Работа со слоями каталога
Слой каталога указывает на различные элементы и сервисы, помогая вам лучше организовывать данные и управлять ими. Эти элементы могут содержать слои и сервисы, опубликованные в ArcGIS Online. Ссылки, внесенные в каталог и добавленные как элементы в набор данных каталога, можно визуализировать, фильтровать и динамически запрашивать на картах и в сценах. Слои каталога можно просматривать в Map Viewer или Scene Viewer, а слои можно добавлять непосредственно на карту или сцену из слоя каталога.
Слои каталога могут облегчить пользователям поиск информации. Вместо того, чтобы добавлять каждый набор данных на карту или сцену отдельно, вы можете создать слой каталога, который будет служить централизованной контрольной точкой для всех ваших данных, и которые вы сможете эффективнее распределять и получать к ним более удобный доступ.
Слои каталога следует отличать от наборов данных каталога. Наборы данных каталога создаются и управляются в базе геоданных, а слои каталога добавляются на карты и в сцены и отображаются на картах и сценах. Может быть несколько копий одного и того же слоя каталога, но каждая копия слоя ссылается на один набор данных. Дополнительные сведения о создании и управлении наборами данных каталога см. в разделе Слои каталога в ArcGIS Pro.
Содержание слоя каталога
При добавлении на карту или сцену слой каталога содержит два основных подслоя: векторный слой Контуры и составной слой Слои в виде. Эти подслои организованы в составном слое каталога, который управляет многими свойствами подслоев. Все элементы слоя каталога являются доступными только для чтения ссылками на базовые наборы данных.
Примечание:
Если у вас есть разрешение на доступ к слою каталога, все объекты слоя Контуры будут видны на карте или сцене. Однако в составном слое Слои в Виде на карте или сцене будут отображаться только те слои, к которым у вас есть доступ.
Исследование слоя Контуры
Векторный слой Контуры содержит символы, показывающие границы или экстент каждого элемента в слое каталога. Вы можете задавать свойства слоя и применять стили к слою Контуры. Вы не можете удалить слой Контуры из структуры слоев каталога. Вы не можете выполнять запросы к слою Контуры или исследовать его структуру данных. Слой не может быть перестроен, и его экстенты не могут быть пересчитаны.
Для работы со слоем Контуры выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
Откройте карту или сцену, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
На панели инструментов Настройки (светлая) (Map Viewer) или Дизайнер (Scene Viewer) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щелкните Развернуть
на слое каталога, чтобы увидеть слой Контуры и составной слой Слои в виде. Щелкните Свернуть
, чтобы свернуть слой каталога.Развернув слой каталога, покажите или скройте слой Контуры, наведя на него курсор и включив или выключив кнопку переключения видимости слоя.
Щелкните Опции
на слое Контуры и выполните одно из следующих действий:Щелкните Увеличить, чтобы увеличить масштаб этого слоя на карте или сцене.
Щелкните Показать свойства, чтобы открыть панель Свойства для этого слоя.
Щелкните Переименовать, чтобы изменить имя слоя. Введите новое имя для слоя и нажмите ОК.
Исследуйте составной слой Слои в виде
Составной слой Слои в Виде динамически обновляется для отображения элементов каталога (слоев) в текущем виде. По умолчанию Слои в Виде отображает до 10 слоев одновременно. Этот параметр по умолчанию можно изменить, отрегулировав предел слоев. Поскольку этот слой является динамическим, его список элементов на панели Слои будет меняться при перемещении, масштабировании и изменении экстента. Предел слоев не позволяет слою каталога отображать все элементы в наборе данных. Это полезно для фильтрации элементов, которые могут потреблять дополнительные ресурсы.
Для работы с составным слоем Слои в Виде выполните следующие действия:
, чтобы свернуть слой каталога.Развернув слой каталога, измените видимость составного слоя Слои в виде, указав на него и включив или выключив кнопку переключения видимости слоя.
Нажмите кнопку Опции
на составном слое Слои в виде, чтобы увеличить масштаб слоя на карте или сцене, открыть панель Свойства для данного слоя или, чтобы переименовать этот слой.Разверните составной слой Слои в Виде, чтобы увидеть его слои.
В Map Viewer щелкните Опции
на одном из слоев составного слоя Слои в В виде и выполните одно из следующих действий:Щелкните Показать свойства, чтобы открыть панель Свойства для этого слоя.
Щелкните Добавить к карте, чтобы добавить этот слой на карту как новый слой, который можно будет настроить.
В Scene Viewer на одном из слоев составного слоя Слои в виде выполните одно из следующих действий:
Нажмите Добавить в сцену
, чтобы добавить слой в сцену как новый слой, который можно настроить.Включите и отключите видимость слоя с помощью кнопки Видимый слой
Примечание:
Составной слой Слои в виде и его слои доступны только для чтения и не редактируются. Все слои отображаются с использованием символов по умолчанию. Чтобы изменить, настроить или сохранить отдельный слой, добавьте его на карту или сцену в качестве нового элемента слоя.
Настройка слоев каталога
После добавления слоя каталога на карту или сцену вы можете задать его свойства и настроить отображение его слоев.
Просмотр слоев каталога
Вы можете просматривать слои каталога в Map Viewer или Scene Viewer и настраивать способ отображения их слоев на карте или сцене, например, включать и выключать видимость слоев и масштабировать слой.
Чтобы настроить отображение слоя каталога на карте или сцене, выполните следующие действия:
, если панель Слои не открыта.В панели Слои выполните одно из следующих действий:
Измените видимость слоя каталога на карте или сцене, наведя на него курсор и включив или выключив кнопку переключения видимости слоя. Для видимых на карте или сцене слоев отображается кнопка Скрыть слой
, а для скрытых слоев - кнопка Показать слой
.Щелкните Опции
на слое каталога и выполните одно из следующих действий:Щелкните Увеличить, чтобы увеличить масштаб этого слоя на карте или сцене.
Щелкните кнопку Показать таблицу, чтобы открыть таблицу слоя (недоступно в Scene Viewer).
Щелкните Удалить, чтобы удалить слой.
Внимание:
Данное действие не может быть отменено.
Щелкните Группа, чтобы добавить слой в группу.
Щелкните Перемещение
и перетащите слой каталога в другое место в списке слоев.Щелкните Развернуть
, чтобы увидеть слой Контуры и Слои в виде. Щелкните Свернуть
Задание свойств слоя каталога
Возможно, в Map Viewer вам понадобиться изменить количество слоев, которые могут отображаться на карте при просмотре слоя каталога. Например, если слой каталога содержит 15 слоев в составном слое Слои в виде, вы можете изменить ограничение количества слоев, чтобы одновременно просматривать все 15 слоев на карте. Вы также можете изменить порядок отображения элементов каталога на карте, а также изменить видимость слоя каталога, слоя Контуры и составного слоя Слои в Виде.
Чтобы задать свойства слоя каталога, выполните следующее:
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щёлкните слой каталога.
Появится панель Свойства.
В панели Свойства выполните одно из следующих действий:
В разделе Ограничение по слоям для параметра Максимальное число слоев введите значение от 1 до 50, чтобы указать, сколько слоев будет отображаться на карте.
В разделе Порядок отображения в пункте Сортировать выберите поле для определения порядка отображения слоев на карте. По умолчанию элементы слоя каталога отображаются в соответствии со значениями Весов порядка прорисовки в таблице атрибутов этого слоя.
В разделе Видимость выполните одно из следующих действий, чтобы установить видимость слоя Каталога, слоя Контуры и составного слоя Слои в Виде:
Перетащите бегунок на максимальный уровень увеличения. Используйте ниспадающее меню максимального масштабирования под бегунком, чтобы выбрать уровень увеличения, например, Мир или Страна.
Щелкните ниспадающее меню под бегунком, выберите Пользовательский и введите максимальный уровень увеличения.
Щелкните ниспадающее меню под бегунком и выберите Текущий вид карты, чтобы задать текущий экстент карты.
Примечание:
Параметры видимости, настроенные для слоя каталога, имеют приоритет над параметрами видимости, заданными для слоя Контуры и составного слоя Слои в виде.
В Scene Viewer ограничения слоев и порядок слоев не поддерживаются в свойствах слоев каталога. Другие свойства слоя, такие как видимость, высота или время, могут быть доступны в зависимости от того, является ли слой слоем каталога, слоем Контуры или составным слоем Слои в виде.
