TfLarge
Краткая информация
Задает функцию преобразования Large, которая определяется по контролирующим форму параметрам midpoint и spread, а также по верхнему и нижнему порогам, задающим диапазон, в котором применяется функция.
Более подробно о влиянии параметров на эту функцию преобразования
Обсуждение
Инструмент, который использует объект TfLarge, – это Пересчет по функции (Rescale by Function).
Уравнение функции преобразования Large:
Входные данные для уравнения – это: f1, spread и f2, midpoint.
Диапазон значений функции варьирует от 0 до 1, которые затем преобразуется к оценочной шкале.
Значение spread определяет скорость увеличения и уменьшения значений функции преобразования вокруг средней точки. Если средняя точка находится в диапазоне между верхним и нижним порогом, spread определяет скорость увеличения значений функции от toScale и уменьшения до fromScale. Чем больше значение spread, тем больше наклон функции у средней точки. Другими словами, при уменьшении значения распределения, значения функции преобразования медленнее достигает средней точки.
Выбор соответствующего значения распределения – это субъективный процесс, который зависит от диапазона входных значений. Следует начинать со значения 5, предлагаемого по умолчанию.
Отрицательные входные значения (меньше нуля) будут присвоены значению оценки, которому в свою очередь присваивается значение 0.
Функция преобразования Large наиболее удобна, если вы хотите, чтобы большие входные значения получали более высокие выходные значения высот (предпочтение более высоких значений).
Синтаксис
TfLarge({midpoint}, {spread}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
Имя Объяснение Тип данных
midpoint
(Дополнительный)
Задает точку перехода функции преобразования в месте, где кривая становится более выпуклой для значений, меньших чем средняя точка, и более вогнутой для значений, больших чем средняя точка. Сдвиг средней точки в меньшую сторону, чем средняя точка входных данных, изменяет точку перехода, что приводит к увеличению предпочтения в диапазоне больших значений, при этом предпочтение увеличивается быстрее.
Значение midpoint не может быть равно 0.
(Значение по умолчанию — None)
Double
spread
(Дополнительный)
Задает разброс функции преобразования Large, управляющее скоростью увеличения и уменьшения значений функции от средней точки. Разброс варьируется в диапазоне от 1 до 10; чем выше его значение, тем гуще распределение вокруг средней точки.
Распределение (spread) должно быть больше 0.
(Значение по умолчанию — 5)
Double
lowerThreshold
(Дополнительный)
Задает начальное значение, к которому начинает применяться указанная функция преобразования. Входное значение, соответствующее lowerThreshold, присваивается шкале оценки fromScale в выходном растре. Входные значения меньшее lowerThreshold присваиваются значению valueBelowThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Значение lowerThreshold должно быть меньше, чем upperThreshold.
Double
valueBelowThreshold
(Дополнительный)
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения ниже lowerThreshold.
Значение valueBelowThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
upperThreshold
(Дополнительный)
Задает конечное значение,на котором заканчивается применение указанной функции преобразования. Входное значение, соответствующее upperThreshold, присваивается шкале оценки toScale в выходном растре. Входные значения выше upperThreshold присваиваются значению valueAboveThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Double
valueAboveThreshold
(Дополнительный)
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения выше upperThreshold.
Значение valueAboveThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
Свойства
midpoint
(Чтение / Запись)
Значение midpoint для функции преобразования, задающее точку перехода кривой функции.
Double
spread
(Чтение / Запись)
Значение spread для функции преобразования, управляющее скоростью увеличения и уменьшения значений функции от средней точки.
Double
lowerThreshold
(Чтение / Запись)
Значение lowerThreshold для функция преобразования, задающее начальное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueBelowThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения ниже lowerThreshold.
Variant
upperThreshold
(Чтение / Запись)
Значение upperThreshold для функция преобразования, задающее конечное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueAboveThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения превышают upperThreshold.
Variant
Пример кода
Функция преобразования Large, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса TfLarge и его использование в инструменте RescaleByFunction в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("distroads", TfLarge(4075, 4.5, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfla1")
Функция преобразования Large, пример 2 (автономный скрипт)
Иллюстрирует преобразование входных данных с помощью инструмента RescaleByFunction, использующего класс TfLarge.
# Name: TfLarge_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a Large function and
#     transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "distroads"
# Create the TfLarge object
midpoint = 4075
spread = 4.5
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfLarge(midpoint, spread, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfla2")
