TfExponential
Краткая информация
Задает функцию преобразования Exponential, которая определяется по контролирующим форму параметрам сдвига и базового фактора, а также по верхнему и нижнему порогам, задающим диапазон, в котором применяется функция.
Более подробно о влиянии параметров на эту функцию преобразования
Обсуждение
Инструмент, который использует объект TfExponential, – это Пересчет по функции (Rescale by Function).
Самое высокое положительное значение функции ограничено половиной максимального значения с плавающей точкой одинарной точности (FLT_MAX, значение которого равно 3.402823466 x 1038), т.е. числом 1.701411733 x 1038. Любые входные значения, превышающие этот лимит, получат в выходном растре значение To scale.
Каждое возрастание высоких входных значений может существенно увеличивать итоговый диапазон функции. В результате, когда диапазон функции линейно преобразуется в шкалу оценки, высшие значения функции искажают диапазон функции так, что форма кривой Экспоненциальной функции может оказаться потерянной в выходной шкале оценки. Уменьшение upperThreshold можно использовать для срезания некоторых высоких значений.
Более подробно:
Между baseFactor и основанием экспоненциальной функции имеется связь. Формула для перехода к натуральному основанию выглядит так: bx = (eln(b))x = ex * ln(b), где ln(b) является baseFactor в формуле, использованной в функции TfExponential Exp((x – shift) * baseFactor).
Синтаксис
TfExponential({shift}, {baseFactor}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
Имя Объяснение Тип данных
shift
(Дополнительный)
Определяет степень смещения каждого из входных значений. Значение сдвига вычитается из входного значения. Функция преобразования применяется к смещенному входному значению для определения значения функции.
Сдвиг может быть положительным или отрицательным.
(Значение по умолчанию — None)
Double
baseFactor
(Дополнительный)
Множитель, который управляет крутизной возрастания функции Exponential. Чем больше множитель, тем круче кривая при больших входных значениях. Между baseFactor и основанием функции Exponential имеется тесная связь. Значение baseFactor 1 равно основанию натурального логарифма (ex).
Double
lowerThreshold
(Дополнительный)
Задает начальное значение, к которому начинает применяться указанная функция преобразования. Входное значение, соответствующее lowerThreshold, присваивается шкале оценки fromScale в выходном растре. Входные значения меньшее lowerThreshold присваиваются значению valueBelowThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Значение lowerThreshold должно быть меньше, чем upperThreshold.
Double
valueBelowThreshold
(Дополнительный)
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения ниже lowerThreshold.
Значение valueBelowThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
upperThreshold
(Дополнительный)
Задает конечное значение,на котором заканчивается применение указанной функции преобразования. Входное значение, соответствующее upperThreshold, присваивается шкале оценки toScale в выходном растре. Входные значения выше upperThreshold присваиваются значению valueAboveThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Double
valueAboveThreshold
(Дополнительный)
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения выше upperThreshold.
Значение valueAboveThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
Свойства
shift
(Чтение / Запись)
Значение shift для функция, задающее объем вычитания из каждого входного значения перед применением функции.
Double
baseFactor
(Чтение / Запись)
Значение baseFactor для функции преобразования, контролирующее степень возрастания Экспоненциальной функции.
Double
lowerThreshold
(Чтение / Запись)
Значение lowerThreshold для функция преобразования, задающее начальное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueBelowThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения ниже lowerThreshold.
Variant
upperThreshold
(Чтение / Запись)
Значение upperThreshold для функция преобразования, задающее конечное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueAboveThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения превышают upperThreshold.
Variant
Пример кода
Функция преобразования Exponential, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса TfExponential и его использование в инструменте RescaleByFunction в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("distroads", TfExponential(30, 0.00035, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfex1")
Функция преобразования Exponential, пример 2 (автономный скрипт)
Иллюстрирует преобразование входных данных с помощью инструмента RescaleByFunction, использующего класс TfExponential.
# Name: TfExponential_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using an Exponential function and
#     transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "distroads"
# Create the TfExponential object
shift = 30
basefactor = 0.00035
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfExponential(shift, basefactor, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfex2")
