Определения инструментов в наборе инструментов Python
Инструменты добавляются в файл .pyt в виде классов. Каждый класс инструмента должен включать, как минимум, методы __init__ и execute. Вы также можете использовать методы getParameterInfo, isLicensed, updateParameters, updateMessages и postExecute, чтобы добавить контроль над поведением инструмента.
Методы, которые используются для определения класса работающего инструмента
Метод инструмента |
Обязательные или дополнительные |
Описание |
Обязательный |
Инициализирует класс инструмента. |
Дополнительный |
Определяет параметры инструмента. |
Дополнительный |
Показывает, есть ли у инструмента лицензия на запуск. |
Дополнительный |
Вызывается при каждом изменении пользователем параметра в диалоговом окне инструмента. После возврата из |
Дополнительный |
Вызывается после возврата из стандартной внутренней проверки. Вы можете просмотреть сообщения, созданные внутренней проверкой, и при необходимости изменить их. |
Обязательный |
Запускает исходный код инструмента. |
Дополнительный |
Вызывается по окончании метода |
Настройка метода класса init
Метод __init__ в классе инструмента - это стандартный метод инициализации класса Python. Для инструмента в наборе инструментов Python используется метод __init__ для настройки свойств инструмента, включая свойства label и description. Имя инструмента определяется, как имя класса (в примере ниже имя инструмента - CalculateSinuosity).
Метод __init__ определяет свойства инструмента, такие как надпись и описание. Ниже создается инструмент под названием CalculateSinuosity.
class CalculateSinuosity(object):
def __init__(self):
self.label = "Calculate Sinuosity"
self.description = "Sinuosity measures the amount that a river meanders within its valley, " + \
"calculated by dividing total stream length by valley length."
Примечание:
Правила синтаксиса Python будут следовать большинству конвенций при наименовании класса инструментов в наборе инструментов Python. Однако следует избегать нижний подчеркиваний в имени класса инструмента, поскольку они вызывают ошибки при запуске инструментов из ArcGIS Server.
В методе инструмента __init__ можно задать следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Имя группы инструментов, в которой находится инструмент. Группа инструментов - это способ организации инструментов в наборе. Чтобы вложить наборы инструментов, разделите их имена последовательными обратными косыми чертами, например: |
Описание для инструмента. |
Отображаемое имя инструмента, которое показывается на панели Геообработка. |
