Использование атрибутивных полей и управление ими
Каждый слой размещенного векторного слоя содержит таблицу атрибутов, в которой хранятся данные для этого слоя. Каждая таблица содержит строки (пространственные объекты) и столбцы (поля). То, как вы взаимодействуете с таблицей атрибутов размещенного векторного слоя, зависит от вашей роли в организации и конфигурации слоя. Большинство пользователей могут просматривать слои и использовать их на картах и приложениях, но только владелец слоя или администратор может управлять полями атрибутов.
Просмотр и взаимодействие с атрибутами
Любой, кто не является владельцем слоя или администратором в организации, может взаимодействовать только с содержимым таблицы атрибутов. Если вам предоставлен доступ к размещенному векторному слою или размещенной таблице, вы можете выполнить следующие действия с содержанием таблицы атрибутов:
Просмотр содержимого таблицы, связанных записей и фотографий, а также статистики. См. Показать таблицы для получения дополнительной информации.
Если владелец слоя включил редактирование, вы можете обновлять содержимое таблицы атрибутов. Если владелец слоя включил вложения, вы можете прикрепить связанные фотографии или другие файлы к определенным пространственным объектам.
Если владелец слоя настроил описания для полей, вы можете увидеть их на странице элемента слоя. Откройте страницу элемента для размещенного векторного слоя или размещенной таблицы и щелкните вкладку Данные для доступа к описаниям полей.
Управление полями атрибутов
Если вы владелец слоя или администратор организации, вы можете просматривать и редактировать данные в таблице атрибутов, а также выполнять следующие операции управления полями на вкладке Данные на странице элемента слоя:
Добавлять и удалять поля из таблицы атрибутов.
Вычислять значения полей.
Задавать список или диапазон значений для полей.
Описывать каждое поле.
Задавать отображаемое имя для каждого поля.
Разрешать или запрещать редактирование отдельных полей.
Примечание:
Участники групп общего обновления также могут выполнять некоторые из этих операций.
Владельцы слоев и администраторы организаций также могут добавлять поля, удалять их и вычислять значения полей для размещенных векторных слоев в Map Viewer.
