Установка и авторизация лицензий именованных пользователей
Для использования Drone2Map с лицензией именованного пользователя вам потребуется подписка ArcGIS Online или учетная запись Portal for ArcGIS с предоставленной лицензией Drone2Map или Reality Mapping. Следуйте приведенным ниже инструкциям для доступа, загрузки, установки и авторизации Drone2Map в зависимости от вашей конфигурации.
Бесплатная пробная версия с ArcGIS Online
Обратитесь к ответственному за учетные записи, чтобы запросить демо-версию Drone2Map.
Загрузка
Если у вас есть учетная запись ArcGIS Online или Portal for ArcGIS, вы можете загрузить Drone2Map на странице My Esri.
Перед установкой ArcGIS Drone2Map просмотрите системные требования Drone2Map, чтобы посмотреть, какая операционная система и оборудование необходимы, и убедитесь, что ваша система соответствует требованиям.
Загрузка Drone2Map со страницы My Esri.
Для загрузки ваша учетная запись Esri должна быть подключена к вашей организации с необходимыми правами доступа.
Установка Drone2Map
Для установки Drone2Map необходимо выполнить следующие действия:
Запустите программу установки Drone2Map и нажмите Далее, когда будете готовы начать установку.
Прочитайте лицензионное соглашение и примите его условия, если согласны. Для продолжения установки щелкните Далее. Если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения, закройте программу установки.
Щелкните Изменить, чтобы задать папку для установки, или нажмите Далее, чтобы установить программу в папку по умолчанию.
Нажмите Установить для старта установки.
Щелкните Готово, чтобы завершить работу мастера по окончанию установки.
Примечание:
У ArcGIS Drone2Map есть несколько дополнительных установочных пакетов, которые могут быть установлены. Более подробную информацию см. в разделе Дополнительные установочные пакеты.
Запуск Drone2Map с лицензией именованного пользователя
Перед использованием Drone2Map у вас должна быть учетная запись ArcGIS Online или Portal for ArcGIS, которой назначен тип пользователя Creator, Professional или GIS Professional с ролью Publisher. Процессы запуска Drone2Map с лицензией именованного пользователя ArcGIS Online и с лицензией именованного пользователя Portal for ArcGIS отличаются. С лицензией именованного пользователя вы можете войти в систему на любой машине с установленным Drone2Map. Свяжитесь с вашим администратором лицензий, если у вас нет учетной записи, или учетная запись не авторизована. Дополнительные сведения см. в Управлении лицензиями Drone2Map.
Войдите в учетную запись именованного пользователя ArcGIS Online
Для входа в Drone2Map с учетной записью именованного пользователя ArcGIS Online выполните следующие шаги:
Запустите Drone2Map.
В окне Вход предоставьте данные своей учетной записи.
Дополнительно отметьте Подключать автоматически, если хотите автоматически входить под своей учетной записью при запуске Drone2Map.
По умолчанию эта опция включена. Снимите отметку Подключать автоматически, если вы предпочитаете каждый раз вводить данные учетной записи при запуске Drone2Map.
Щелкните Войти.
Войдите в учетную запись именованного пользователя Portal for ArcGIS
Для входа в Drone2Map с учетной записью именованного пользователя Portal for ArcGIS выполните следующие шаги:
В окне Вход щелкните Настроить опции вашего лицензирования.
Примечание:
Если вы уже вошли в систему на портале, вы можете получить доступ к инструменту Настройки параметров лицензирования из открытого проекта Drone2Map или с начальной страницы. На странице нового проекта нажмите Настройки или, из открытого проекта, щелкните вкладку Проект на ленте. Щелкните вкладку Лицензирование, затем щелкните Настроить ваши опции лицензирования.
Появится диалоговое окно Лицензирование.
В диалоговом окне Лицензирование выберите Авторизировать Drone2Map используя портал ArcGIS Enterprise и введите адрес URL портала.
Нажмите OK.
Чтобы изменения применились, необходимо перезапустить Drone2Map. При запуске нового сеанса войдите на портал, который указали в предыдущем шаге.
Портал авторизации может быть настроен для использования встроенной проверки подлинности Windows (IWA) или поставщика, совместимого с Security Assertion Markup Language (SAML). См. Использование интегрированной проверки подлинности Windows или Настройка SAML-совместимого провайдера аутентификации для работы с порталом для получения информации о настройке вашего портала. Чтобы войти в Drone2Map с использованием этих конфигураций, выполните те же действия, что и выше, для настройки параметров лицензирования. Если вы используете IWA, при появлении запроса введите свое имя пользователя и пароль Microsoft Windows. Если вы используете SAML-совместимого провайдера аутентификации для работы с порталом, щелкните логин, чтобы войти в свою учетную запись SAML.
Получайте обновления программного обеспечения Drone2Map
Когда Esri выпускает обновление для Drone2Map, при запуске приложения появляется уведомление. Щелкните сообщение с уведомлением, чтобы узнать больше об обновлении, и начать процесс обновления. Для проверки на предмет наличия обновлений в запущенном приложении щелкните на вкладке Проект, щелкните О приложении и щелкните Проверить наличие обновлений. Если доступны обновления, запускайте процесс обновления. Чтобы узнать больше об уведомлениях, смотрите: Уведомления
Блокировка уведомлений об обновлении
Как администратор, вы можете заблокировать уведомления об обновлении при установке Drone2Map для компьютера (не для пользователя). Перейдите к ключу регистра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Settings и задайте для CheckForUpdatesAtStartup значение 0.
