Настройка свойств карты
Настройка параметров для применения ко всей веб-карте на панели Свойства карты. Вы можете включить цвет фона, сохранить масштаб карты и настроить бегунок времени для карт, содержащих данные со временем.
Включение цвета фона
Цвет фона может использоваться сам по себе или в комбинации со смешиванием слоев. В некоторых случаях, особенно при применении пользовательских базовых карт, может потребоваться задать цвет фона для областей, которые не охватываются базовой картой. Цвет базовой карты может быть частью общей темы карты или это может быть цвет, соответствующий цветам темы организации.
Чтобы включить цвет фона, сделайте следующее:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer на панели инструментов Содержание (темная) щелкните Свойства карты
.В разделе Фон на панели Свойства карты включите переключатель Включить цвет фона.
Откроется диалоговое окно выбора цвета.
Выберите цвет из палитры цветов или введите значение RGB или шестнадцатеричное значение цвета в текстовое поле. Щелкните Добавить
, чтобы сохранить собственный цвет, и нажмите кнопку Удалить
, чтобы удалить сохраненный цвет. Цвета сохраняются только для сеанса браузера. Нажмите Готово, когда закончите выбор цвета.Цвет фона при его выборе меняется в режиме реального времени. Просмотрите цвет фона, выбрав полный экстент карты.
Сохраните карту.
Сохранение масштаба карты
Может потребоваться, чтобы карта открывалась в определенном масштабе, независимо от размеров устройства или экрана. Например, если на карте есть несколько слоев с заданными диапазонами видимости, можно задать масштаб, при котором открывается карта, чтобы выделить определенные слои и объекты.
Чтобы сохранить такой масштаб, выполните следующее:
При необходимости увеличьте или уменьшите карту до нужного масштаба.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Свойства карты
.В разделе Вид карты на панели Свойства карты включите переключатель Сохранить масштаб карты.
Сохраните карту.
