TfLinear
Краткая информация
Задает функцию преобразования Linear, которая определяется по контролирующим форму параметрам minimum и maximum, а также по верхнему и нижнему порогам, задающим диапазон, в котором применяется функция.
Более подробно о влиянии параметров на эту функцию преобразования
Обсуждение
Инструмент, который использует объект TfLinear, – это Пересчет по функции (Rescale by Function).
Диапазон значений функции варьирует от 0 до 1, которые затем преобразуется к оценочной шкале.
Для создания положительного уклона для функции преобразования задайте значение minimum меньше значения maximum. Для создания отрицательного уклона для функции преобразования задайте значение minimum больше значения maximum.
Важно понимать следующие отношения между параметрами minimum и maximum и порогами:
Если параметр
minimumменьшеmaximum, иminimumбольшеlowerThreshold, любое входное значение, меньшееminimumи большееlowerThresholdв выходном растре получит значениеfromScale.Если параметр
maximumбольшеminimum, иmaximumменьшеupperThreshold, любое входное значение, большеmaximumи меньшеupperThresholdв выходном растре получит значениеtoScale.Если параметр
minimumменьше, чемlowerThreshold,minimumбудет задан равнымlowerThreshold. Если параметрmaximumбольше, чемupperThreshold,maximumбудет задан равнымupperThreshold.
Линейная функция полезна в тех случаях, когда меньшие значения линейно растут в сторону больших значений при положительном уклоне (т.е. большие значения получают большие значения высот), и наоборот в случае отрицательного уклона.
Синтаксис
TfLinear({minimum}, {maximum}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
minimum (Дополнительный) |
Одна из двух точек, через которую должна пройти функция преобразования Linear. Если значение Значение minimum не может быть равно maximum. (Значение по умолчанию — None) |
Double |
maximum (Дополнительный) |
Double |
lowerThreshold (Дополнительный) |
Задает начальное значение, к которому начинает применяться указанная функция преобразования. Входное значение, соответствующее Значение (Значение по умолчанию — None) |
Double |
valueBelowThreshold (Дополнительный) |
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения ниже Значение (Значение по умолчанию — None) |
Variant |
upperThreshold (Дополнительный) |
Задает конечное значение,на котором заканчивается применение указанной функции преобразования. Входное значение, соответствующее Значение (Значение по умолчанию — None) |
Double |
valueAboveThreshold (Дополнительный) |
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения выше Значение (Значение по умолчанию — None) |
Variant |
Свойства
minimum (Чтение / Запись) |
Значение minimum для функции преобразования, задающее одну или две точки, через которые должна пройти функция Линейная. |
Double |
maximum (Чтение / Запись) |
Значение максимума для функции преобразования, задающее одну или две точки, через которые должна пройти Линейная функция. |
Double |
lowerThreshold (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
valueBelowThreshold (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения ниже |
Variant |
upperThreshold (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
valueAboveThreshold (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения превышают |
Variant |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса TfLinear и его использование в инструменте RescaleByFunction в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("elevation", TfLinear(421, 4450, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfli1")
Иллюстрирует преобразование входных данных с помощью инструмента RescaleByFunction, использующего класс TfLinear.
# Name: TfLinear_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a Linear function and
# transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "elevation"
# Create the TfLinear object
minimum = 421
maximum = 4450
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfLinear(minimum, maximum, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfli2")
