Использование портала с LDAP и аутентификация на уровне портала
Использование портала с LDAP или Active Directory и аутентификация на уровне портала
У вас есть защищенный доступ к порталу с помощью Облегченного протокола доступа к каталогам (LDAP). При использовании LDAP учетные данные управляются с помощью сервера LDAP вашей организации. Приступать к настройке аутентификации на уровне портала можно после обновления хранилища аутентификаций портала для LDAP.
У вас есть возможность для безопасного входа на портал с использованием Упрощенного протокола доступа к каталогам (LDAP) или Windows Active Directory. При использовании LDAP учетные данные управляются с помощью сервера LDAP вашей организации. При использовании Windows Active Directory учетные данные управляются с помощью Microsoft Windows Active Directory. Приступать к настройке аутентификации на уровне портала можно после обновления хранилища аутентификаций портала для LDAP или Active Directory.
Настройка организации для работы с HTTPS-коммуникацией
По умолчанию ArcGIS Enterprise требует использования HTTPS для всего обмена данными. Если вы ранее изменили этот параметр, чтобы разрешить обмен данными как по протоколу HTTP, так и по протоколу HTTPS, необходимо перенастроить организацию для использования связи только по протоколу HTTPS, выполнив следующие действия:
  1. Войдите на портал ArcGIS Enterprise в качестве администратора своей организации.
    URL-адрес имеет формат https://organization.example.com/<context>/home.
  2. На странице Организация щелкните вкладку Настройки, а затем щелкните Безопасность.
  3. Отметьте опцию Разрешить доступ к порталу только с использованием HTTPS.
  4. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Обновление хранилища учетных записей вашей организации
Затем обновите хранилище аутентификаций вашего портала, чтобы использовались учетные записи и группы LDAP или Active Directory.
Затем обновите хранилище аутентификаций портала, чтобы оно использовало либо протокол LDAP, либо учетные записи и группы Active Directory.
Обновление хранилища аутентификаций с помощью LDAP
Чтобы обновить хранилище аутентификаций с помощью LDAP, выполните следующие действия:
  1. Войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора вашей организации.
    URL-адрес имеет формат https://organization.example.com/context/portaladmin.
  2. Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить хранилище аутентификаций.
  3. Вставьте в текстовое окно Настройка хранилища пользователей (в формате JSON) информацию о пользовательской конфигурации LDAP вашей организации (в формате JSON). Либо обновите следующий пример информацией о пользователях, относящейся к вашей организации.
      "type": "LDAP",
      "properties": {
        "userPassword": "secret",
        "isPasswordEncrypted": "false",
        "user": "uid=admin,ou=system",
        "userFullnameAttribute": "cn",
        "userGivenNameAttribute": "givenName",
        "userSurnameAttribute": "sn",
        "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com",
        "userEmailAttribute": "mail",
        "usernameAttribute": "uid",
        "caseSensitive": "false",
        "userSearchAttribute": "uid"
    В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров user, userPassword и ldapURLForUsers. URL для вашего LDAP должен предоставляться администратором LDAP.
    В приведенном выше примере URL-адрес LDAP относится к пользователям в определенном OU (ou=пользователи). Когда пользователи существуют в нескольких OU, URL-адрес LDAP может указывать на более высокий уровень OU или даже, при необходимости, на корневой уровень. В этом случае URL-адрес будет выглядеть так:
    "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",
    Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра адресов электронной почты и имен пользователей в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкните Обновить хранилище аутентификаций (ниже).
    Если ваш LDAP чувствителен к регистру, установите для параметра caseSensitive значение true.
  4. Для того чтобы создать группы, которые будут использовать существующие группы LDAP в вашем хранилище идентификаций, вставьте информацию о конфигурации группы LDAP вашей организации (в формате JSON) в текстовое окно Конфигурация хранилища групп (в формате JSON), как показано ниже. Либо обновите следующий пример информацией о группах, относящейся к вашей организации. Если вы хотите использовать только встроенные группы портала, удалите все из текстового поля и пропустите этот шаг.
      "type": "LDAP",
      "properties": {
        "ldapURLForRoles": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",
        "userSearchAttribute": "uid",
        "memberAttributeInRoles": "member",
        "rolenameAttribute":"cn"
    "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",
    Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра адреса эл. почты и имен пользователей в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкните Обновить хранилище аутентификаций (ниже).
  5. Щелкните Обновить хранилище аутентификаций, чтобы сохранить изменения.
Обновление хранилища аутентификаций с помощью Active Directory
Чтобы обновить хранилище аутентификаций с помощью Active Directory, выполните следующие действия:
  3. Вставьте в текстовое окно Настройка хранилища пользователей (в формате JSON) информацию о пользовательской конфигурации вашей организации Windows Active Directory (в формате JSON). Либо обновите следующий пример информацией о пользователях, относящейся к вашей организации.
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
        "user": "mydomain\\winaccount",
    В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров userPassword и user. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкните Обновить хранилище аутентификаций (ниже). Для учетной записи, которую вы задали для параметров пользователя, необходимы права доступа только для просмотра адреса электронной почты и полного имени учетных записей Windows в сети. Если возможно, задайте для учетной записи пароль, срок действия которого не истекает.
    В тех редких случаях, когда Windows Active Directory чувствительна к регистру, установите для параметра caseSensitive значение true.
  4. Чтобы создать группы на портале, которые будут использовать существующие группы Active Directory в вашем хранилище идентификаций, вставьте информацию о конфигурации группы Active Directory Windows вашей организации (в формате JSON) в текстовое окно Конфигурация хранилища групп (в формате JSON), как показано ниже. Либо обновите следующий пример информацией о группах, относящейся к вашей организации. Если вы хотите использовать только встроенные группы портала, удалите все из текстового поля и пропустите этот шаг.
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
    В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров userPassword и user. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкните Обновить хранилище аутентификаций (ниже). Для учетной записи, которую вы задали для параметров пользователя, необходимы права доступа только для просмотра имен групп Windows в сети. Если возможно, задайте для учетной записи пароль, срок действия которого не истекает.
Настройка дополнительных параметров хранилища аутентификаций
Существуют дополнительные параметры настройки хранилища идентификаций, которые можно настроить в Portal Administrator Directory. Эти параметры включают такие опции, как: будут ли автоматически обновляться группы при входе на портал пользователя организации, установка интервала обновления участников, а также опцию, которая определяет, будет ли производиться проверка форматов разных имен пользователей. Более подробно см. в разделе Обновление хранилища аутентификаций.
Настройка аутентификации на уровне портала
После того как вы настроили портал с вашим LDAP-хранилищем идентификации, необходимо включить анонимный доступ через веб-адаптер на сервере приложений Java. Когда пользователи открывают страницу входа на портал, они могут выполнить вход с помощью корпоративных или встроенных учетных записей. Корпоративные пользователи должны будут вводить свои учетные данные при каждом входе на портал; автоматический вход и система единого входа недоступны. При этом типе аутентификации также разрешается анонимный доступ к картам и другим ресурсам организации, к которым предоставлен доступ для всех.
После того как вы настроите портал с вашим хранилищем идентификаторов Active Directory или LDAP , вам нужно будет включить анонимный доступ через веб-адаптер в IIS или ваш сервер приложений на Java. Когда пользователи открывают страницу входа на портал, они могут выполнить вход с помощью корпоративных или встроенных учетных записей. Корпоративные пользователи должны будут вводить свои учетные данные при каждом входе на портал; автоматический вход и система единого входа недоступны. При этом типе аутентификации также разрешается анонимный доступ к картам и другим ресурсам организации, к которым предоставлен доступ для всех.
Убедитесь в доступности портала, используя учетные данные
Для проверки доступности портала с использованием учетных данных выполните следующие шаги:
  1. Откройте ArcGIS Enterprise.
    Формат URL-адреса: https://organization.example.com/context/home.
  2. Войдите под учетной записью организации (см. ниже пример синтаксиса).
При использовании аутентификации уровня портала участники вашей организации будут заходить в систему посредством синтаксиса, который зависит от usernameAtrribute, указанного в конфигурации хранилища пользователей. На веб-сайте портала всегда отображается учетная запись в этом формате.
При использовании аутентификации уровня портала участники вашей организации будут заходить в систему, используя следующий синтаксис:
  • При использовании портала вместе с Active Directory синтаксис может быть domain\username или username@domain. Независимо от того, как входит участник, имя пользователя всегда отображается на веб-сайте портала как username@domain в ArcGIS Enterprise.
  • При использовании портала с LDAP синтаксис зависит от usernameAtrribute, указанного в конфигурации хранилища пользователей. ArcGIS Enterprise также отображает учетную запись в этом формате.
Добавление на портал корпоративных учетных записей
По умолчанию пользователи конкретной организации могут работать с веб-сайтом организации ArcGIS Enterprise. Однако они могут лишь просматривать элементы, открытые для всех пользователей организации. Это связано с тем, что корпоративные учетные записи не были добавлены на портал, и им не были выданы права доступа.
Добавьте учетные записи в свою организацию, используя один из следующих способов:
Рекомендуется назначить хотя бы одну учетную запись организации в качестве администратора. Это можно сделать, выбрав роль Администратор при добавлении учетной записи. Теперь, когда у вас появилась дополнительная учетная запись администратора портала, вы можете назначить учетной записи главного администратора роль Пользователя или удалить ее. Более подробно см. в разделе Удаление учетной записи основного администратора.
После добавления учетных записей пользователи смогут входить в организацию и пользоваться ресурсами.
