Функции геообработки Плотность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
С помощью функций геообработки Плотность можно вычислить плотность входных объектов в окрестности вокруг каждой выходной ячейки растра.
Вычисляя плотность, вы в некотором смысле распределяете значения (входных данных) по поверхности. Величина в каждом опорном местоположении (линии или точке) распределяется по исследуемой области, и для каждой ячейки в выходном растре вычисляется значение плотности.
Для карт плотности применяется круглая исследуемая область, которая определяет расстояние для поиска образца ячеек (линий или точек) или для распределения значений вокруг каждой ячейки и вычисления значения плотности.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Описание
Вычислить отношение плотности ядер
Вычисляет поверхность пространственного отношения рисков на основе двух входных наборов данных. Числитель в соотношении представляет события, такие как количество преступлений или количество пациентов, а знаменатель представляет регулирующее значение, такое как общая численность населения.
Плотность ядер
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии. Для изменения влияния объекта в процессе вычисления плотности ядер можно использовать барьер.
Плотность линий
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) полилинейных объектов, попадающих в пределы радиуса вокруг каждой ячейки.
Плотность точек
Вычисляет величину на единицу площади по точечным объектам, попадающим в окрестность вокруг каждой ячейки.
Плотность ядер пространства-времени
Расширяет вычисления плотности ядер от анализа относительного положения и величины входных объектов до включения других измерений, таких как время и глубина (высота). Итоговые выходные данные определяют количество на единицу площади (плотность), используя множество функций ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой входной точке.
Изолинии процентиля значения
Создает контуры, определяющие верхний \(p\)% растра, путем ранжирования значений ячеек, выбора ячеек по пороговому значению процентиля и создания контуров экстремальных областей.
Изолинии процентиля объема
Создает контуры, которые очерчивают наименьшую область, охватывающую \(p\) процентов от общей величины (значение × площадь ячейки) путем накопления ранжированных ячеек до порогового значения объема.
Функции геообработки в категории Плотность
