вашего проекта
Если вы используете один и тот же набор инструментов во многих проектах, вы добавить его в Избранное. Избранное может быть добавлено в проект из вкладки Избранное панели Каталог. Если ваш пользовательский профиль поддерживает перемещение, избранные наборы инструментов будут доступны на каждом используемом компьютере.
Вы можете создавать наборы инструментов, которые автоматически добавляются в Избранное. Эти наборы инструментов по умолчанию хранятся в папке Избранное в вашем перемещаемом профиле.
Подсказка:
Вы можете сделать набор инструментов избранным, перетащив его из его местоположения на панели Каталог или Проводника на вкладку Избранное на панели Каталог.
Копирование набора инструментов в другой проект
Вы можете скопировать набор инструментов из одного открытого проекта в другой с помощью команд Копировать и Вставить или перетащив набор инструментов.
Удаление подключения
Вы можете удалить подключение к элементу в панели Каталог или виде Каталог, если вам больше не требуется работать с этим элементом или его содержимое более недоступно. Если вы удаляете подключение к элементу, сам элемент и его содержимое более недоступно напрямую из проекта. Но оно не удаляется с диска компьютера, сетевого или облачного хранилища.
Вы не можете удалить подключения к элементам, необходимым в проекте, таким как домашняя папка, набор инструментов по умолчанию и база геоданных по умолчанию.
Чтобы удалить подключение, выполните следующие шаги:
  1. В панели Каталог перейдите к подключению элемента.
    Или в активном виде Каталог перейдите к подключению элемента в панели Содержание или в виде Каталог.
  2. Щелкните подключение элемента, чтобы выбрать его.
  3. Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить из проекта .
    Если вид Каталог активен, можно использовать ленту для удаления подключения элемента. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить .
