Управление настройками графов знаний
Как владелец графа знаний или администратор организации, вы управляете настройками графа знаний. Эти настройки определяют, какие пользователи могут редактировать ту или иную информацию в графе знаний, разрешен ли поиск информации в графе знаний и можно ли собрать информацию о происхождении для определения источника информации графа знаний.
Настройки графа знаний, которые вы можете изменить, определяются хранилищем данных графа знаний.
Включить редактирование
Владелец графа знаний и администраторы организации ArcGIS Enterprise всегда могут редактировать его данные. По умолчанию другие пользователи не могут изменять данные этого графа знаний, если редактирование не включено. С помощью этого параметра вы можете разрешить другим пользователям редактировать граф знаний и определять, какие типы изменений они могут вносить.
Вы можете включить редактирование размещенных графов знаний и графов знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие данные, управляемые ArcGIS. Как только редактирование включено, пользователи, которым вы предоставляете общий доступ к графу знаний, обладающие достаточными правами, могут редактировать его содержимое в ArcGIS Pro.
Вы также можете включить редактирование графов знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие данные, управляемые пользователем. Однако вы можете редактировать эти графы знаний только с помощью пользовательского клиентского приложения, которое обращается к графу знаний и обновляет его с помощью одного из доступных API-интерфейсов разработчика. При использовании пользовательского клиента пользователи могут выполнять такие изменения, как создание элементов и отношений и задание значений для свойств, в зависимости от возможностей редактирования, разрешенных в графе знаний. Однако новые типы элементов и отношений, а также новые свойства для существующих типов не могут быть созданы пользователями. Эта возможность не может быть включена в ArcGIS Pro для этих графов знаний, а редактирование их содержимого также запрещено в ArcGIS Pro.
Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки, определяющие, могут ли другие пользователи редактировать граф знаний и какие изменения можно вносить:
Войдите в свою организацию и откройте страницу элемента для графа знаний.
Щелкните вкладку Настройки и прокрутите список вниз до раздела Настройки графа знаний.
Поставьте отметку Включить редактирование, чтобы разрешить другим пользователям редактировать граф знаний.
Выберите одну из следующих опций в разделе Какой тип редактирования допускается?:
Редактировать модель данных — пользователи могут создавать и изменять типы элементов и типы отношений в модели данных. Редактирование модели данных не поддерживается, если граф знаний основан на хранилище данных NoSQL с данными, управляемыми пользователем.
Разрешить другим экспортировать — пользователи могут экспортировать определение сервиса для сервиса графа знаний. Полученное определение сервиса затем может быть опубликовано как новый сервис графа знаний в организации ArcGIS Enterprise.
Добавить — пользователи могут создавать элементы и отношения в графе знаний. Пользователи также могут добавлять свойства к элементам и отношениям.
Удалить — пользователи могут удалять элементы и отношения из графа знаний.
Обновить — вы можете разрешить пользователям редактировать только имеющиеся свойства элементов и отношений, выбрав опцию Только свойства или разрешить им также редактировать геометрию элементов, выбрав опцию Свойства или геометрия.
Нажмите кнопку Сохранить в нижней части вкладки Настройки.
Если требования к редактированию изменятся, вы можете изменить тип разрешенного редактирования, выбрав другие опции на шаге 4, или снять отметку Включить редактирование, чтобы другие пользователи не смогли редактировать граф знаний.
Включить поиск
Доступ ко всем данным графа знаний можно получить с помощью запроса openCypher. Однако вы можете найти элементы графа только с помощью полнотекстового поиска по свойствам элементов и отношений, если поиск разрешен. С помощью этого параметра вы можете разрешить пользователям, имеющим доступ к графу знаний, использовать полнотекстовый поиск для поиска интересующих их ресурсов.
Поиск всегда разрешен для размещенных графов знаний и графов знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие данные, управляемые ArcGIS. Для этих графов знаний поиск отключить нельзя.
Вы можете поиск по графам знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие данные, управляемые пользователем. Если ранее поиск был разрешен и вы отключили его, полнотекстовый поиск будет недоступен, а существующие поисковые индексы в базе данных NoSQL будут удалены. Если вы пытаетесь выполнить поиск элемента, используется запрос openCypher для поиска элементов графа, свойства которых содержат указанное значение, но вы не можете использовать синтаксис Lucene, такой как звездочку, для поиска частичных значений.
Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки, определяющие, можете ли вы использовать полнотекстовый поиск для поиска элементов в графе знаний:
Установите отметку Включить поиск, чтобы разрешить поиск элементов и отношений в графе знаний.
Пользователи, для которых вы публикуете граф знаний, теперь могут искать элементы и отношения в ArcGIS Pro и ArcGIS Knowledge Studio. Вы можете использовать синтаксис Lucene в строке поиска, включая такие операторы, как OR и LIKE. Кроме того, вы можете добавлять звездочку к части ключевого слова, например, plan*, чтобы найти все связанные слова.
Если требования к поиску изменятся, вы можете отключить возможность полнотекстового поиска элементов и отношений в графе знаний, сняв отметку Включить поиск.
Включить происхождение
Если происхождение поддерживается в графе знаний, вы можете описать происхождение информации. Каждое значение свойства элемента или отношения может ссылаться на документ в графе знаний, внешний веб-сайт или файл или на текст, объясняющий источник значения. С помощью этого параметра вы можете разрешить пользователям, обладающим достаточными правами, редактировать граф знаний, чтобы определить источник значения свойства.
Владелец графа знаний и администраторы организации ArcGIS Enterprise всегда могут добавить информацию о происхождении, если происхождение включено. Если для графа знаний включено редактирование, дополнительные пользователи, имеющие доступ к графу знаний и обладающие достаточными правами для редактирования, также могут добавлять записи о происхождении, чтобы задать происхождение ресурсов графа знаний.
Вы можете включить информацию о происхождении для размещенных графов знаний и графов знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие данные, управляемые ArcGIS. Если происхождение включено, существующие записи о нем должны быть удалены из графа знаний, прежде чем можно его можно будет отключить.
Происхождение не может быть включено для графов знаний, которые ссылаются на хранилища данных NoSQL, содержащие управляемые пользователем данные.
Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки, определяющие, можно ли добавлять записи о происхождении в граф знаний:
Установите отметку Включить происхождение, чтобы разрешить добавление записей о происхождении, указывающих происхождение значений свойств в графе знаний.
Пользователи, для которых вы публикуете граф знаний и которые могут его редактировать, также могут добавлять записи о происхождении с помощью ArcGIS Pro.
Если требования изменятся, вы можете отключить возможность добавления записей о происхождении в граф знаний, сняв отметку Включить происхождение. Вы можете отключить происхождение только в том случае, если в графе знаний нет записей о нем.
