Настройка свойств слоя
На панели Свойства в Map Viewer находится информация о слоях карты, а также обеспечивается возможность быстрого доступа к некоторым опциям конфигурации слоя, включая стиль, режимы смешивания, прозрачность и видимый диапазон.
Автор карт часто при создании карты использует в ней слои, принадлежащие другим, например, другим участникам организации, ArcGIS Living Atlas of the World и прочими. Эти слои обычно готовы для немедленного использования со стилями, всплывающими окнами и другими свойствами, настроенными их владельцами.
Вы можете настроить свойства слоев в вашей карте нужным образом. По умолчанию, все внесенные вами изменения свойств векторного слоя сохранятся при сохранении вашей карты. Это означает, что если вы настроите свойства не принадлежащего вам векторного слоя, то любые изменения, в будущем вносимые владельцем слоя в его свойства, не будут отражены на вашей карте. Но если вы хотите, чтобы ваша карта наследовала изменения свойств слоя, вносимые владельцем слоя в будущем, вы можете сбросить свойства векторного слоя на вашей карте в разделе Информация панели Свойства.
В приведенных ниже разделах описано, как просматривать свойства векторного слоя на карте и управлять ими.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? на Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Просмотр свойств векторного слоя
В разделе Информация на панели Свойства представлена основная информация о выбранном векторном слое вашей карты. Сюда входит имя исходного слоя и ссылка на страницу элемента исходного слоя. В этом разделе также отображается статус свойств слоя, например, хранятся ли стиль, кластеризация или всплывающие окна в слое-источнике или в веб-карте.
При первом добавлении векторного слоя на карту, все свойства хранятся в исходном слое. Если вы изменили свойства слоя на карте, например, стиль, статус соответствующего свойства меняется с Хранится в слое-источнике на Хранится в веб-карте.
Чтобы просмотреть информацию о свойствах слоя, включая статус свойств, сделайте следующее:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую векторный слой или добавьте векторный слой на новую карту.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Свойства разверните раздел Информация.
Сделайте одно из следующего:
В разделе Слой-источник щелкните имя слоя, чтобы увидеть страницу элемента этого слоя.
Если вы видите сообщение Все свойства хранятся на этой веб-карте, щелкните Информация
и разверните разделы Свойства данных или Свойства отображения, чтобы увидеть, какие параметры сохранены в карте (Хранятся на веб-карте), а какие наследуются от слоя-источника (Хранятся в исходном слое).Примечание:
Если вы видите сообщение Все свойства хранятся в исходном слое, щелкните кнопку Информация, чтобы убедиться, что никакие свойства слоя не заданы на вашей карте.
Когда закончите, закройте панель Свойства.
Управление свойствами векторного слоя
По умолчанию, все внесенные вами изменения свойств векторного слоя хранятся в вашей карте и остаются отключенными от исходного слоя-источника. Это означает, что будущие изменения этих свойств в исходном слое не будут отражены на вашей карте.
Например, предположим, в вашей карте имеется векторный слой с данными переписи из ArcGIS Living Atlas. Слой ArcGIS Living Atlas имеет пользовательский стиль и настроенные всплывающие окна, но вы хотите изменить стиль, чтобы использовать другую цветовую шкалу. Если вы сохраните карту, новая цветовая шкала будет сохранена на карте и отключена от свойства стиля исходного слоя ArcGIS Living Atlas. Это означает, что изменение цветовой шкалы не приводит к изменению цветовой шкалы слоя ArcGIS Living Atlas, и любые изменения цветовой шкалы в слое ArcGIS Living Atlas не будут отображаться на вашей карте. Другие свойства слоя ArcGIS Living Atlas, такие как всплывающие окна, продолжают наследоваться от исходного слоя до тех пор, пока они не будут настроены иным образом и сохранены на вашей карте.
Однако если вы хотите сохранить связь слоя вашей карты со слоем-источником, так, чтобы изменения свойств исходного слоя всегда отражались на вашей карте, можно сбросить слой, чтобы он наследовал свойства слоя-источника. Например, это можно сделать, если вы хотите, чтобы на карте отображались будущие изменения свойств векторного слоя, независимо от любых изменений, которые вы или другие пользователи внесли в слой вашей карты. Если вы сбросите слой к свойствам слоя-источника, эти свойства будут иметь приоритет над всеми изменениями, которые вы внесли в слой своей карты. Это можно сделать для отдельных свойств, таких как стиль, или для всех свойств сразу. Если необходимо, вы можете отключиться от свойств слоя-источника в любой момент, чтобы сохранить свои собственные настройки карты.
Подсказка:
Если вы хотите сохранить авторский стиль исходного слоя, но при этом хотите представить альтернативный взгляд на те же данные, вы можете дублировать векторный слой и сохранить настройки его стиля на карте. Можно также сохранить векторный слой в качестве нового элемента слоя в Моих ресурсах, что позволяет использовать ваши конфигурации слоев на других картах.
Сброс к свойствам исходного слоя
После настройки любых свойств слоя вашей карты можно выполнить сброс слоя к свойствам слоя-источника. Сброс отменяет свойства, настроенные на слое в веб-карте и гарантирует, что все будущие изменения слоя-источника будут отражены на вашей карте.
Примечание:
Это поведение применяется только к конфигурации слоя. Любые изменения данных слоя - например, новые или отредактированные объекты - всегда отображаются на карте (за исключением изменений источника данных, таких как фильтры, заданные на уровне сервиса, и другого поведения, заданного в источнике данных).
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щелкните слой веб-карты с одним или несколькими настроенными свойствами, например с включенной кластеризацией.
Появится панель Свойства.
Отображается сообщение Все свойства хранятся на этой веб-карте.
Щелкните Управление свойствами слоя.
Щелкните Сброс к свойствам исходного слоя.
Слой обновится в соответствии с конфигурацией слоя-источника, свойств слоя, заданные на карте, будут отменены.
Закройте окно Управление свойствами слоя.
Сохраните карту.
Свойства слоя теперь управляются напрямую из исходного слоя.
Отключение свойств слоя
Если вы хотите, чтобы все свойства слоя оставались такими, какие они есть, как измененные так и не измененные, вы можете отключить все свойства слоя от слоя-источника. Это означает, что будущие изменения конфигурации исходного слоя не будут отображены на вашей карте.
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щелкните слой, свойства которого были сброшены к свойствам исходного слоя (как описано в предыдущем разделе).
Отображается сообщение Все свойства хранятся в исходном слое.
Щелкните Отключить свойства слоя.
Свойства исходного слоя отключаются от свойств слоя, хранящегося в карте.
Сохраните карту.
Теперь в карте хранятся все изменения свойств слоя, которые вы сделали после данной операции, будущие изменения, внесенные в свойства исходного слоя, отображаться не будут.
