Авторизация ArcGIS Server
Каждая установка ArcGIS Server требует файла авторизации. Необходимо установить одинаковые версии лицензий ArcGIS Server на каждый компьютер сайта.
Существует несколько способов авторизовать ArcGIS Server. Перед установкой ArcGIS Server можно посетить сайт customers.esri.com, чтобы получить номера авторизации или создать файл инициализации для быстрого выполнения процесса авторизации. Вы можете также авторизовать ArcGIS Server с помощью программы установки. См. раздел Установка ArcGIS Server для получения дополнительной информации.
Вы можете получить файл авторизации с помощью Мастера авторизации программного обеспечения, запускаемого в конце процесса установки ArcGIS Server. Если вы получили файл авторизации, Мастер авторизации программного обеспечения настроит ваш компьютер с использованием этого файла.
После того как ArcGIS Server будет установлен, можно также запустить инструмент авторизации, используя один из следующих методов:
Процесс авторизации одинаков независимо от типа сервера, который вы собираетесь лицензировать на компьютере. Информация о лицензиях передается в ArcGIS Server с помощью предоставляемого вами файла авторизации. Если у вас есть несколько файлов авторизации для нескольких серверов, убедитесь, что вы используете правильный файл при выполнении авторизации ArcGIS Server.
  • С помощью ярлыка на рабочем столе: щелкните ArcGIS > Authorize ArcGIS Server.
Для ArcGIS Server требуется действительный файл авторизации. Для перенастройки вашего компьютера с использованием обновленного файла авторизации запустите повторно Мастер авторизации программного обеспечения. Чтобы открыть Мастер авторизации программного обеспечения позже, выберите Пуск > Все программы > ArcGIS > Авторизация программного обеспечения.
В разделе ниже объясняется, как успешно авторизовать ваш установленный ArcGIS Server.
Для авторизации необходимы номера авторизации (в формате ECP123456789), полученные от клиентской службы. Для получения более подробной информации, посетите сайт customers.esri.com.
Выбор опции авторизации
Для каждой новой версии ArcGIS Server необходима новая авторизация.
Существует три опции авторизации:
  • Программное обеспечение установлено. Требуется его авторизовать.
  • Я уже авторизовал программное обеспечение, и мне необходимо авторизовать настройки и дополнительные модули.
  • Файл авторизации из Esri получен, процесс авторизации можно завершить.
Выберите эту опцию, если у вас еще нет файла авторизации. Существует два метода, которые можно использовать для предоставления информации об авторизации:
  • Авторизовать на сайте Esri через Интернет. - эта опция позволит вам сразу получить файл авторизации. Для этого требуется подключение к интернету.
  • Авторизовать на сайте Esri и получить файл авторизации по электронной почте.
Щелкните метод авторизации, который вы хотите использовать, чтобы ввести информацию об авторизации.
Я уже авторизовал программное обеспечение, и мне необходимо авторизовать дополнительные опции и дополнительные модули
Выберите этот вариант, если вы авторизовали ArcGIS Server, но хотите авторизовать дополнительные опции или модули (если таковые есть). Существует два метода, которые можно использовать для предоставления информации об авторизации:
Я получил файл авторизации от Esri и теперь могу завершить процесс регистрации
Выберите этот вариант, если вы получили файл авторизации от службы поддержки клиентов Esri Customer Service. При выборе этого варианта можно перейти к каталогу с файлом (если вы получили файл по электронной почте) или вручную ввести авторизационную информацию.
Если вы выбрали опцию использования файла авторизации с диска, вам будет предложено выбрать или указать местоположение файла авторизации, полученного от клиентской службы.
При выборе ручного ввода данных авторизации необходимо указать следующее (эти данные вы можете взять из файла авторизации, полученного по почте, электронной почте, телефону или факсу):
  • Имя объекта
  • Номер версии
  • Дата окончания срока действия
  • Регистрационный номер
  • Код авторизации
Авторизация сервера ArcGIS в автоматическом режиме
Запустите следующую команду, чтобы авторизовать ArcGIS Server в автоматическом режиме, редактируя по необходимости командную строку, чтобы использовать реальное местоположение файла авторизации:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
Примечание:
Необходимо заполнить файл авторизации .prvc, задав полную информацию о пользователе перед тем, как запустить команду для авторизации ArcGIS Server в автоматическом режиме. Откройте файл авторизации в текстовом редакторе, заполните раздел Сведения о пользователе (User Information).
Получение файла авторизации
Для каждого компьютера с установленным ArcGIS Server требуется файл авторизации. Существует несколько способов регистрации ArcGIS Server. Перед началом установки посетите My Esri для получения файла авторизации (по электронной почте, факсу или почте). Вы также можете зарегистрировать ArcGIS Server с помощью Мастера авторизации программного обеспечения, который запускается по завершении установки (рекомендуемый метод).
Для регистрации требуются регистрационные номера (в формате ABC123456789). Посетите My Esri для получения дополнительной информации.
