count
Краткая информация
Объект с результатами анализа доставки до двери, который можно использовать для доступа к выходным данным и сообщениям механизма расчета.
Обсуждение
Экземпляры этого класса нельзя создавать напрямую. Но они возвращаются методом solve класса LastMileDelivery.
Более подробно о том, как использовать объект результата для доступа и работы с результатами анализа.
Синтаксис
count()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
isPartialSolution
(Только для чтения)
Возвращает True, если механизм расчета выполнил частичное решение, что означает, что не все входные данные были включены в результаты. Это может произойти, если если одно из входных местоположение не размещено, и значение свойства ignoreInvalidLocations класса механизма расчета равно True.
Boolean
solveSucceeded
(Только для чтения)
Возвращает True, если выполнение механизма расчета было успешным.
Boolean
spatialReference
(Только для чтения)
Возвращает пространственную привязку выходных объектов. Например, классы пространственных объектов, созданные с помощью метода export, и объекты геометрии, полученные из метода searchCursor, будут иметь эту пространственную привязку. Значение spatialReference обычно является пространственной привязкой набора сетевых данных или сервиса, используемого в анализе.
SpatialReference
Методы
count(output_type)
Возвращает количество строк для выходного типа.
output_type
Тип подсчитываемых выходных объектов.
Задайте этот параметр с помощью перечисления LastMileDeliveryOutputDataType.
Object
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Integer
Число строк.
export(output_type, output_features)
Экспортирует результаты анализа в класс пространственных объектов или таблицу.
Выходные объекты будут созданы в пространственной привязке набора сетевых данных, используемого для анализа. Если установлен параметр среды arcpy.env.outputCoordinateSystem, выходные объекты будут созданы с указанной системой координат.
output_type
Тип выходных данных для экспорта.
Learn more about the fields included in each output type
Object
output_features
Путь каталога к выходному классу объектов или таблице, где будут находиться экспортированные объекты.
String
extent({output_type})
Возвращает экстент выходных данных анализа.
Метод возвращает исключение RuntimeError, если не удалось выполнить анализ.
output_type
(Дополнительный)
The type of output features for which to get the extent.
If you do not specify a value, or you specify a value of None, the extent for the combined analysis outputs is returned.
Object
Extent
Объект arcpy.Extent с указанием экстента назначенного выходного типа.
fieldNames(output_type)
Получает список имен полей, поддерживаемых заданным выходным типом.
output_type
Тип выходных данных, для которых возвращается список имен полей.
Object
String
Список имен полей, поддерживаемых заданным выходным типом.
saveAsLayerFile(file_name)
Сохраняет результат анализа и настройки в пакет слоя. Пакет можно открыть в ArcGIS Pro как запись настроек анализа или для визуализации результатов.
Это метод возвращает исключение RuntimeError, если свойство allowSaveLayerFile объекта-механизма расчета задан как False.
file_name
The catalog path of the output layer package (.lpkx file).
Примечание:
Layer files with an .lyr extension are not supported for last mile delivery analyses.
String
saveRouteData(file_name)
Сохранение результатов анализа в файл .zip. Файл .zip можно использовать для публикации маршрутов из анализа в качестве элементов слоя маршрутов в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise с помощью инструмента Опубликовать как слои маршрутов.
Элемент слоя маршрута можно использовать в разных приложениях, например, в ArcGIS Navigator, чтобы предоставить маршруты для полевых сотрудников, на панели Путевых листов Map Viewer Classic для дальнейшей настройки маршрута, содержащегося в слое маршрута и в ArcGIS Pro для создания нового аналитического слоя маршрута из слоя маршрута.
Выходные объекты будут созданы в пространственной привязке набора сетевых данных, используемого для анализа. Если был установлен параметр среды arcpy.env.outputCoordinateSystem, выходные данные будут созданы в этой пространственной привязке.
Если не удается решить, saveRouteData возвращает исключение RuntimeError.
Это метод возвращает исключение RuntimeError, если параметр allowSaveRouteData объекта-механизма расчета задан как False.
file_name
Полный путь к выходному файлу .zip.
String
searchCursor(output_type, field_names[field_names,...], {where_clause})
Задает курсор поиска для заданного типа выходных данных. Этот курсор предназначен для считывания строк непосредственно из выходных данных.
output_type
The type of output that will be read.
Object
A list of field names of the output type whose values will be returned by the cursor. You can get the names of the fields supported by an output type using the fieldNames method.
In addition to regular fields, you can also access the geometry of the output using one of the following geometry tokens:
  • SHAPE@XY—A tuple of the feature's centroid's x- and y-coordinates.
  • SHAPE@XYZ—A tuple of the feature's centroid's x-, y-, and z-coordinates.
  • SHAPE@JSON— The Esri JSON string representing the geometry.
  • SHAPE@WKB—The well-known binary (WKB) representation for OGC geometry. It provides a portable representation of a geometry value as a contiguous stream of bytes.
  • SHAPE@WKT—The well-known text (WKT) representation for OGC geometry. It provides a portable representation of a geometry value as a text string.
  • SHAPE@—A geometry object for the feature.
The SHAPE@XY and SHAPE@XYZ tokens are only supported for point-based output types. The x-, y-, and z-values returned when using the SHAPE@XY and SHAPE@XYZ tokens are in the spatial reference reported by the solver result object's spatialReference property, and this is typically the same as the spatial reference of the network data source used for the analysis.
String
where_clause
(Дополнительный)
Возвращается дополнительное выражение, которое ограничивает записи. Более подробно об условиях WHERE и выражений SQL см. Основы SQL для выражений запроса, применяемых в ArcGIS.
(Значение по умолчанию — None)
String
Object
Объект SolverResultSearchCursor, считывающий строки выходных данных.
solverMessages(severity)
Получает сообщения об ошибках, предупреждениях и информационные сообщения, возвращаемые механизмом расчета.
severity
Тип возвращаемых сообщений.
Параметр должен быть задан с помощью перечисления MessageSeverity.
Object
List
Сообщения возвращаются в виде списка списков. Внутренний список содержит два значения. Первое из них - число, соответствующее коду сообщения, а второе - его текст.
Пример списка сообщений, который возвращается в случае ошибки анализа матрицы Источник-Назначение.
[[-2147200995, '0 location(s) in "Destinations" are valid.  Need at least 1 valid location(s).'],
 [30024, 'Solve returned a failure.'],
 [-2147200995, 'Insufficient number of valid locations in "Origins" or "Destinations".']]
