Используйте LDAP и аутентификацию на веб-уровне
У вас есть возможность безопасного входа в вашу организацию с использованием Облегченного протокола доступа к каталогам (LDAP). При использовании LDAP учетные данные управляются с помощью сервера LDAP вашей организации.
Для использования LDAP можно настроить аутентификацию на уровне портала или аутентификацию веб-уровня с помощью ArcGIS Web Adaptor (Java Platform), размещенного на сервере приложений Java. Вы не можете использовать ArcGIS Web Adaptor (IIS) для выполнения аутентификации на веб-уровне с LDAP. Если вы ещё этого не сделали, установите и настройте ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) для работы с порталом.
Настройка вашего портала на работу с LDAP
По умолчанию, Portal for ArcGIS активирует HTTPS для всех подключений. Если вы ранее меняли эту опцию, чтобы активировать подключения как по HTTP, так и по HTTPS, вам понадобится перенастроить портал для использования подключения только по HTTPS, выполнив описанные ниже шаги.
Настройка организации для работы с HTTPS-коммуникацией
Выполните следующие шаги для настройки организации для работы с HTTPS:
Войдите на веб-сайт организации в качестве администратора.
URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Щелкните Организация и перейдите на вкладку Настройки, а затем нажмите Безопасность на левой стороне страницы.
Включите опцию Разрешить доступ к порталу только с использованием HTTPS.
Обновление хранилища аутентификаций портала
Затем обновите хранилище аутентификаций вашего портала, чтобы использовались учетные записи и группы LDAP или Active Directory.
Войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора вашей организации. URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить хранилище аутентификаций.
Вставьте в текстовое окно Настройка хранилища пользователей (в формате JSON) информацию о пользовательской конфигурации LDAP вашей организации (в формате JSON). Либо добавьте в следующий пример информацию вашей организации.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "userFullnameAttribute": "cn", "userGivenNameAttribute": "givenName", "userSurnameAttribute": "sn", "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "userEmailAttribute": "mail", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "uid" } }В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров
user,userPasswordиldapURLForUsers. URL для вашего LDAP должен предоставляться администратором LDAP.В приведенном выше примере URL-адрес LDAP относится к пользователям в определенном OU (ou=пользователи). Когда пользователи существуют в нескольких OU, URL-адрес LDAP может указывать на более высокий уровень OU или даже, при необходимости, на корневой уровень. В этом случае URL-адрес будет выглядеть так:
"ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра адреса эл. почты и имен пользователей в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже).
Если ваш LDAP чувствителен к регистру, задайте для параметра
caseSensitiveзначение true.Для того чтобы создать группы, которые будут использовать существующие группы LDAP в вашем хранилище идентификаций, вставьте информацию о конфигурации группы LDAP вашей организации (в формате JSON) в текстовое окно Конфигурация хранилища групп (в формате JSON), как показано ниже. Либо добавьте в следующий пример информацию о группах вашей организации. Если вы хотите использовать только встроенные группы портала, удалите все из текстового поля и пропустите этот шаг.
{ "type": "LDAP", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "uid=admin,ou=system", "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com", "ldapURLForRoles": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com", "usernameAttribute": "uid", "caseSensitive": "false", "userSearchAttribute": "uid", "memberAttributeInRoles": "member", "rolenameAttribute":"cn" } }В большинстве случаев вам будет необходимо изменить только значения для параметров
user,userPassword,ldapURLForUsersиldapURLForUsers. URL для вашего LDAP должен предоставляться администратором LDAP.В приведенном выше примере URL-адрес LDAP относится к пользователям в определенном OU (ou=пользователи). Когда пользователи существуют в нескольких OU, URL-адрес LDAP может указывать на более высокий уровень OU или даже, при необходимости, на корневой уровень. В этом случае URL-адрес будет выглядеть так:
"ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",Учетной записи, которую вы используете для параметров пользователя, необходимо иметь права доступа для просмотра названий групп в вашей организации. Хотя вы вводите пароль в виде обычного текста, он будет зашифрован, когда вы щелкнете Обновить конфигурацию (ниже).
caseSensitiveзначение true.Щелкните Обновить конфигурацию, чтобы сохранить изменения.
Если вы настроили портал высокой доступности, перезапустите все компьютеры портала. Подробные инструкции см. в разделе Остановка и запуск портала.
Добавление учетных записей конкретной организации
По умолчанию пользователи конкретной организации могут работать с веб-сайтом организации ArcGIS Enterprise. Однако они могут лишь просматривать элементы, открытые для всех пользователей организации. Это связано с тем, что учетные записи конкретной организации не были добавлены, и им не были выданы права доступа.
Добавьте учетные записи в свою организацию, используя один из следующих способов:
По отдельности или пакетно (однократно, в пакетном режиме с использованием файла
.csvили из существующих групп Active Directory)
Рекомендуется назначить хотя бы одну корпоративную учетную запись в качестве администратора портала. Это можно сделать, выбрав роль Администратор при добавлении учетной записи. Теперь, когда у вас появилась дополнительная учетная запись администратора портала, вы можете назначить учетной записи главного администратора роль Пользователя или удалить ее. Более подробно см. в разделе Удаление учетной записи основного администратора.
После того как вы добавите учетные записи и выполните перечисленные ниже шаги, пользователи смогут входить в организацию и работать с ее ресурсами.
Настройка ArcGIS Web Adaptor на использование аутентификации веб-уровня
После установки и настройки ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) в вашей организации необходимо, в соответствии с нужным руководством по установке, настроить сервер приложений Java с двумя основными задачами:
Интеграция с вашим хранилищем идентификации LDAP. Это позволит вашему серверу приложений Java аутентифицировать пользователей, управляемых в этом хранилище LDAP.
Включите механизм аутентификации на основе браузера, такой как аутентификация на основе форм или диалогов, для контекста ArcGIS Web Adaptor организации.
Для получения инструкций обратитесь к документации по серверу приложений Java, странице Профессиональные сервисы Esri или проконсультируйтесь со своим системным администратором.
Проверка доступности портала с использованием LDAP
Откройте портал.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home.Убедитесь, что вас попросили ввести свои учетные данные LDAP. Если вы этого не увидели, проверьте, что для входа в LDAP вы использовали учетную запись, добавленную на портал.
Запрет создания собственных учетных записей пользователями
Если вы разрешили пользователям создавать свои собственные встроенные учетные записи портала до настройки IWA, они по-прежнему смогут это делать после настройки. Дополнительную информацию о том, как контролировать создание новых учетных записей, см. в разделе Разрешить пользователям добавлять собственные учетные записи.
