Настройка лицензий ArcGIS Pro
Приложение ArcGIS Pro позволяет создавать пространственные данные и работать с ними на настольном компьютере. В нем есть инструменты для визуализации, анализа, компиляции и публикации данных в 2D- и в 3D-среде.
У вас есть несколько способов лицензирования ArcGIS Pro:
  • Предоставление лицензий именованных пользователей участникам ArcGIS Enterprise.
  • Предоставление лицензий именованных пользователей участникам организации ArcGIS Online.
  • Используйте фиксированную лицензию.
Более подробно о лицензировании ArcGIS Pro.
Примечание:
Как только ваш экземпляр ArcGIS Pro был авторизован с помощью одного из этих способов, вы можете подключаться к другим порталам из ArcGIS Pro.
В этом разделе описывается первый способ лицензирования: назначение лицензий именованных пользователей участникам ArcGIS Enterprise.
Как администратор организации ArcGIS Enterprise, предоставляющей лицензии ArcGIS Pro участникам, вы должны сначала приобрести и скачать лицензионный файл через My Esri а затем назначить участникам организации типы пользователей, включающие ArcGIS Pro.
Настройка лицензий ArcGIS Pro для организации
Начиная с ArcGIS Enterprise 11.4, ArcGIS License Manager больше не требуется для лицензирования ArcGIS Pro по именованным пользователям, а участники, которым назначены типы пользователей Creator, Professional или Professional Plus, получают лицензии ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard и ArcGIS Pro Advanced соответственно.
Портал, который вы укажете для управления лицензиями, известен как портал лицензирования. Это важно, поскольку ArcGIS Pro подключается к этому порталу для получения лицензионной информации для участников организации. Если у вашей организации есть несколько порталов, убедитесь, что портал, который вы указываете, является именно тем порталом, который вы хотите использовать для управления лицензиями.
Предоставление лицензий ArcGIS Pro в ArcGIS Enterprise
После настройки лицензий ArcGIS Pro для вашей организации назначьте участникам типы пользователей с нужной лицензией ArcGIS Pro. Полные инструкции см. в разделе Управление лицензиями. После предоставления лицензий участники могут подключить ArcGIS Pro к порталу лицензирования, как описано ниже.
Организации, которым требуется больший контроль над автономным использованием ArcGIS Pro, могут управлять этой возможностью как на уровне организации, так и на уровне участника. Администраторы или участники с правами управления лицензиями могут запретить перевод всех лицензий ArcGIS Pro в автономный режим с помощью настройки Участники не могут использовать ArcGIS Pro автономно. Организация также может использовать специальное право доступа участника для управления тем, кому разрешено использовать лицензии ArcGIS Pro автономно. Настройка уровня организации имеет приоритет перед правом доступа участника.
Когда включена опция Участники не могут использовать ArcGIS Pro автономно, участники, уже работающие автономно, все еще смогут вернуть свои лицензии. Однако любые последующие попытки перевести лицензию ArcGIS Pro в автономный режим — независимо от назначенных прав — приведут к ошибке.
Подключение к порталу лицензирования в ArcGIS Pro
Подключение ArcGIS Pro к порталу лицензирования. Портал лицензирования управляет авторизацией программного обеспечения для каждой учетной записи участника портала. Если у вашей организации есть несколько порталов, убедитесь, что портал является именно тем порталом, который вы настроили для управления лицензиями.
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. В нижней части страницы Войти в ArcGIS щёлкните Настроить ваши опции лицензирования.
    Примечание:
    Если вы обойдете страницу Войти в ArcGIS, нажмите Настройки в левом нижнем углу стартовой страницы ArcGIS Pro. На панели Настройки щелкните слева Лицензирование и щелкните Настроить опции лицензирования.
  3. Выберите ArcGIS Enterprise и введите URL-адрес портала лицензирования.
    URL-адрес имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname. ArcGIS Pro должен иметь доступ к порталу лицензирования.
  4. Нажмите OK.
  5. Введите свои учетные данные и нажмите Вход.
Теперь ArcGIS Pro подключен к порталу лицензирования. ArcGIS Pro будет подключаться к порталу лицензирования при каждом запуске. Портал лицензирования можно заменить, выполнив перечисленные выше шаги.
Если вы работаете в ArcGIS Pro, но в углу приложения появилось сообщение Вход не выполнен, то вам может потребоваться выполнить вход на портал, содержащий ваши ресурсы, чтобы вы могли просматривать файлы и делиться файлами. Для просмотра доступных порталов щелкните вкладку Проект и выберите Порталы. Чтобы подключиться к другому порталу, щелкните правой кнопкой мыши URL-адрес этого портала и выберите Задать как активный портал. Также вы можете добавить другой портал, щелкнув Добавить портал.
Распределение ArcGIS Pro с помощью ArcGIS Enterprise
Вы можете создать элемент приложения портала для файлов установки ArcGIS Pro, благодаря чему участники, имеющие лицензии на использование ArcGIS Pro, смогут выполнить установку.
Настройка возможности установки ArcGIS Pro по URL-адресу
Разверните файлы установки ArcGIS Pro на веб-сервере.
  1. Скачайте установочные файлы ArcGIS Pro с My Esri.
  2. Разместите на веб-сервере самораспаковывающийся файл установки ArcGIS Pro с расширением .exe.
    Так вы получите URL-адрес, который потребуется для добавления элемента приложения.
Создание группы
Создайте группу и пригласите или добавьте в эту группу участников вашей организации.
  1. Войдите в вашу организацию ArcGIS Enterprise.
  2. Создайте группу.
  3. Пригласите или добавьте всех участников, для которых установка ArcGIS Pro должна быть доступна.
    Речь идет о любых участниках, которым назначена лицензия ArcGIS Pro.
Добавление и публикация элемента приложения ArcGIS Pro
Добавьте на портал элемент приложения, указывающий на URL-адрес ArcGIS Pro. Опубликуйте элемент приложения в созданной вами группе.
  1. Щелкните вкладку Мои ресурсы на странице содержания.
  2. Нажмите кнопку Добавить элемент.
  3. В диалоговом окне Добавить элемент в раскрывающемся списке выберите приложение.
  4. Выберите Приложение.
  5. Введите заголовок для элемента; например – ArcGIS Pro.
  6. Введите теги, что поможет участникам портала найти элемент.
  7. Нажмите кнопку Добавить элемент.
    Откроется страница элемента.
  8. Щелкните Общий доступ и выберите группу, которую вы создали, чтобы поделиться с ней установочными файлами.
  9. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Опубликовать.
  10. Щелкните Редактировать и обновите этот элемент.
  11. Введите краткое описание элемента установки в поле Краткое описание.
  12. Введите более подробное описание и создайте ссылку на установочный файл в поле Описание.
    1. Нажмите кнопку Создать ссылку в поле Описание.
    2. В диалоговом окне Свойства ссылки введите или вставьте URL-адрес файла ArcGIS Pro. Например, введите http://webserver.example.com/ArcGISPro/ArcGISPro.exe.
    3. Введите текст описания этой ссылки, например, Скачать файлы установки ArcGIS Pro.
    4. Щелкните Задать, чтобы создать ссылку.
  13. Введите информацию о том, кто может использовать это приложение, в поле Ограничения доступа и использования.
  14. Щелкните Отмена регистрации приложения в разделе Регистрация приложения.
  15. Введите URL-адрес файла установки в поле URL в разделе Свойства.
  16. Щелкните Сохранить.
Теперь файл установки ArcGIS Pro доступен для всех участников группы, в которой он опубликован.
Участники ArcGIS Enterprise могут войти в систему и найти элемент приложения с помощью поиска или получить к нему доступ через группу. В дальнейшем они могут скачать файл установки на свои настольные компьютеры и установить ArcGIS Pro.
