Режим сайта ArcGIS Server
ArcGIS Server может быть установлен в режим только для чтения, который позволяет контролировать изменения на сайте. Активация этого режима запретит публикацию новых сервисов и блокирует большинство операций, выполняемых от имени администратора. Существующие сервисы продолжат функционировать, как и прежде. Например, можно продолжать редактирование данных в векторных сервисах, когда сайт находится в режиме "только для чтения".
По умолчанию для сайта задан режим с возможностью редактирования. Это значит, что администратор может настраивать сайт, а также возможна публикация новых сервисов. См. Изменение режима сайта ArcGIS Server для получения дополнительных инструкций по переключению между режимами сайта в Manager.
Некоторые администраторские функции все равно будут доступны в режиме "только для чтения", такие как добавление или удаление машин из сайта, а также выполнение запросов к логам. Подробнее о том, какие административные операции отключены, а какие доступны в режиме сайта "только для чтения", см. в разделе Административные операции и режим сайта ArcGIS Server.
ArcGIS Enterprise также имеет режим только для чтения, который переводит все интегрированные серверы в режим только для чтения. Этот режим не связан с режимом только для чтения автономного ArcGIS Server, однако интегрированный сайт ArcGIS Server можно перевести в режим только для чтения с помощью любой из этих опций.
Директории сервера
При переключении в режим "только для чтения" файлы конфигурации сайта копируются в локальный репозиторий каждого компьютера, входящего в сайт. Это позволяет сайту считывать данные из локального репозитория в случае сбоя при подключении к хранилищу конфигураций и входной директории. Сайт может работать со сниженной емкостью, что позволяет получить доступ к Administrator Directory, ArcGIS Server Manager, директории ArcGIS Services, при этом большинство сервисов будут работать как ожидается.
Если сайт работает с пониженной мощностью, то ограниченные операции администратора эту функцию, когда сайт находится в режиме "только для чтения", больше недоступны. Сервисы будут функционировать так, как это было запланировано, со следующими исключениями:
  • Не будут работать сервисы геообработки.
  • Кэшированные сервисы работать не будут, кроме сервисов высокого уровня доступности.
  • Невозможно экспортировать карту или сервис изображений, используя URL.
Примечание:
Когда сайт находится в режиме только для чтения, задания и выходные директории для сайта с несколькими компьютерами остаются в общедоступных местоположениях. Они не копируются на локальные компьютеры.
Интеграция
Сайт в режиме только для чтения не может быть интегрирован. Интегрировать можно только редактируемые сайты. Если сайт уже интегрирован, вы все равно можете включить режим "только для чтения".
Размещенные серверы
Сайты размещенных серверов не могут быть в режиме "только для чтения". Сайты, для которых включен режим только для чтения, не могут быть указаны как сайты размещенных серверов. Чтобы перевести хост-сервер в режим только для чтения, используйте настройку режима портала.
Настройка расширенного режима сайта
По умолчанию переключение в режим "только для чтения" приведет к копированию файлов конфигурации сайта в локальный репозиторий каждого компьютера сайта. Ваши сервисы будут также перезапущены. Чтобы изменить поведение по умолчанию, вам потребуется изменить свойства в ArcGIS Server Administrator Directory. Для получения дополнительной информации о настройке режимов сайтов см. Настройка расширенного режима сайта.
Восстановление сайта
Сайт в режиме "только для чтения" можно восстановить в случае возникновения проблем подключения сайта к общему хранилищу конфигураций. Более подробно см. в разделе Восстановление сайта.
Обновления
При обновлении сайта будет включен режим редактирования, если вы уже не сделали этого сами. После того, как все компьютеры сайта будут успешно обновлены, сайт останется в режиме редактирования. Вы можете снова переключиться в режим только для чтения по завершении обновления.
