Слои, опубликованные на интегрированных серверах
Существует несколько способов публикации веб-слоев, которые ссылаются на зарегистрированные данные на интегрированных серверах в развертывании ArcGIS Enterprise.
После публикации вы можете использовать описанные в следующих секциях слои на картах и в приложениях, которые создаёте.
Что можно публиковать на интегрированных сайтах ArcGIS Server из ArcGIS Pro
Чтобы опубликовать из ArcGIS Pro слои, ссылающиеся на исходные данные, необходимо зарегистрировать папку или базу данных, содержащую эти данные, на интегрированном сервере. Вы можете зарегистрировать источник данных в ArcGIS Pro или добавить его как элемент хранилища данных на портал. Затем вы можете опубликовать его на одном из интегрированных серверов, на котором зарегистрирован источник данных.
Инструкции по публикации из ArcGIS Pro см. в Введение в публикацию веб-слоёв и на соответствующих страницах в справке ArcGIS Pro.
Что можно опубликовать из элемента хранилища данных
Когда вы добавляете элемент хранилища данных в организацию, он регистрирует источник данных на указанном интегрированном сервере. Когда вы публикуете ресурсы из этого элемента хранилища данных на портале, вы публикуете их на одном из этих интегрированных серверах. См. Управляемые пользователем хранилища данных в ArcGIS Enterprise для получения дополнительных сведений о том, что можно публиковать из каждого типа элемента хранилища данных.
Слои изображений, которые запускаются на интегрированных сайтах
Если у вас есть файлы растров в зарегистрированной папке или облачном хранилище данных, вы можете создавать слои изображений со страницы Ресурсы в ArcGIS Enterprise. При публикации из хранилища данных файлы остаются в исходном местоположении. Это экономит время при публикации, поскольку данные не нужно копировать в интегрированный ArcGIS Image Server. Это также предотвращает дублирование пространства хранения для тех же данных. Элемент слоя изображений добавляется на портал, и базовый сервис изображений запускается на интегрированном ArcGIS Image Server.
Возможность создания слоя изображений доступна, если администратор организации настроил для портала сервер анализа растров или хост-сервер изображений.
Векторные слои, ссылающиеся на поставщиков пользовательских данных
Для публикации векторных слоев, ссылающихся на пользовательских поставщиков данных, поставщики данных должны быть зарегистрированы на интегрированном сервере. Это можно сделать с помощью ArcGIS Server Manager, ArcGIS Server Administrator Directory или из командной строки. Затем вы можете создавать векторные слои на странице Ресурсы вашей организации.
Зависимости элементов и сервисов
Способ создания элемента влияет на отношения между элементом портала и используемым сервисом, что, в свою очередь, влияет на управление элементом портала. Информацию о зависимостях элементов для размещенных слоёв см. в разделе Управление элементами слоя.
