Сервисы пространственных объектов
Сервисы пространственных объектов позволяют вам обслуживать данные пространственных объектов и непространственные таблицы через Интернет или интранет. Это делает ваши данные доступными для использования в веб-клиентах, настольных приложениях и полевых приложениях.
Как издатель сервиса объектов вы определяете, какие функциональные возможности будут доступны пользователям сервиса объектов, задаёте стили отображения пространственных объектов, а также определяете шаблоны для редактирования данных. Когда люди получают доступ к сервисам объектов, они могут работать с данными и данными, связанными с ними, посредством классов отношений. Они могут использовать сервисы объектов на картах и в приложениях, которые сами создают, запускать анализ слоев сервиса и, если вы это разрешите, редактировать данные сервиса объектов.
Сервисы объектов работают на сайтах ГИС-серверов ArcGIS.
Лицензия:
Информацию о том, какая функциональность доступна для сервисов объектов с вашим уровнем лицензии или серверной роли в ArcGIS Enterprise, см. матрицу функциональности.
Создание сервиса объектов
Чтобы опубликовать сервис объектов, вам надо подготовить данные и их опубликовать. Необходимые для этого действия зависят от того, какие функциональные возможности требуются от вашего сервиса объектов.
Требуемые функциональные возможности |
Шаги для создания |
Что вы получаете |
Если вы используете одну из баз данных, перечисленных в разделе Управляемые пользователем хранилища данных в ArcGIS Enterprise, выполните следующие действия для создания элемента хранилища данных базы данных на портале и пакетной публикации картографических и векторных сервисов ArcGIS Server (картографические сервисы с включенным доступом к объектам):
Подсказка:Чтобы работать с данными многопользовательской базы геоданных или базы данных в качестве объектов, предназначенных только для чтения, вы также можете опубликовать картографический сервис. |
В дополнение к предыдущим требованиям, я также хочу, чтобы люди редактировали данные через сервис объектов, и я хочу видеть изменения в источнике данных при доступе с других клиентов. |
Выполните три предыдущих действия и включите возможность редактирования сервиса объектов при публикации. |
Людям необходимо редактировать сервис объектов в автономном режиме, но я хочу, чтобы изменения, которые они делают в автономном режиме были синхронизированы с моей системой записей. |
Чтобы завершить рабочий процесс, создайте веб-карту, содержащую векторный слой, и задайте стиль и прочие настройки. Настройте веб-карту так, чтобы у нее были те же параметры общего доступа, что и у векторного слоя, и настройте веб-карту для перевода в автономный режим. Если люди будут использовать эту веб-карту в автономном режиме в таких приложениях, как например ArcGIS Field Maps, вам также потребуется настроить базовую карту в веб-карте, чтобы ее можно было перевести в автономный режим. |
У меня есть файловые источники данных, например, CSV, таблицы Excel и шейп-файлы, из которых я хочу создать сервисы объектов. |
У меня есть данные в базе геоданных или базе данных, но я хочу создать копию данных, чтобы опубликовать их для всех в сообщесве. |
Чтобы завершить рабочий процесс, создайте веб-карту, содержащую векторный слой, и настройте стиль и прочие настройки. Опубликуйте веб-карту для всех. Добавьте веб-карту в веб-приложение и настройте приложение, чтобы там были инструменты, посредством которых сообщество сможет вносить свой вклад. Опубликуйте веб-приложение для всех. |
У меня есть данные в базе геоданных или базе данных, но я хочу создать копию данных, чтобы опубликовать их в пределах организации или поднабор данных для участников моей организации. |
Я использую ArcGIS GeoEvent Server для потоковой передачи живых данных, но хочу архивировать часть этих данных локально. |
Мои данные хранятся в многопользовательской базе геоданных и должны быть зарегистрированы как сервис-ориентированные версии. |
Сервисы пространственных объектов, созданные в результате запуска инструмента или приложения
Вы также создаёте размещённые векторные слои с помощью определённых инструментов и приложений, например:
Определённые стандартные инструменты анализа пространственных объектов в организации ArcGIS создают размещённые векторные слои в качестве выходных данных.
Некоторые инструменты GeoAnalytics, которые вы запускаете в ArcGIS Pro, создают размещенные векторные слои или размещенные пространственно-временные векторные слои в качестве выходных данных.
Когда вы создаёте опрос в ArcGIS Survey123, редактируемый размещённый векторный слой создаётся для записи входных данных опроса.
Когда вы создаете проект ArcGIS Workforce, размещенный векторный слой создается для набора данных.
В Location sharing используется размещенный пространственно-временной векторный слой. Администратор организации может создавать виды размещенных векторных слоев из этого векторного слоя.
ArcGIS Mission Manager создаёт размещённый векторный слой каждый раз при создании миссии.
Когда вы публикуете слой Reservations, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors, для организации ArcGIS Enterprise, лицензированной для ArcGIS Indoors Spaces, создаётся размещённый векторный слой Indoors Spaces.
