Данные и ArcGIS Server
ArcGIS Server делает ваши данные — например, объекты, таблицы, карты, инструменты, изображения и локаторы — доступными многим другим клиентам вашей организации и, возможно, всему интернету через веб-сервисы.
Веб-сервисы, по сути, — это ваши данные. Они получают доступ к данным в ваших хранилищах, позволяя вам делиться ими без прямого доступа к местоположениям хранилищ. В случае с векторными данными и изображениями вы можете публиковать веб-сервисы, которые получают доступ к данным без их дублирования. Если данные относительно статичны, вы можете кэшировать их в месте, отличном от местоположения источника данных для улучшения характеристик отрисовки.
Тип данных, которые вы хотите сделать доступными для других пользователей, и то, что вы хотите, чтобы люди делали с этими данными, определяют тип публикуемого сервиса.
Как ArcGIS Server хранит и получает доступ к данным
Веб-сервисы получают доступ к данным из каталогов, баз данных и баз геоданных, которые вы делаете доступными для сайта ArcGIS Server.
Когда вы публикуете ресурс, к примеру, карту, инструмент или локатор в виде веб-сервиса, этот ресурс размещается на компьютере ArcGIS Server. Например, если вы публикуете локатор как сервис геокодирования, копия локатора размещается на компьютера ArcGIS Server, чтобы убедиться, что у ArcGIS Server есть достаточные права доступа. Аналогично, карты, которые вы публикуете, копируются на компьютер ArcGIS Server. Сайт ArcGIS Server должен иметь доступ к местонахождению ресурса для его копирования.
Некоторые источники ссылаются на дополнительные данные. Например, карты и модели геообработки ссылаются на различные классы объектов, хранящихся в базе данных, базе геоданных или в шейп-файлах в папке. Вам нужно предоставить права доступа к данным для ArcGIS Server в этих местоположениях и зарегистрировать эти источники данных на сайте ArcGIS Server перед публикацией.
Функциональность, веб-сервисы и ресурсы данных
В большинстве случаев вы публикуете веб-сервисы, чтобы люди могли визуализировать свои пространственные данные и выполнять запросы к ним в формате карты. Два основных типа пространственных данных, которыми вы делитесь таким образом, — векторные данные и данные изображений.
Для предоставления доступа по запросу к векторным данным в формате карты опубликуйте картографический сервис ArcGIS Server. Картографический сервис является основным строительным блоком публикации векторных данных. Возможности, которые вы включаете в картографическом сервисе, предоставляют дополнительный функционал для взаимодействия с данными. Например, чтобы люди могли редактировать векторные данные или анализировать их закономерности, опубликуйте сервис объектов — картографический сервис с возможностью доступа к объектам. Чтобы люди могли работать с инженерными объектами, опубликуйте сервис инженерной сети — картографический сервис с включёнными возможностями доступа к объектам, инженерной сети и управления версиями.
В случае растровых данных публикуйте сервис изображений ArcGIS Server. Эти сервисы могут использоваться в качестве базовых на картах и в приложениях или анализироваться с целью выявления закономерностей на изображениях.
Другие публикуемые вами ресурсы данных — такие как задачи геообработки и локаторы — предоставляют веб-инструменты ГИС, предназначенные, соответственно, для анализа и геокодирования.
Чтобы узнать больше о возможностях сервиса, ресурсах, которые вы можете публиковать, и ролях ArcGIS Server, необходимых для запуска каждого типа сервиса, смотрите раздел Какие типы сервисов вы можете публиковать?
