Принципы публикации сервисов
ArcGIS предлагает несколько подходов к обмену вашей информацией с другими пользователями посредством ГИС-сервисов. Рабочие процессы публикации зависят от ПО, в котором вы предпочитаете работать, ресурсов, которые вы создаете и публикуете, и развертывания ArcGIS Enterprise, которое настроено в вашей организации. Это дает вам гибкость, позволяя публиковать ресурсы тем способом, который соответствует требованиям и пожеланиям вашей организации.
Большинство сервисов публикуются в ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online из ArcGIS Pro. ArcGIS Pro предоставляет полноценные рабочие станции для создания ГИС-ресурсов и их публикации в веб-ГИС. Публикация моделей и рабочих процессов в ArcGIS Pro подразумевает публикацию веб-сервисов на сайте ArcGIS Server. Эти сервисы обеспечивают функционирование обогащенных ГИС-ресурсов, таких как веб-карты и приложения – часто несколько одновременно.
Различные типы размещённых слоёв и сервисов также могут быть созданы в ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online. Такие слои и сервисы обеспечивают удобство и масштабируемость.
После публикации сервиса вы можете использовать его в сетевых, настольных и мобильных приложениях. У сервисов имеются веб-адреса или URL, которые могут использоваться приложениями клиента для доступа. ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online разработаны для работы с сервисами на сайтах ArcGIS Server. Вы также можете включасть сервисы в ваши собственные приложения. При использовании или разработке приложения вы предоставляете URL сервисов, которые хотите использовать. Ваше приложение переходит по URL адресам и начинает работу с сервисами на основании запрошенной вами картографической или ГИС-функциональности.
Этот раздел знакомит вас с исходными данными и целевыми задачами ресурсов, публикуемых в ArcGIS Enterprise.
Публикация из ArcGIS Pro
ArcGIS Pro – профессиональное настольное ГИС-приложение от компании Esri. С помощью ArcGIS Pro можно изучать, визуализировать и анализировать данные, используя 2D-карты и 3D-сцены. Когда ваша работа будет готова, вы можете опубликовать ее в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online.
В ArcGIS Pro существуют две основные модели публикации. В основной модели вы подключаетесь к активному порталу ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, затем публикуете обогащенные ГИС-ресурсы, веб-слои, веб-карты или пакеты на портале. В рамках процесса публикации веб сервисы публикуются на сайте ArcGIS Server, который интегрирован с ArcGIS Enterprise.
Более подробно о типах веб-слоев, которые вы можете публиковать из ArcGIS Pro
Если вы работаете с сайтом ArcGIS Server, который не интегрирован с ArcGIS Enterprise, вы можете публиковать сервисы напрямую на этот сайт автономного сервера. Чтобы это сделать, сначала установите подключение издателя или администратора из ArcGIS Pro к сайту сервера. Вы можете публиковать сервисы карт, геокодирования, геообработки и изображений на сайтах автономного сервера.
Более подробно о публикации сервисов на сайты автономного сервера
Примечание:
Вы не можете публиковать сервисы напрямую из ArcGIS Pro на сайты сервера, интегрированного с порталом. Вместо этого вы можете опубликовать веб-карты и веб-слои на портал, который, при этом, публикует сервисы на интегрированный сервер.
Публикация размещенных слоев
Если сервис или слой использует данные, которые размещены в управляемой ArcGIS базе данных, то сервис или слой называется -размещенным. Размещенные сервисы и слои могут использовать данные, управляемые ArcGIS Data Store или в папке на сайте ArcGIS Server. Некоторые, но не все, размещенные слои и сервисы, создаются в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, например, при выкладывании файла CSV на портал.
Поскольку ArcGIS самостоятельно управляет данными, вам не нужна выделенная база для управления данными напрямую. Вместо этого данные копируются в ArcGIS Enterprise и система управляет ими от вашего имени. Это активирует для ваших пользователей возможность сделать данные доступными для всех остальных, без необходимости выполнять централизованный процесс или выделять в организации кого-либо, имеющего права на управление данными. Это также позволяет системе хранить данные, которые создаются в рамках рабочего процесса анализа и других операций, выполненных пользователями ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise состоит из главного ГИС-портала, одного или нескольких сайтов ArcGIS Server и ArcGIS Data Store для самостоятельного картографирования. ArcGIS Server работает как узел размещения веб-сервисов. Все компоненты разворачиваются на структуре, которой вы управляете, и это может быть компьютеры, виртуальный машины или облачная инфраструктура.
Используя ArcGIS Enterprise, вы можете полностью контролировать и определять, кто может просматривать и работать с вашими ГИС-ресурсами.
Вы можете добавить веб-сервисы ArcGIS Server в ArcGIS Enterprise для использования их в приложениях по всей платформе ArcGIS. Способ добавления сервиса зависит от того, как он будет использоваться.
  • Если вы хотите создать ссылку на веб-сервис ArcGIS Server, чтобы облегчить доступ к нему для других пользователей, выполните одно из следующих действий:
    • Добавьте веб-сервис с автономного сайта ArcGIS Server в качестве элемента.
    • Опубликуйте ресурс на интегрированном сайте ArcGIS Server. Когда вы это делаете, сервис будет автоматически добавлен как элемент организации.
  • Вы также можете добавить веб-сервисы ArcGIS Server напрямую в Map Viewer или Scene Viewer и настроить слой сервиса на конкретной карте или сцене. Сохраненные с такими настройками слоя карты и сцены могут использоваться в приложениях.
Более подробно о работе с веб-сервисами
ArcGIS Online
ArcGIS Online позволяет публиковать веб-сервисы ГИС в облачной среде, управляемой Esri. Вам не нужно устанавливать что-либо, необходимо только войти в учетную запись ArcGIS Online.
Размещенные сервисы ArcGIS Online доступны через подписки организации на ArcGIS Online. Преимущество использования ArcGIS Online заключается в том, что вы не должны устанавливать ПО сервера или настраивать сервисы.
Как и в ArcGIS Enterprise, вы можете добавить веб-сервисы ArcGIS Server в ArcGIS Online двумя способами:
  • Если вы хотите создать ссылку на веб-сервис ArcGIS Server, чтобы облегчить доступ к нему для других пользователей, добавьте веб-сервис как элемент. При добавлении веб-сервиса ArcGIS Server как элемента слоя, вместе с элементом слоя можно хранить такие параметры слоя, как настроенные всплывающие окна и стиль отображения. Конфигурация слоя используется при его добавлении на карту или сцену.
Узнайте больше о работе с сервисами в ArcGIS Online
