Стили слоев облаков точек
При помощи слоев облаков точек сцены в Стиле слоя можно визуализировать большие объемы 3D-данных, отображая различные объекты, такие как здания, улицы, водные объекты, а также линии и мачты электропередач. Стилизуйте слои облаков точек сцены для создания тематических сцен на основании атрибутов, содержащихся в слое. Вы можете выбрать отображение данных облака точек по цвету источника, высоте, кодам класса или интенсивности. Если в вашем слое включены всплывающие окна, вы можете щелкнуть точки облака, чтобы получить дополнительную информацию, такую как высота или класс.
Примечание:
Scene Viewer покажет только те стили облаков точек, которые соответствуют природе ваших данных. В ряде случаев Scene Viewer выберет один из стилей отображения по умолчанию в зависимости от типа данных в слое, и этот стиль будет применен в сцене автоматически.
Цвет источника
Используйте стиль Цвет источника, если хотите отобразить слой облака точек сцены на основании актуальных цветов RGB точек. Например, вы сможете увидеть исходные цвета зданий, деревьев и улиц.
  1. Выполните действия рабочего процесса Настроить стили слоев.
  2. Для Размера точки вы можете выбрать опцию Автоматически или Вручную, чтобы управлять размером и плотностью точек.
    1. Опция Автоматически автоматически определяет размер точки на основе плотности и уровня детализации.
      Отрегулируйте размер точек в вашей сцене, переместив бегунок Масштабный коэффициент от меньшего к большему.
    2. Опция Вручную позволяет вручную установить размер и плотность точек.
      • Для Размера вручную введите значение размера точки в пикселях экрана.
      • Для Плотности измените плотность точек в вашей сцене, перемещая бегунок от низкой до высокой. Бегунок отображает количество точек на дюйм на экране для значений от 1 до 50.
Класс
Используйте стиль Класс, если хотите назначить определенный цвет уникальным значениям кодов класса в слое облака точек, таким как поверхность земли, здания, растительность или вода.
  2. Измените категории Класса.
    При открытии стиля Класс вы увидите список категорий на основании кодов классов облака точек.
    • Можно настроить порядок в Легенде, перетаскивая категории вверх и вниз в списке.
    • Переименуйте категорию, выбрав ее и щелкнув ее имя.
  3. Для Цвета щелкните инструмент выбора цвета.
    Сделайте одно из следующего:
    1. Щелкните Цвет заливки , чтобы просмотреть опции цвета заливки:
      • Выберите цвет в палитре цветов.
      • Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
      • Под пунктом Сохранено вы можете применить сохраненные цвета. Щелкните или , чтобы добавить или удалить цвет.
      • Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
      Показываются самые последние цвета заливки.
    2. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели без применения настроек цвета.
    3. Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
  4. Чтобы применить цветовую шкалу ко всем значениям атрибута, щелкните Выбрать все вверху списка Значения атрибута.
    Сплошная заливка станет цветовой шкалой.
      • В разделе Категория выберите типы цветовых шкал, из которых вы будете делать выбор.
      • Щелкните Обратить цветовые шкалы , чтобы обратить цвета.
      • Щелкните Готово, чтобы вернуться к предыдущей панели.
    2. Щелкните Сплошная заливка, чтобы изменить шкалу на сплошной цвет и показать опции заливки.
  5. Щелкните переключатель Модулировать при помощи интенсивности, чтобы улучшить глубину, текстурированность и подробность слоя облака точек.
  6. Для Размера точки вы можете выбрать опцию Автоматически или Вручную, чтобы управлять размером и плотностью точек.
Высота
Стиль Высоты позволяет вам подчеркнуть различия в высоте в слое облака точек. При помощи стиля Высоты можно быстро показать цветом более низкие или высокие области.
  2. Перемещайте верхний и нижний указатели бегунка для настройки цветов в соответствии со значениями главного выбранного атрибута.
    Более подробно см. в разделе Рекомендации по работе со бегунком Числа и количества.
  4. Щелкните переключатель Модулировать при помощи интенсивности, чтобы улучшить глубину, текстурированность и подробность слоя облака точек.
  5. Для Размера точки вы можете выбрать опцию Автоматически или Вручную, чтобы управлять размером и плотностью точек.
Интенсивность
Используйте стиль Интенсивность, если хотите отобразить цвета слоя облака точек на основании значения интенсивности каждой точки.
  4. Для Размера точки вы можете выбрать опцию Автоматически или Вручную, чтобы управлять размером и плотностью точек.
