Изменение параметров картографического сервиса
Вы можете использовать Редактор сервисов в ArcGIS Server Manager для просмотра и изменения многих настроек картографических сервисов на сайте вашего сервера.
Чтобы открыть Редактор сервисов для сервиса, выполните следующие действия:
Войдите в ArcGIS Server Manager как администратор или издатель.
Формат URL-адреса —
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/managerилиhttps://gisserver.example.com/webadaptorname/manager.В списке Управление сервисами на вкладке Сервисы найдите картографический сервис, который вы хотите просмотреть или изменить, и щелкните его ссылку.
Общие
На вкладке Общие отображаются общие свойства картографического сервиса и сведения о документе, из которого он был опубликован.
Имя – имя картографического сервиса.
Тип – Тип сервиса.
Имя машины – машина, с которой был опубликован сервис.
Путь – путь к исходному документу, который был использован для создания сервиса.
Параметры
Используйте вкладку Параметры для задания базовых параметров картографического сервиса. К ним относятся:
Выходная директория – выходная директория, используемая ГИС-сервером для хранения временных файлов, необходимых для сервисов. Выходная директория не является обязательной для картографических сервисов. Директория по умолчанию –
arcgisoutput.Сглаживание – графический метод, который смешивает пикселы переднего плана и фона у ребер объектов для визуального восприятия более гладких границ. Вы можете использовать данную опцию при возникновении нежелательных артефактов в отображениях вашей карты, например, ступенчатые линии, волны или каналы, а также муаровые узоры.
Используйте следующие опции для получения графических эффектов и производительности, которые соответствуют потребностям вашего картографического сервиса:
Нет – сглаживание не выполняется.
Самое быстрое – выполняется минимальное сглаживание, оптимизация скорости.
Быстрое – выполняется некоторая степень сглаживания, оптимизированная для скорости, с более высоким качеством, чем достигаемое при выборе Самое быстрое.
Стандартное – баланс скорости и качества.
Наилучшее – наивысшее качество сглаживания. Данная опция требует наибольших затрат времени для отрисовки.
Если сглаживание не требуется для улучшения четкости отображения карты, то вам необходимо выбрать Нет, так как в данном случае обеспечивается максимальная производительность.
Сглаживание текста – сглаживание текста представляет собой процесс смешивания ребер шрифта с целью получения менее ступенчатых символов. Скорость отрисовки карты не зависит от сглаживания текста.
Используйте следующие опции для получения текстовых эффектов и производительности, которые соответствуют потребностям вашего картографического сервиса:
Нет – сглаживание текста не выполняется.
Стандартное – сглаживание текста выполняется в соответствии с типом шрифта. Каждый шрифт имеет параметры, созданные автором шрифта и определяющие размеры отрисовки текста со сглаживанием.
Принудительно – текст всегда отрисовывается со сглаживанием вне зависимости от параметров шрифта. Это рекомендуемая настройка.
Если сглаживание текста не требуется для улучшения четкости отображения карты, то вам необходимо выбрать Нет, так как в данном случае обеспечивается минимальный размер изображений, записываемых на диск.
Временная зона – если карта или сервис объектов содержат поля дат с датами локального часового пояса, например, Восточного стандартного времени, необходимо указать, к какому часовому поясу относятся эти даты. Это позволяет сервису точно преобразовывать значения даты и времени в запросах сервиса во Всемирное координированное время (UTC), что позволяет клиентским приложениям преобразовывать эти стандартизованные значения в соответствующий часовой пояс для своей собственной среды. Вы должны указать это свойство, если ваши данные содержат поля даты отслеживания редактора, хранящиеся в часовом поясе, отличном от Всемирного координированного времени. Если вы не измените значение по умолчанию None, предполагается, что даты сохраняются во Всемирном координированном времени.
Примечание:
Если вы не хотите, чтобы преобразование часового пояса происходило (например, когда в данных представлено несколько часовых поясов), выберите Unknown. Более новые клиентские приложения, например, ArcGIS Pro 2.7 и новее, могут работать с этим значением.
Предпочитаемый часовой пояс — это свойство становится доступным, если вы укажете опцию Часовой пояс, отличную от None или Unknown, для сервиса, опубликованного из ArcGIS Pro. Если вы укажете предпочтительный часовой пояс для сервиса, ArcGIS Pro (версии 2.7 и более поздние), будет автоматически работать с этим сервисом в этом часовом поясе. Если для сервиса не указана опция Предпочитаемый часовой пояс, ArcGIS Pro отображает поля даты, возвращенные сервисом, в формате всемирного координированного времени.
Значения с поправкой за летнее время - Если отмечено, сервис учитывает летнее время в указанном часовом поясе. Это свойство доступно, если вы выбираете часовой пояс, отличный от None или Unknown для свойств Часовой пояс или Предпочитаемый часовой пояс.
Максимальное число записей, возвращаемое сервером: клиенты, например ArcGIS Web API, могут выполнять операции запроса для возврата информации или записей из картографического сервиса. Это свойство указывает количество записей, возвращаемых клиенту сервером за одну операцию запроса. Указание большего числа возвращаемых сервером записей может снизить производительность клиентского приложения, использующего ваш картографический сервис, например веб-браузера, и вашего ГИС-сервера.
Максимальная высота изображения (пикселы) – целочисленное значение, представляющее максимальную высоту (в пикселах) изображений, экспортируемых картографическим сервисом. Значение по умолчанию равно 4,096.
Максимальная ширина изображения (пикселы) – целочисленное значение, представляющее максимальную ширину (в пикселах) изображений, экспортируемых картографическим сервисом. Значение по умолчанию равно 4,096.
Максимальное разрешение изображения в DPI – Целочисленное значение, представляющее максимальный dpi (точек на дюйм) изображений, экспортируемых картографическим сервисом. Значение по умолчанию равно 1200. Когда dpi в запросе превышает данное значение, картографический сервис использует это значение вместо того, которое указано в запросе.
Максимальное число кодированных доменов – целочисленное значение, представляющее максимальное количество кодов домена, которое может быть возвращено из всех полей, подтипов, слоев и таблиц в картографическом сервисе. Значение по умолчанию равно 25 000.
В крупных многопользовательских картографических сервисах, например, в системах планирования промышленных ресурсов (ERP), количество кодов домена, возвращаемое свойством
maxDomainCodeCount, может превышать значение по умолчанию. В этом случае сервис продолжает нормальную работу, но картографический сервис отключает все домены для поддержания производительности сервера. Кроме того, в журналах сервера записывается ошибка события. Если вам необходимо, чтобы картографический сервис возвращал большее число кодов домена, чем значение по умолчанию, укажите желаемое значение по умолчанию. Обратите внимание, что производительность картографического сервиса может снизиться, если число возвращаемых кодов домена превысит 25 000.Максимальный размер выборки – целочисленное значение, представляющее максимальное количество записей, которые будут отобраны при вычислении способа отображения границ классов. Значение по умолчанию равно 100,000.
Максимальное количество выборок — целое число, представляющее максимальное число объектов, которые можно выделить в запросе экспорта. Значением по умолчанию является 2000.
Отображать связанную информацию в результатах идентификации – этот параметр определяет, возвращает ли данный картографический сервис информацию об объектах из связанных таблиц и классов пространственных объектов при выполнении операции идентификации. По умолчанию операция идентификации возвращает связанную информацию, если выбрана эта опция.
Функциональные возможности
Для выбора функций, которые вы хотите включить для вашего картографического сервиса, используйте вкладку Возможности. Возможности создают дополнительные сервисы, которые работают из картографического сервиса или вместе с ним. Они позволяют пользователям получать доступ к вашей карте с использованием большого количества приложений и устройств. Возможности также позволяют пользователям выполнять большое количество операций с вашим картографическим сервисом, например, сетевой анализ и доступ к объектам.
В следующей таблице приведены функции, которые доступны для картографических сервисов и специальные требования для включения каждой их них. Для получения дополнительных сведений о каждой функции см. приведенные ниже ссылки:
Возможности |
Применение |
Специальные требования |
Предоставляет доступ к содержанию документа карты с использованием URL-адресов SOAP и REST |
Всегда включена для каждого документа карты |
Использует растровые слои в документе карты для создания сервиса, совместимого со спецификацией Web Coverage Service (WCS)Открытого геопространственного консорциума (OGC) |
Требует наличия растровых слоев |
Использует документ карты для создания сервиса, совместимого со спецификацией OGC Web Map Service (WMS) |
Нет |
Предоставляет доступ к векторным объектам на карте; часто используется для редактирования |
Требует наличия векторных слоев |
Использует слои в документе карты для создания сервиса, совместимого со спецификацией OGC Web Feature Service (WCS) |
Требует векторных слоев (растровые слои не включены в сервис, так как назначение WFS заключается в обслуживании геометрии векторного объекта) |
Повышает производительность изменения разрешения для размещенных сервисов листов |
Доступно только для кэшированных картографических сервисов или сервисов изображений |
Решает задачи сетевого анализа с помощью дополнительного модуля ArcGIS Network Analyst |
Требует наличия слоя сетевого анализа, ссылающегося на набор сетевых данных |
Создает компоновку или карту на основе существующего определения продукта карты |
Требуется лицензия ArcGIS Topographic Mapping |
Предоставляет возможность моделировать электрические, газовые, водопроводные и другие инженерные сети. |
Требуется расширение типа пользователя ArcGIS Utility Network |
Предоставляет возможность работать с трассировками, конфигурациями трассировки и проверять топологию сети. |
Позволяет просматривать, создавать и удалять схемы сети |
Использует картографический сервис для создания сервиса, совместимого со спецификацией объектов OGC API (Объектов OGC). |
Нет |
Предоставляет доступ к слоям набора данных участков, которые можно редактировать и использовать в ArcGIS Pro. |
Предоставляют возможности управления версиями с помощью сервисов объектов для работы с наборами данных сервис-ориентированной версии |
Требует, чтобы базовые данные были в сервис-ориентированной версии в источнике данных, на который имеется ссылка |
Предоставляет возможности управления, которые поддерживают оценку правил базы геоданных (правила атрибутов и правила топологии), улучшающих управление данными и контроль качества. |
Требуется доступ к Сервису объектов и Управлению версиями. Должны присутствовать правила проверки и уровни ошибок. Должны быть добавлены путем перезаписи сервиса. |
Использует документ карты для создания объектов KML |
Нет |
Системы линейных координат |
Предоставляет возможности запрашивать, редактировать и анализировать данные с привязкой в системах линейных координат в Linear Referencing System (LRS) |
Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways). |
Функция Картография
Функция Картография всегда включена. При выборе этой функции можно просмотреть URL-адреса для прямого доступа к сервису через REST и SOAP, а также переключить переключатель на следующие операции:
Операция |
Описание |
Карта |
Позволяет использовать методы Экспорт карты, Создать способ отображения и Запрос легенды. Эту операцию не следует отключать. |
Данные |
Позволяет использовать методы Найти, Запрос, Запрос связанных записей, Запрос доменов и Запрос вложений. |
Запрос |
Позволяет использовать метод Идентифицировать. |
Вы также можете добавить динамические рабочие области для сервиса и переключить кнопку-переключатель Разрешить по запросу изменение порядка слоев и условных обозначений, чтобы такие клиенты, как ArcGIS Web API, могли изменять внешний вид слоя и поведение в картографическом сервисе. Кроме того, если картографический сервис содержит зарегистрированные рабочие области, то клиенты могут добавлять слои в картографический сервис, содержащийся в таких рабочих областях. Подробнее см. раздел Динамические слои.
Слияние сервисов
Используйте вкладку Слияние сервисов, чтобы задать как картографический сервис будет принимать пользователей. Совместимые картографические сервисы, опубликованные из ArcGIS Pro, могут быть назначены для использования общего пула экземпляров или собственного выделенного пула экземпляров. Чтобы узнать больше о типах экземпляров, см. разделы Общие и выделенные экземпляры сервисов и Минимальное и максимальное число экземпляров сервисов. Советы по установке свойств тайм-аута смотрите раздел Тайм-ауты.
Процессы
Используйте вкладку Процессы для указания способа запуска картографическим сервисом процесса на сервере. В разделе Настройка сервисов в соответствии с потребностями пользователя приведен подробный обзор вопросов, которые необходимо учитывать при настройке изоляции, определении интервалов очистки и необходимости проверки подключений с неверными данными.
Кэширование
Используйте вкладку Кэширование, чтобы определить, будет ли сервис использовать кэш, и каким образом выполняется структурирование и построение кэша.
Описание элемента
Используйте вкладку Описание элемента для создания информативных метаданных о вашем картографическом сервисе. Эта информация содержит следующее:
Итоговая информация – краткий обзор вашего картографического сервиса.
Теги – ключевые слова или термины, описывающие картографический сервис, разделенные запятыми.
Также можно щелкнуть клавишу Выбрать ваши теги для открытия списка тегов, использованных ранее в вашей организации.
Описание – дополнительное подробное описание вашего картографического сервиса.
Ограничения доступа и использования – дополнительный текст с описанием ограничений и юридических требований в отношении доступа к картографическому сервису и его использованию. Например, вы можете ввести сообщение Только для внутреннего пользования. Запрещено к распространению.
Авторы – дополнительные права третьих лиц, указывающие, кто участвовал в создании картографического сервиса. Эта информация отображается в веб-приложении в виде сопровождения, в нижней части карты.
