Стиль для времени
Map Viewer позволяет вам изучать данные разными способами с помощью различных стилей умного картографирования. При использовании опции стиль слоёв карты в Map Viewer, характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Опции стилей, описанные ниже, доступны для визуализации объектов в соответствии со значениями времени и даты.
Назначение стиля датам с помощью Непрерывной временной шкалы (цвет)
Если слой содержит значения дат, вам может потребоваться использовать цвет, чтобы просмотреть данные последовательно, от новых до старых, или до или после ключевой даты. Например, применение цветовой шкалы с темой До и после к атрибуту даты в векторном слое позволит увидеть изменения во времени.
Чтобы применить к датам стиль с цветами для отображения непрерывной временной шкалы, сделайте следующее:
  1. Выполните первые пять шагов Применения стиля. Выберите атрибутивное поле, содержащее значения дат.
  2. Выберите стиль Непрерывная шкала времени (цвет) и щелкните Опции стиля.
  3. Дополнительно можно сделать следующее:
    • Из ниспадающего меню Тема выберите тему для цветовой схемы. Каждая цветовая тема позволяет иначе рассказать вашу историю, различными способами сопоставляя цвета и данные.
    • Щелкните цветовую схему в Стиле символа и выберите другую шкалу, или измените другие графические параметры, такие как толщина контура и цвета, и задайте подходящие настройки. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
    • На панели Опции стиля щелкните Инвертировать цветовую шкалу , чтобы инвертировать цвета шкалы.
    • Отрегулируйте ограничивающие маркеры вдоль цветовой шкалы, чтобы изменить способ ее применения к данным. Можно переместить маркер или щелкнуть дату рядом с ним и ввести новую. Поэкспериментируйте с расположением маркеров, а также используйте гистограмму и вычисленное среднее вычисленное среднее Рассчитать среднее для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.
      Подсказка:
      Щелкните Бегунок Увеличение , чтобы подробнее рассмотреть гистограмму. Чтобы вернуться к исходным положениям бегунка в любой момент, нажмите кнопку Сброс положения бегунка .
    • Чтобы нанести на карту местоположения с отсутствующими данными, включите кнопку-переключатель Отображать объекты без значений и дополнительно укажите стиль и подпись для отображения этих значений.
    • Выключите кнопку-переключатель Включить в легенду, чтобы скрыть в легенде цветовую шкалу.
    • Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе второго числового атрибута. Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. Рекомендуется выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
    • Щелкните Прозрачность по атрибуту, включите кнопку-переключатель Задать прозрачность на основе значений атрибутов и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными или датами. Например, если слой содержит данные о продажах, можно изменить прозрачность каждого магазина пропорционально его выручке.
  4. Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
Назначение стиля датам с помощью Непрерывной временной шкалы (размер)
Если слой содержит значения дат, вы можете использовать последовательность пропорциональных символов для последовательного просмотра дат на карте. Например, вы можете показать, где расположены самые старые здания города, используя символы большего размера для представления старых зданий и символы меньшего размера для представления более новых зданий.
Чтобы применить к датам стиль с использованием пропорциональных символов для отображения непрерывной временной шкалы, сделайте следующее:
    • Щелкните символ в Стиле символов и задайте подходящие параметры для изменения стиля пропорциональных символов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
    • Щелкните Инвертировать шкалу размера Инвертировать шкалу размера для изменения порядка размера символов.
      Примечание:
      По умолчанию, недавние даты отображаются символами большего размера, а более давние – соответственно, маленького размера. Щелкнув Инвертировать шкалу размеров, вы сможете поменять порядок размеров.
    • Отрегулируйте ограничительные маркеры гистограммы, чтобы изменить способ применения пропорциональных символов к данным. Можно переместить маркер или щелкнуть дату рядом с ним и ввести новую. Все значения выше самой высокой метки будут показаны одинаковым наибольшим символом. Все значения ниже самой низкой метки будут показаны одинаковым наименьшим символом. Оставшиеся значения будут распределены пропорционально и показаны соответствующими размерами. Поэкспериментируйте с расположением меток, а также используйте гистограмму для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.
      Подсказка:
      Щелкните Бегунок Увеличение , чтобы подробнее рассмотреть гистограмму. Щелкните Сброс положения бегунка , чтобы возвратиться в любой момент к исходному его положению.
    • Для Диапазона размеров сохраните диапазон размеров по умолчанию или укажите пользовательский диапазон (в пикселах), отрегулировав маркеры бегунка или щелкнув значения по умолчанию и введя новые. Оставьте отмеченной опцию Автоматически настроить размер, чтобы оптимизировать символы к текущему уровню масштаба карты и автоматически настроить их для наилучшего отображения в других масштабах.
    • Для отображения данных, связанных с полигонами, щелкните Стиль символов и настройте свойства заливки и контуров полигонов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
      Подсказка:
      По умолчанию, символы полигональных объектов слоя, например, границ округов, показываются на карте под пропорциональными символами. Чтобы сохранить этот параметр, оставьте переключатель Показать фоновый символ включенным и при необходимости настройте стиль символа для фоновых объектов, например, настроив прозрачность или изменив цвет контура. Чтобы скрыть фоновые символы в слое - например, если вы не хотите видеть границы округов под пропорциональными символами - отключите переключатель Показать фоновый символ.
    • Выключите кнопку-переключатель Включить в легенду, чтобы скрыть в легенде шкалу размера.
    • Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе числового атрибута или атрибута даты. Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. Рекомендуется выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
Назначение стиля датам с помощью Возраста (цвет)
Если слой содержит значения даты или времени, можно использовать цвет для отображения возраста объектов. Возраст отражает продолжительность времени (в секундах, минутах, часах, днях, месяцах или годах) от начальной даты или времени до конечной. Например, вы можете использовать этот стиль, чтобы показать, сколько времени потребовалось первым спасателям, чтобы прибыть на место инцидента, начиная с момента подачи сигнала тревоги (время начала), до момента их фактического прибытия (время окончания).
Чтобы применить к датам стиль с цветами для отображения возраста, сделайте следующее:
  2. Выберите стиль Возраст (цвет) и щелкните Опции стиля.
  3. В разделе До сделайте следующее для указания даты окончания:
    • Щелкните Поле, чтобы использовать последнюю дату в указанном поле дат.
    • Щелкните Пользовательская дата, затем окно даты, и выберите пользовательскую дату.
  4. Можете щелкнуть Отразить От и До , если вы хотите поменять местами начальную и конечную даты.
  5. В ниспадающем меню Единицы измерения выберите желаемые единицы измерения времени.
  6. Дополнительно можно сделать следующее:
    • Из ниспадающего меню Тема выберите тему для цветовой схемы. Каждая опция цветовой темы позволяет иначе рассказать вашу историю, различными способами сопоставляя цвета и данные.
    • Щелкните цветовую схему в Стиле символа, чтобы выбрать другую шкалу, или для изменения других графические параметры, таких как толщина и цвет контура, и задайте подходящие настройки. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
    • Отрегулируйте ограничительные маркеры вдоль цветовой шкалы, чтобы изменить то, как применяется к данным цветовая схема. Можно переместить метку или щелкнуть на цифре рядом с ней и ввести точное значение. Поэкспериментируйте с расположением маркеров, а также используйте гистограмму и вычисленное среднее вычисленное среднее Рассчитать среднее для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.
      Подсказка:
  7. Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
Назначение стиля датам с помощью Возраста (размер)
Если слой содержит значения даты или времени, вы можете использовать последовательность пропорциональных символов для просмотра возраста объектов. Возраст отражает продолжительность времени (в секундах, минутах, часах, днях, месяцах или годах) от начальной даты или времени до конечной. Например, чтобы показать список нарушений с даты происшествия до даты реакции на него, можно показать нарушения, произошедшие не более 30 дней назад с помощью небольшого значка, который будет увеличиваться по мере того, как нарушения по сроку давности будут приближаться к 90 дням.
Чтобы применить к датам стиль с пропорциональными символами для отображения возраста, сделайте следующее:
  2. Выберите стиль Возраст (размер) и щелкните Опции стиля.
    • Щелкните символ в Стиле символов и измените настройки для выбора другого стиля пропорциональных символов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
      Примечание:
      По умолчанию, более старые объекты отображаются символами большего размера, а более новые – соответственно, маленького размера. Инвертировав порядок размера символов, вы сможете поменять его на противоположный.
      Подсказка:
    • Для отображения данных, связанных с полигонами, щелкните Стиль символов, чтобы настроить свойства заливки и контуров полигонов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
      Подсказка:
      По умолчанию, символы полигональных объектов слоя - например, границ округов - показываются на карте пропорциональными символами. Чтобы сохранить этот параметр, оставьте переключатель Показать фоновый символ включенным и при необходимости настройте стиль символа для фоновых объектов, например, настроив прозрачность или изменив цвет контура. Выключите кнопку-переключатель Показать символ фона, чтобы скрыть фоновые символы слоя - например, если вы не хотите, чтобы под пропорциональными символами были видны границы переписных районов.
Назначение стиля датам с помощью Отдельных периодов времени (категории)
Если у слоя есть атрибуты даты или времени, вы можете отображать разные категории, представляющие отдельные периоды времени. Например, можно использовать различные цвета, чтобы представить даты установки датчиков дыма за заданный год.
Чтобы назначить стиль данным с использованием периодов времени, сделайте следующее:
  1. Выполните первые пять шагов Применения стиля. Выберите атрибут, содержащий значения дат.
    Примечание:
    Поддерживаемые типы полей даты включают следующие:
    • Дата
    • Только дата
    Подробнее о поддерживаемых типах полей см. Поля даты и времени в ArcGIS Online.
  2. Щелкните Отдельные временные периоды (Категории) и нажмите Опции стилей.
  3. Выбор и применение опций
  4. Дополнительно можно сделать следующее:
    • Щелкните символ в Стиле символа, чтобы изменить сразу все символы карты, и укажите опции символа, например, другую шкалу символов или прозрачность заливки. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
    • Включите кнопку Отображение объектов по порядку значений, чтобы задать порядок отображения перекрывающихся объектов на карте на основании порядка категорий, показанных на панели Опции стиля и в легенде. Если включить эту опцию, перекрывающиеся объекты в категориях, находящихся выше в списке, показываются поверх объектов из категорий, находящихся ниже в списке.
    • Чтобы настроить цвет каждой из категорий по-отдельности, щелкните цветной символ рядом с соответствующей категорией в списке. Будут показаны опции символа, соответствующие типу данных (точечные, линейные или полигональные). К примеру, если данные точечные, вы сможете изменить форму символа, цвет его заливки и контура.
    • Перетащите категорию вверх или вниз в списке, чтобы изменить порядок категорий в легенде по отдельности. Чтобы изменить порядок нескольких категорий, отметьте каждую категорию и щелкните Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить их положение в группе. Этот порядок также влияет на порядок отображения объектов, если включена кнопка опции Отображение объектов по порядку значений.
    • Группируйте категории в подкатегории, чтобы добавить подробности или контекст в легенду карты.
    • Для лучшей визуализации включите в слой менее 10 категорий. Большее количество становится трудно различать только по цвету. Если вы создали больше 10, будут показаны те 10, которые содержат наибольшее количество объектов. Остальные автоматически попадают в категорию Другие. Если число объектов определить нельзя, будут отображены первые 9 категорий по алфавиту, остальные будут отправлены в категорию Другие. Чтобы переместить одно или несколько наблюдений из списка Другие в основную группу, отметьте каждую категорию, щелкните Переместить в группу и выберите группу, в которую будет перемещено наблюдение. Чтобы скрыть объекты в категории Другие, снимите отметку. Чтобы отобразить их, оставьте поле отмеченным.
    • Щелкните Опции Опции рядом с именем группы и выполните одно из следующих действий:
      • Щелкните Добавить значение, чтобы добавить новое значение в группу.
      • Щелкните Изменить цвета группы, чтобы изменить цветовую схему группы.
      • Щелкните Выбрать все значения, чтобы выбрать все значения в группе. Щелкните Очистить выборку, чтобы отменить выбор категории.
      • Щелкните Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок группы в списке групп.
    • Нажмите на цветной значок рядом с именем категории, чтобы настроить прозрачность, применяемую к отдельной категории. Щелкните Прозрачность по атрибуту, чтобы настроить прозрачность уникальных местоположений по объектам, и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными. Например, если слой содержит данные по объему продаж ресторанов, можно отобразить данные в зависимости от типа ресторана и установить прозрачность каждой категории пропорционально объему годовых продаж.
    • Добавьте категорию вручную для значений, которых пока еще нет в данных.
    • Объедините несколько категорий в одну категорию, представленную одним символом.
    • Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе числового атрибута. Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. Рекомендуется выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
  5. Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
Группировка категорий
При настройке стиля слоя для показа категорийных данных можно организовать категории в группы, чтобы добавить подробности или контекст в легенду карты. Например, если на карте показаны преступления по типу - поджоги, нападения, кражи, кражи со взломом и т. д., - вы можете организовать категории преступлений в группы, такие как насильственные преступления и ненасильственные преступления.
Чтобы создать группы категорий, выполните следующие шаги:
  1. Отметьте категорию или категории, которые вы хотите выбрать и щелкните Новая группа.
    Создастся группа с этой категорией. Список категорий и легенда обновятся, чтобы показать две группы.
  2. Щелкните временный заголовок новой группы, введите новый заголовок и нажмите Enter.
  3. Повторите предыдущий шаг, чтобы дать заголовок другой группе.
  4. Перетащите другие категории в новую группу или отметьте каждую категорию, чтобы выбрать несколько категорий, и щелкните Переместить в группу.
  5. Повторите предыдущие шаги, чтобы создать дополнительные группы.
  6. Чтобы вернуть список категорий к одной группе или удалить группы, перетащите каждую категорию из той группы, которую хотите удалить. В качестве альтернативы, отметьте каждую категорию, чтобы выбрать и переместить несколько категорий.
Добавить категорию вручную
Стиль Типы (уникальные символы) создает категории на основе существующих в данных значений. Однако вы также можете вручную добавить категории для значений, которых еще нет в данных. Потом, когда поле в данных обновится в соответствии с указанным вами значением, стиль для этого объекта автоматически обновится.
Чтобы добавить категорию вручную, выполните следующие шаги:
  1. Выполните первые два шага раздела выше, чтобы настроить слой с помощью стиля Типы (уникальные символы).
  2. Щелкните Опции Опции рядом с именем группы и щелкните Добавить значение.
    Появится панель Добавить значение.
  3. Введите сохраненное значение в текстовое поле Значение.
    Местоположения со значением в выбранном поле, совпадающим с хранящимся значением, появляются в новой категории.
    Примечание:
    Хранящиеся значения должны быть уникальными. Значения для введенных вручную категорий не могут совпадать с существующими значениями в данных или значениями других добавленных вручную категорий.
  4. При необходимости, если вы хотите, чтобы имя категории отличалось от хранящегося значения, введите отображаемое значение в текстовое поле Подпись.
  5. Щелкните Готово.
    Новая категория будет добавлена и появится в списке категорий.
  6. Чтобы удалить добавленную вручную категорию, перетащите ее в категорию Другое. Чтобы одновременно удалить несколько добавленных вручную категорий, отметьте каждую категорию, щелкните Переместить в группу и выберите Другое.
Слияние категорий
При выборе стиля слоя для отображения категорийных данных вы можете объединить две или более уникальных категорий в одну категорию. Это укорачивает легенду карты и позволяет применить один и тот же стиль ко всем значениям, объединенным в одну категорию. Например, если на карте показаны преступления по типу - поджоги, нападения, кражи, кражи со взломом и т.д., - вы можете выполнить слияние категорий преступлений в две группы: насильственные преступления и ненасильственные преступления.
Для объединения категорий выполните следующие шаги:
  1. Отметьте категории, которые хотите объединить, и щелкните Объединить значения.
    Выбранные категории объединяются в одну категорию, отображаемую в виде строки, разделенной запятыми. Список категорий и легенда обновляются, чтобы показать одну категорию.
  2. Чтобы объединить дополнительные категории, отметьте объединенную категорию, выберите дополнительные категории и щелкните Объединить значения.
  3. Чтобы преобразовать объединенную категорию в отдельные категории, отметьте объединенную категорию и щелкните Разделить значения.
    Объединенная категория разделена на отдельные категории. Список категорий и легенда обновляются для отображения нескольких категорий.
    Примечание:
    Вы можете объединять категории из одной группы или из разных групп. Категории объединяются со значением, занимающим наивысшую позицию в порядке отображения. При разделении категории остаются в группе, в которую они были объединены, и отображаются как отдельные значения в этой группе.
Цвет (возраст) и Размер и Цвет и Размер (возраст)
Вы можете использовать эти стили для отображения на карте двух атрибутов с использованием цвета и пропорциональных символов, чтобы показать на карте возраст объектов. Возраст отражает продолжительность времени (в секундах, минутах, часах, днях, месяцах или годах) от начальной даты или времени до конечной. Вы можете использовать стили Цвет (возраст) и Размер или Цвет и Размер (возраст) при выборе одного атрибута даты и одного числового атрибута, или двух атрибутов даты.
Назначение стиля с помощью одного атрибута даты и одного числового атрибута
Можно использовать цвет для обозначения возраста объекта и пропорциональные символы для отображения другого атрибута. Выберите первым атрибут даты, а вторым – числовой атрибут, а затем укажите стиль Цвет (возраст) и Размер. Или, можно использовать пропорциональные символы для обозначения возраста объектов и цвет для отображения числового атрибута, переключив порядок выбранных атрибутов и щелкнув стиль Цвет и Размер (возраст).
Например, вы можете использовать стиль Цвет (возраст) и Размер для отображения дорожно-транспортных происшествий с цветом, показывающим, где произошли самые последние аварии, на основе даты происшествия, а пропорциональные символы показывают, сколько транспортных средств было задействовано.
Вы можете использовать стиль Цвет и Размер (возраст) при отображении структур ливневых вод, используя цвет, чтобы показать глубину структур и размер, чтобы показать, как давно проводились проверки на основе даты проверки.
Чтобы применить стиль к одному атрибуту даты и одному числовому атрибуту для отображения возраста, сделайте следующее:
    Для использования стиля, обозначающего возраст объектов, выберите по крайней мере один атрибут, содержащий значения дат. Другой атрибут может содержать дату или числовые значения.
  2. Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать второй атрибут или выражение Arcade.
    Есть различные опции для отображения возраста в зависимости от порядка следования атрибутов и от того, выбраны ли атрибут даты и числовой атрибут или два атрибута даты. Чтобы изменить порядок атрибутов, перетащите второй атрибут вверх списка атрибутов.
  3. Щелкните стиль возраста и нажмите Опции стиля.
  4. Примените опции для любой из следующих комбинаций: Возраст (цвет) и Числа и количества (размер) или Числа и количества (цвет) и Возраст (размер).
Присвоение стиля двум атрибутам даты
Если используются два атрибута даты, можно выбрать для обозначения возраста объектов цвет или пропорциональные символы, на основе одного из атрибутов даты. Непрерывная временная шкала, основанная на втором атрибуте даты, будет отображаться с использованием другого варианта (цвета или размера). Вы также можете дважды использовать один и тот же атрибут даты, чтобы отобразить возраст и непрерывную временную шкалу по одному и тому же атрибуту.
Цвет (возраст) и Размер применяет цвет для отображения возраста в соответствии с первым атрибутом даты, пропорциональные символы используются для представления дат в виде непрерывной временной шкалы в соответствии со вторым атрибутом даты. Например, на карте ливнеотводов можно использовать цвет для отображения возраста построек на основе даты постройки, и использовать более крупные символы для обозначения объектов, которые давно не проверялись.
Цвет и Размер (возраст) действует способом, обратным Цвет (возраст) и Размер, для отображения непрерывной временной шкалы используется цвет, а пропорциональные символы – для возраста объектов. Например, на карте, показывающей нарушения градостроительного кодекса, можно использовать цвет для отображения дат жалоб в виде непрерывной временной шкалы от более старых к более новым, и более крупные символы для обозначения нарушений, которые не были устранены в течение длительного времени.
Чтобы применить стиль к двум атрибутам даты для отображения возраста, сделайте следующее:
  4. Примените опции для любой из следующих комбинаций: Возраст (цвет) и Непрерывная шкала времени (размер) или Непрерывная шкала времени (цвет) и Возраст (размер).
Присвоение стиля двум атрибутам с использованием Типов и Размера (возраст)
Если слой содержит уникальные значения (типы) и значения даты или времени, можно использовать цвет для отображения различных категорий, или типов, объектов, на основе их уникальных значений, и пропорциональные символы для отображения возраста объектов. Возраст отражает продолжительность времени (в секундах, минутах, часах, днях, месяцах или годах) от начальной даты или времени до конечной. Например, на карте, показывающей линии канализации по типу, вы можете использовать разный цвет для представления каждого типа и символы разного размера, чтобы показать, сколько лет назад они были установлены.
Чтобы применить стиль к двум атрибутам с использованием цвета для отображения различных типов и пропорциональных символов для отображения возраста, сделайте следующее:
  2. Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать второй атрибут. Выберите атрибут, содержащий уникальные значения.
  3. Выберите стиль Типы и Размер (возраст) и щелкните Опции стиля.
  4. Примените опции к Типы (уникальные символы) (первый атрибут) и Возраст (размер) (второй атрибут).
