Создание локатора
Чтобы создать пользовательский локатор, можно создать элемент локатора, ссылающийся на URL-адрес сервиса геокодирования, или же создать представление ArcGIS World Geocoding Service для поиска только определенных типов местоположений в пределах области интереса.
Например, у вас может быть сервис геокодирования, который вы опубликовали из пользовательского локатора в ArcGIS Pro и который вы хотите сделать доступным в своей организации, или вам может потребоваться обеспечить определенный уровень точности, когда участники будут выполнять пакетное геокодирование адресов в представлении локатора ArcGIS World Geocoding Service.
Опция создания представления локатора доступна только в том случае, если ваша организация настроена на использование ArcGIS World Geocoding Service.
Примечание:
Если ваша организация настроена на использование аутентификации веб-уровня, создание представлений локатора не поддерживается.
Создание локатора или представления локатора
Для создания локатора или представления локатора выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и имеете соответствующие права для создания ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице ресурса щелкните Новый элемент и выберите Локатор.
  3. Выберите тип элемента локатора, который нужно создать, и нажмите кнопку Далее.
    • Создать представление локатора с помощью сервиса ArcGIS Geocoding - выберите эту опцию, чтобы создать представление локатора.
    • Создать локатор с помощью сервиса геокодирования — выберите эту опцию, если у вас есть URL-адрес сервиса геокодирования ArcGIS Server, который вы будете использовать в качестве локатора, и вставьте его в поле URL.
      Если в сервисе геокодирования есть заданные имена и значения параметров, можно указать пользовательский параметр, который будет использоваться для элемента данного локатора.
      Если сервису геокодирования требуются учетные данные для доступа к ней, вы можете включить параметр для сохранения учетных данных и предоставления имени пользователя и пароля для доступа к сервису. Если вы не храните учетные данные вместе с локатором, у пользователей могут запрашиваться учетные данные при использовании локатора.
      Примечание:
      С сервисом могут быть сохранены только встроенные учетные данные ArcGIS Enterprise или ArcGIS Server.
  4. Укажите заголовок и, при необходимости, выберите папку, в которой нужно сохранить элемент локатора, а также укажите теги и краткую информацию с описанием локатора.
  5. Щелкните Сохранить, чтобы создать элемент локатора.
    Если локатор создан с помощью сервиса геокодирования, откроется страница элемента для данного локатора. Настройте информацию об элементе для данного локатора и опубликуйте этот локатор для соответствующей аудитории.
    Если вы создали представление локатора, страница элемента для этого представления локатора откроется на вкладке Настройки. Перейдите к следующим действиям, чтобы настроить параметры для представления локатора.
Установка параметров для представления локатора
Чтобы задать параметры для представления локатора, сделайте следующее:
  1. Вверху вкладки настройки щелкните Настройки локатора (представления).
  2. В ниспадающем меню выберите тип местоположения, который вы хотите искать:
  3. Если в предыдущем шаге вы выбрали любую категорию, кроме Все типы, дополнительно настройте фильтр местоположений как необходимо, отметив те категории, по которым будет выполняться поиск. См. примеры ниже:
    • Если вы выбрали Адреса, индексы и населенные пункты и хотите, чтобы ArcGIS World Geocoding Service возвращал только соответствия по адресам улиц или выше, отметьте поля Адрес точки и Адрес улицы.
    • Если вы выбрали Координаты и хотите выбрать в качестве допустимого формата координат широту и долготу, отметьте пункт Широта, долгота.
    • Если вы выбрали Места интереса и хотите, чтобы ArcGIS World Geocoding Service возвращал только соответствия для аэропортов, отметьте поле Аэропорт.
  4. Выберите, где вы хотите осуществлять поиск:
    • По всему миру - выберите эту опцию для глобального поиска.
    • В выбранных странах/регионах—выберите эту опцию для поиска мест в определенных странах. Найдите или пролистайте список стран и выберите все необходимые страны по одной.
      Примечание:
      Если ваши данные содержат значение страны, результаты поиска будут включать любые страны, напрямую заданные в данных. Однако, если страны напрямую не определены в данных, результаты будут ограничены до страны или нескольких стран, определённых в настройках вида локатора.
    • В пределах указанной области - выберите эту опцию, чтобы задать экстент области поиска. Щёлкните Задать область и определите экстент. По завершении щёлкните OK.
  5. Если для искомого типа местоположений выбрать Адреса, индексы и населённые пункты или Места интереса, выберите одну из следующих опций, чтобы указать предпочтения для отображения местоположений:
    • Одна сторона улицы (местоположение на маршруте)
    • Центроид крыши или участка (местоположение адреса)
    Примечание:
    Ваши предпочтения могут быть доступны не для всех местоположений. Если они не доступны для местоположения, оно будет отображаться с самой высокой доступной точностью.
  6. Задайте параметры возвращения названий городов следующим образом:
    • Как задано для страны - оставьте эту опцию включенной, чтобы возвращать названия городов по умолчанию, как задано для страны. Например, города США по умолчанию возвращаются с почтовым названием.
    • Почтовое название города - выберите эту опцию, чтобы возвращать первичное почтовое название, даже если оно отличается от названия города, введенного в поиске. Почтовое название города - это первичное название, присвоенное почтовому индексу адреса. Например, индексу 45420 в Огайо присвоено первичное название Дейтон. Адресам в городе Кеттеринг присвоен тот же индекс, это означает, что при поиске адресов в Кеттеринге, они будут возвращаться как адреса в Дейтоне. Если выбрана эта опция и участник организации ищет адрес 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420, будет возвращено 2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420, даже если адрес находится в пределах границ Кеттеринга.
    • Локальное название города - выберите эту опцию, чтобы возвращать локальное название города, даже если оно отличается от названия города, введенного в поиске. Локальное название города - это название города, в котором находится адрес, оно может отличаться от почтового названия города. Например, при выборе этого варианта, поиск 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 — адреса в Кеттеринге, Огайо — вернет 2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420, даже несмотря на то, что именно Дейтон включен в строку поиска, и введенное значение почтового индекса также относится к Дейтону.
    • Сопоставленное название города - Выберите эту опцию, чтобы возвращать сопоставленное значение названия города, если введенное в поиске название города будет совпадать с любым из значений местного названия города или почтового названия города.
    Примечание:
    Не все адреса имеют присвоенные почтовое и локальное названия города. Если предпочитаемый запрашиваемый город отсутствует в данных, возвращается другое значение города, на основе формата адреса по умолчанию.
  7. Задайте параметры возвращения названий улиц следующим образом:
    • Как задано для страны - оставьте эту опцию включенной, чтобы возвращать названия улиц по умолчанию. Название по умолчанию для улицы - это сопоставленное название улицы.
    • Сопоставленное название улицы - выберите эту опцию, чтобы возвращать сопоставленное название улиц, когда введенное в поиске название улицы совпадает с одним из поддерживаемых названий улицы, присвоенных адресу.
    • Первичное название улицы - выберите эту опцию, чтобы возвращать первичное название улицы, даже если оно отличается от названия улицы, введенного в поиске. Первичное название улицы - это первичное название, присвоенное улице. Например, при выборе этой опции, поиск CA-138, Pearblossom, CA вернет сопоставление Pearblossom Hwy, Pearblossom, California, 93553.
  8. Щёлкните Сохранить, чтобы сохранить настройки представления этого локатора.
  9. Настройте сведения об элементе для данного представления локатора и опубликуйте представление этого локатора для всех или в организации.
    Представление локатора должен иметь тот же или более низкий уровень общего доступа, чем родительский локатор или сервис геокодирования. Это необходимо для обеспечения того, чтобы все предполагаемые пользователи имели доступ к базовому сервису и возможностям. После публикации представление локатора станет доступным для организации или публики, и администратор может добавить его в список локаторов вашей организации, доступных для участников при геопоиске и пакетном геокодировании.
    Примечание:
    Анонимные пользователи могут получить доступ к представлению локатора только в том случае, если вы предоставите доступ к нему и его родительскому локатору или сервису геокодирования для всех. Представления локаторов и их родительские локаторы или сервисы геокодирования, используемые внутри организации и включенные в список локаторов вашей организации, доступны для участников организации. Анонимные пользователи не могут выполнять геопоиск в любых приложениях с помощью локаторов, которые опубликованы только для организации.
Если представление локатора добавлено в список локаторов организации, рекомендуется активировать опцию Защитить элемент от случайного удаления для элемента данного локатора, чтобы предотвратить случайное удаление. После добавления, если вы решите удалить представление локатора в будущем, администратору сначала будет необходимо удалить его из списка локаторов организации.
