Установка ArcGIS Server в автоматическом режиме
Следующие шаги проведут вас через процесс установки ArcGIS Server на одном компьютере в автоматическом режиме. Выполнение автоматической установки ArcGIS Server не требует Х-дисплея или участия пользователя во время процесса установки. Если вы устанавливаете ArcGIS Server на несколько компьютеров, ознакомьтесь с инструкциями по Настройке сайта ArcGIS Server с несколькими компьютерами.
ArcGIS Server можно установить без помощи пользовательского интерфейса, используя параметры командной строки Windows Installer.
Примечание:
При выполнении обновления до версии 12.1 см. дополнительную информацию в разделе Обновление ArcGIS Enterprise.
Подготовка к установке ArcGIS Server
Перед началом процесса установки ArcGIS Server выполните следующие шаги:
  1. Получите файл авторизации для компьютера, на котором будет установлен ArcGIS Server.
  2. Удостоверьтесь, что сервер соответствует системным требованиям.
  3. Убедитесь, что у пользователя есть все права доступа к директории установки ArcGIS Server. Учетная запись пользователя, которая используется при установке ArcGIS Server, будет учетной записью, используемой для запуска программного обеспечения. Пользователи группы и все остальные должны иметь как минимум права на выполнение для директории установки ArcGIS Server. Обратите внимание, что установка ArcGIS Server от имени корневой учетной записи не поддерживается. Для получения дополнительной информации см. раздел Учетная запись ArcGIS Server.
  4. Перейдите в каталог, где был разархивирован файл tar ArcGIS Server, или вставьте диск ArcGIS Server в соответствующий привод, а затем выберите команду Setup для запуска программы установки.
Примечание:
Нельзя устанавливать ArcGIS Server в общую сетевую директорию (папку, смонтированную через NFS). Директория должна быть на целевом компьютере.
Требования
  • Для компонента .NET Extension Support требуется установить подходящую версию Microsoft .NET. Если подходящая версия не найдена, то компонент .NET Extension Support будет недоступен для установки.
Информацию о подходящей версии см. в разделе Системные требования ArcGIS Server.
Параметры командной строки установки
При установке ArcGIS Server в автоматическом режиме нужен следующий параметр.
  • ACCEPTEULA=да
    Это свойство необходимо для принятия Лицензионного соглашения с конечным пользователем во время автоматической установки. Укажите Да, чтобы принять лицензионное соглашение и установить программное обеспечение. Если вы не отметите или не укажете это свойство, установка будет неудачной. Загружаемый файл содержит версию Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) в формате PDF. Файл EULA.pdf находится в папке \Documentation.
См. пример ниже:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes
Дополнительные параметры командной строки установки
Далее перечислены дополнительные параметры командной строки Windows Installer, которые используются для установки ArcGIS Server в автоматическом режиме. Используйте эти команды для изменения папки установки ArcGIS Server.
  • INSTALLDIR=<установочная директория>
    Данное свойство позволяет вам задать установочную директорию для ArcGIS Server в командной строке. Если вы не зададите это свойство, в качестве установочной директории по умолчанию будет использоваться расположение C:\Program Files\ArcGIS\Server\.
Пример 1: Измените директорию установки ArcGIS Server:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes INSTALLDIR=C:\NewServerDir USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Пример 2: Не устанавливать компоненты .NET Extension Support:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ADDLOCAL=GIS_Server USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Настройка учетной записи ArcGIS Server с помощью параметров командной строки
При установке ArcGIS Server в автоматическом режиме должна быть настроена учетная запись ArcGIS Server. Для производственных систем рекомендуется использовать уже существующую учетную запись, находящуюся в вашем домене или в Active Directory, и отвечающую политике безопасности вашей организации. Если при автоматической установке не используются параметры командной строки для настройки учетной записи ArcGIS Server, в качестве учетной записи назначается учетная запись локальной системы. Это предусмотрено для быстрой установки ArcGIS Server.
Примечание:
Учетную запись ArcGIS Server можно в любое время изменить с помощью утилиты configureserviceaccount. Утилита находится в меню Пуск > ArcGIS > ArcGIS Server > Настроить учетную запись ArcGIS Server. Когда появится запрос, введите имя и пароль для учетной записи ArcGIS Server. Имеется возможность сохранения файла конфигурации с этой информацией для ускорения процесса настройки ArcGIS Server на других компьютерах и снижения вероятности ошибки при вводе имени или пароля. Несмотря на то, что пароль учетной записи зашифрован, сохраните файл конфигурации в защищенном месте.
Для настройки учетной записи ArcGIS Server используйте следующие параметры командной строки.
Прямая передача данных учетной записи ArcGIS Server
Внимание:
Если во время автоматической установки (/qb) учетная запись ArcGIS Server не задана или учетные данные недействительны, во время установки ArcGIS Server появится сообщение с предупреждением. Это сообщение можно закрыть, нажав ОК. В этом случае в качестве учетной записи ArcGIS Server будет использована учетная запись Local System.
  • USER_NAME=<учетная запись операционной системы>
    Эта учетная запись может быть доменной или локальной. Если используется доменная учетная запись, она должна уже существовать. Если используется локальная учетная запись, она будет создана, если еще не существует. Если учетная запись недействительна, то во время установки появится окно сообщения о том, что учетная запись или пароль недействительны.
  • MSA=TRUE
    Этот параметр следует использовать только с Managed Service Account. Managed Service Account должен уже присутствовать в домене. Не используйте этот параметр с локальной учетной записью или с учетной записью домена с паролем. Managed Service Account не использует параметр PASSWORD.
  • PASSWORD=<пароль учетной записи>
    Пароль учетной записи, заданной параметром USER_NAME. Если пароль недействителен, во время установки появится окно сообщения о том, что учетная запись или пароль недействительны.
См. приведенные ниже примеры.
Внимание:
Параметры командной строки учитывают регистр. Если вы испытываете трудности с установкой из командной строки, проверьте соответствует ли регистр введенных значений параметров приведенным примерам.
Использование доменной учетной записи
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
Использование новой или существующей локальной учетной записи
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Использование Managed Service Account
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Импорт данных учетной записи ArcGIS Server с помощью файла конфигурации сервера
Чтобы импортировать данные учетной записи ArcGIS Server с помощью файла конфигурации сервера, оба параметра командной строки, показанные ниже, необходимо использовать совместно.
  • ACCOUNT=UseConfigFile
    Используйте параметр командной строки ACCOUNT именно так, как показано выше. Для этого свойства нет других действительных значений.
  • CONFIGPATH=<полный путь и имя файла конфигурации сервера>
    Вместе с параметром АCCOUNT=UseConfigFile этот параметр позволяет задать файл конфигурации сервера, который будет использоваться для настройки учетной записи ArcGIS Server. Файлы конфигурации сервера создаются путем экспорта файла конфигурации сервера при установке ArcGIS Server (предыдущих установок или с других компьютеров). Для получения дополнительной информации см. раздел Учетная запись ArcGIS Server.
См. пример ниже:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Внимание:
Экспорт данных учетной записи ArcGIS Server в файл конфигурации сервера
Примечание:
При экспорте файла конфигурации сервера в сетевую папку, учетная запись локальной системы на компьютере, где устанавливается ArcGIS Server, должна иметь права доступа на запись в эту папку. Например, при установке ArcGIS Server на компьютере с именем Quick, учетная запись локальной системы на Quick должна иметь права доступа на запись в сетевую папку. Если права отсутствуют, экспорт файла конфигурации сервера может быть отменен. Если вы не знаете, как правильно задать разрешения на доступ к сетевой папке, обратитесь к системному администратору или экспортируйте файл конфигурации на локальный компьютер, а затем скопируйте его в сетевую папку.
Чтобы экспортировать данные учетной записи ArcGIS Server с помощью файла конфигурации сервера, оба параметра командной строки, показанные ниже, необходимо использовать совместно.
  • EXPORTCONFIG=Yes
    Используйте это свойство для экспорта данных учетной записи, введенных в параметрах командной строки USER_NAME и PASSWORD. Данные учетной записи хранятся в зашифрованном XML-файле, известном как файл конфигурации сервера. По умолчанию значением этого свойства является No.
    Вместе со свойством EXPORTCONFIG=Yes это свойство позволяет задать имя и путь к файлу конфигурации сервера. Имя файла должно оканчиваться на .xml и заданная папка должна уже существовать. Если файл не имеет расширения .xml, или заданная папка еще не существует, создание файла конфигурации сервера может быть отменено.
См. пример ниже:
<path to the ArcGIS Server setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes EXPORTCONFIG=Yes CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Внимание:
Как выполнить установку ArcGIS Server в автоматическом режиме
В следующих инструкциях описывается процесс установки ArcGIS Server в автоматическом режиме с помощью командной строки. Инструкции по установке ArcGIS Server с помощью интерфейса программы установки находятся в разделе Установка ArcGIS Server на одном компьютере.
Подсказка:
Режим, в котором осуществляется установка, определяет режим удаления по умолчанию. Например, если вы устанавливаете программу в автоматическом режиме из командной строки, удаление, по умолчанию, также будет происходить в автоматическом режиме из командной строки.
  1. Перед началом установки ознакомьтесь с лицензионным соглашением в файле <installation media root or untar directory>/Documentation/EULA.pdf и примите его условия.
  2. Запустите программу установки в автоматическом режиме и выполните авторизацию с помощью файла авторизации (.ecp) или файла инициализации (.prvc). Пример синтаксиса см. ниже:
    .<installation media root or untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <fullpath to .ecp or .prvc file>
    Использование: Setup [options]
    Опция
    Описание
    -m; --mode MODE
    Необязательно. Значения по умолчанию для GUI-интерфейса.
    MODE – это режимы автоматический, консоль или GUI–интерфейс.
    -l; --license – agreement CHOICE
    Обязательный параметр для автоматического режима. CHOICE может быть "Да" или "Нет". "Да" означает, что вы прочли и приняли условия Основного соглашения Esri (E204, E300). Текст этого соглашения доступен на странице https://www.esri.com/legal/licensing-translations.
    -a; --authorization–file FULL_PATH_TO_AUTHORIZATION_FILE or FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE
    Необязательно. Если эта опция не используется, вам понадобится авторизовать программное обеспечение после установки.
    FULL_PATH_TO_AUTHORIZATION_FILE — это полный, абсолютный путь к файлу авторизации (.ecp), который предоставляется Esri.
    FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE — это полный, абсолютный путь к файлу поставки (.prvc), предоставляемому Esri.
    -d; --directory DIRECTORY
    Необязательно. По умолчанию ArcGIS Server устанавливается в директорию $HOME. DIRECTORY задаёт другую директорию установки.
    Путь /arcgis/server/ добавляется к директории установки.
    Имя каталога установки должно быть указано в нижнем регистре. Для примеров и данных, устанавливаемых вместе с программой, путь необходимо указать прописными буквами.
    -v; --verbose
    Программа установки работает в режиме вывода текстовых сообщений.
    -h; --help
    Отображение справки командной строки и выход.
    -e; --examples
    Отображаются примеры использования этих параметров и выходы.
    Примечание:
    Инструмент авторизации можно также запустить в автоматическом режиме после того, как будет установлен ArcGIS Server. Для просмотра списка всех доступных параметров, запустите скрипт авторизации с параметром help, как показано ниже (используется каталог установки по умолчанию):
    ${HOME}/arcgis/server/tools/authorizeSoftware --help
    Для дополнительной информации об инструментах авторизации см. раздел Авторизация ArcGIS Server в автоматическом режиме ниже.
  3. После завершения установки появляется сообщение о ее статусе. Если установка прошла успешно, вы можете получить доступ к ArcGIS Server Manager из Mozilla Firefox или любого другого поддерживаемого веб-браузера, перейдя по адресу https://<server name>:6443/arcgis/manager. См. Справку ArcGIS Server для получения дополнительной информации.
    Вы также можете использовать утилиту командной строки createsite для создания нового сайта ArcGIS Server после завершения установки ArcGIS Server.
  4. Настройте ArcGIS Server, чтобы запустить его с операционной системой.
  5. Если вы подготавливаете сайт для рабочего развертывания, установите ArcGIS Web Adaptor. Web Adaptor организует связь между корпоративным веб-сервером и сайтом ArcGIS Server. Он позволяет вам выбрать порт, адрес и параметры авторизации, которые будут использоваться для входящих запросов. Он также не позволяет внешним пользователям получить доступ к Manager и Administrator Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Введение в ArcGIS Web Adaptor.
Использование: authorizeSoftware [опции]
Опция
Описание
none
Будет запущен Software Authorization Wizard GUI.
-s
Показывает статус авторизации.
-f FULL_PATH_TO_ECP_AUTHORIZATION_FILE
Авторизация с помощью файла авторизации .ecp.
FULL_PATH_TO_ECP_AUTHORIZATION_FILE — это полный, абсолютный путь к файлу авторизации (.ecp), который предоставляется Esri.
-f FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE -e EMAIL_ADDRESS
Авторизация с помощью файла инициализации. Email обязателен для заполнения.
Для авторизации с помощью файла инициализации необходим EMAIL_ADDRESS.
-f FULL_PATH_TO_PROVISIONING_FILE -e EMAIL_ADDRESS -o AUTHORIZATION_FILE_OUTPUT
Создает файл авторизации, который будет выгружен на сайт Esri или отправлен по электронной почте. После завершения запустите инструмент снова, используя полученный файл .ecp, для завершения процедуры авторизации этого продукта.
AUTHORIZATION_FILE_OUTPUT — это созданный выходной файл, который необходимо отправить на сайт самообслуживания Esri или по электронной почте на authorize@esri.com.
Для дополнительной информации см. раздел Авторизация без подключения к сети интернет (в автономном режиме).
-h;
Авторизация сервера ArcGIS в автоматическом режиме
Запустите следующую команду, чтобы авторизовать ArcGIS Server в автоматическом режиме, редактируя по необходимости командную строку, чтобы использовать реальное местоположение файла авторизации:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
Примечание:
Необходимо заполнить файл авторизации .prvc, задав полную информацию о пользователе перед тем, как запустить команду для авторизации ArcGIS Server в автоматическом режиме. Откройте файл авторизации в текстовом редакторе, заполните раздел Сведения о пользователе (User Information).
Вы можете установить ArcGIS Server без подключения к сети интернет на компьютер без монитора (в автономном режиме) и выполнить авторизацию с помощью файла инициализации (.prvc). Процедура состоит из двух шагов.
  1. В командной строке запустите команду авторизации (см. ниже) после успешного завершения установки ArcGIS Server.
    <ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -e <email address> -o <full path to authorization file output>
    После создания информационного файла авторизации выполните один из следующих шагов:
    • Перейдите на сайт самообслуживания Esri. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выгрузить информационный файл авторизации и загрузить файл авторизации .ecp.
    • Отправьте информационный файл авторизации по адресу: authorize@esri.com. Esri пришлет файл авторизации .ecp на ваш адрес электронной почты.
  2. После получения файла авторизации .ecp любым из предложенных выше методов, запустите скрипт authorizeSoftware еще раз для завершения процесса авторизации:
    <ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Использование утилиты командной строки createsite для создания сайта ArcGIS Server
Вы можете использовать утилиту командной строки createsite для создания нового сайта ArcGIS Server после завершения установки ArcGIS Server. Для использования утилиты createsite доступны следующие две опции:
  • Запустите утилиту createsite как администратор из командной строки и укажите такие параметры, как имя пользователя, пароль, хранилище конфигурации и директорию.
  • Укажите файл createsite.properties с соответствующими параметрами.
В случае использования утилиты командной строки createsite запустите скрипт createsite.sh с -h или -help, как показано ниже:
<ArcGIS Server Installation Directory>/tools/createsite/createsite.sh -help
Пример использования с утилитой: createsite.sh [-u <arg>] [-p <arg>] [-d <arg>] [-c <arg>]
Пример использования файла: createsite.sh [-f <FILE>]
В случае использования утилиты командной строки createsite запустите скрипт createsite.bat с -h или -help, как показано ниже:
<ArcGIS Server Installation Directory>\tools\createsite\createsite.bat -help
Пример использования с утилитой: createsite.bat [-u <arg>] [-p <arg>] [-d <arg>] [-c <arg>]
Пример использования файла: createsite.bat [-f <FILE>]
Примечание:
При указании пути в файле createsite.properties недопустимо использовать обратную косую черту, например, C:\\arcgisserver\\config-store или \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store>.
Опция
Описание
-u; --username
Имя пользователя для первичного администратора сайта.
Имя пользователя не должно содержать следующих символов: \/:*?|<>"
-p; --password
Пароль основного администратора сайта.
Пароль не должен содержать следующих символов: \/:*?|<>"
-d; --directory
Корневая серверная директория.
По умолчанию серверные директории создается локально в этом местоположении:
<ArcGIS Server Installation Directory/usr/directories>
C:\\arcgisserver\\directories
или
\\\\<Absolute path to>\\<Server directories>
-c; --configstore
Хранилище конфигурации для сайта ArcGIS Server.
По умолчанию хранилище конфигурации создается локально в этом местоположении:
<ArcGIS Server Installation Directory/usr/config-store>
или
\\\\<Absolute path to>\\<ArcGIS Server config-store>
-f; --file
Файл свойств для утилиты createsite.
По умолчанию, файл createsite.properties находится в этом местоположении:
-h; --help
Ниже приведен пример файла createsite.properties:
# Configuration properties for Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally,
# e.g./<ArcGIS Server installation directory>/usr/directories
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Server site. By default, the configuration store will be created locally,
# e.g./<ArcGIS Server installation directory>/usr/config-store
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
# e.g.C:\\arcgisserver\\directories, or \\\\<Absolute path to>\\<Server directories>.
# e.g. C:\\arcgisserver\\config-store, or \\\\<Absolute path to>\\<Server config-store>.
Прежде чем инструмент закроется, вы получите сообщение о том, что сайт ArcGIS Server успешно создан.
Послеустановочная настройка
Если вам необходимо, чтобы ArcGIS Server запускался одновременно с запуском операционной системы, выполните шаги по настройке, соответствующие типу операционной системы.
Операционные системы, поддерживающие службу systemd
Если ваша операционная система поддерживает systemd для начальной загрузки и управления процессами (например, если вы используете Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 7.x), выполните следующие шаги для настройки запуска ArcGIS Server одновременно со стартом операционной системы.
  1. В оболочке командной строки переключитесь на пользователя root.
  2. Скопируйте <ArcGIS Server installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisserver.service unit file в /etc/systemd/system. Измените разрешения файла /etc/systemd/system/arcgisserver.service с 700 на 600.
    Этот файл устанавливается вместе с ArcGIS Server.
  3. Как пользователь root, запустите следующую команду для автоматического создания ссылок в /etc/systemd/system/multi-user.target.wants:
    # systemctl enable arcgisserver.service
  4. Чтобы убедиться, что служба systemd настроена корректно, перезапустите систему и проверьте статус службы.
    # systemctl stop arcgisserver.service
    # systemctl start arcgisserver.service
    # systemctl status arcgisserver.service
  5. Завершите сеанс пользователя root.
  6. Перезагрузите операционную систему и убедитесь, что ArcGIS Server перезапускается корректно.
Примечание:
При установке ArcGIS Server на компьютере Linux, который включает systemd v228 или более поздней версии, может потребоваться включить и повысить ограничение systemd до 512 максимальных потоков при интенсивном использовании компьютера ArcGIS Server. (Например, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2 включает systemd v228.) Установка для systemd не более 512 потоков может предотвратить появление слишком большого количества потоков и потребление всех ресурсов сервера каким-либо одним сервисом.
Чтобы включить и увеличить ограничение, как пользователь root, раскомментируйте и отредактируйте следующую строку в файле модуля arcgisserver.service перед его развертыванием в директорию /etc/systemd/system:
# TasksMax=512
Операционные системы, поддерживающие службу SysV
Если ваша операционная система поддерживает SysV для начальной загрузки и управления процессами, выполните следующие шаги для настройки запуска ArcGIS Server одновременно со стартом операционной системы.
  2. Скопируйте скрипт оболочки <ArcGIS Server installation directory>/framework/etc/scripts/arcgisserver в соответствующие поддерживаемые каталоги дистрибутивов Linux:
    • RHEL Server: /etc/rc.d/init.d/
    • SLES: /etc/init.d/
  3. Смените каталог на соответствующую папку init.d и проверьте скрипт arcgisserver, чтобы убедиться, что пользователь root имеет, по крайней мере, права чтения и выполнения.
  4. Отредактируйте скрипт arcgisserver следующим образом:
    1. Измените переменную agshome на директорию установки ArcGIS Server, например, /home/username/arcgis/server.
    2. Только для RHEL Server, добавьте строку, показанную ниже, непосредственно перед # Description: ArcGIS Server Service:
    # chkconfig: 35 99 01
    1. Сохраните изменения в скрипт arcgisserver.
  5. По-прежнему как пользователь root, выполните следующую команду для автоматического создания ссылок в /etc/rc*.d с соответствующими уровнями запуска:
    • RHEL Server:
      $ chkconfig --add arcgisserver
      $ chkconfig arcgisserver on
    • SLES:
      $ insserv arcgisserver
  6. Завершите сеанс пользователя root.
  7. Перезагрузите операционную систему и убедитесь, что ArcGIS Server перезапускается корректно.
